Alt 07.07.2013, 00:17
Benutzerbild von Flybridge
25.745 Danke in 9.206 Beiträgen
Standard Windows 7 und die partitionierte Festplatte
Meine Festplatte habe ich bei der Erstinstallation in Laufwerk C und D geteilt.
Jetzt ist C zu klein. Wie kann ich C vergrößern? Ich finde die Funktion nicht.
Micha
Alt 07.07.2013, 00:26
Benutzerbild von Canadachris
Das Problem hatte ich auch schon oefters mit win8 pro
C gab ich 100GB, wie sollte ich den wissen dass das nicht reicht?
D 250 GB
E und F jeweils 300GB oder so.... (1TB Festplatte)
Abundzu jammert die Schrottkarre das C voll sei...
Ich loesche dann was geht, und/oder verschiebe nach DEF
Chris
Alt 07.07.2013, 00:40
dominik95 dominik95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior
281 Danke in 125 Beiträgen
Ein ähnliches Problem hatte ich auch schonmal Ich haben es mit diesem Programm gelöst
Ich habe es mit "Easeus Partition Master" gelöst Das hat gut geklappt!
Hier der GRATIS Chip-Online-Link:
http://www.chip.de/downloads/Easeus-..._32927259.html
Hoffe ich könnte helfen
Schöne Grüße
Alt 07.07.2013, 11:08
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.514 Danke in 3.580 Beiträgen
Paragon Parttitionsmanager ab Version 10 bei win7 löst das Problem völlig problemlos,
gruss dieter
Hits:	72
Größe:	54,3 KB
Alt 07.07.2013, 11:35
Akki Akki ist offline
55.105 Danke in 18.390 Beiträgen
Im übrigen baut man bei den heutigen Festplattenpreisen
für C eine eigene separate Platte ein wenn's kein Läppi ist.
Ich glaube an die Milch!
Alt 07.07.2013, 11:48
Boot: Gummikreuzer
Geht auch, aber wie bei mir zu sehen, benutze ich grade mal so um die 15 - 16 GB auf C als Betriebssystem, der Rest ist leer, so schön kann man Win 7 trotz edlicher Zusatzprogramme abmagern ohne Funktionseinbußen.
So kleine Platten gibts dann garnicht mehr um nicht jede Menge Leerstand zu haben, es sei denn SSD,
mein Samsung Schlepptop zu Hause hat ja zwei Plattenschächte, also einen für C+D und den nächsten für E nur als zusätzlicher Speicher,
gruss dieter
Alt 07.07.2013, 12:19
AvaVM AvaVM ist offline
264 Danke in 130 Beiträgen
Das geht auch ohne Extra Programme. Im Explorer Rechtsklick auf "Computer" und dann Linksklick auf "Verwalten" (findet man auch in der Systemsteuerung). In dem neuen Fenster die Datenträgerverwaltung anwählen. Da kannst du entweder andere Partitionen verkleinern oder einfach löschen, um C anschließend zu vergrößern.
Alt 07.07.2013, 15:27
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Ja, aber dann kannst du die Daten auf der Partition die du verkleinerst oder löscht nicht behalten, musst diese also erstmal sichern und im Anschluss zurückspielen. Spezielle Programme können das auch ohne Datenverlust.
Jan
Alt 07.07.2013, 15:30
Jan
Beim Verkleinern / Vergrößern bleiben die Daten auch mit der Win7 Datenträgerverwaltung drauf. Beim Löschen sind sie mit jedem anderen Programm auch weg. Sichern sollte man seine Daten bei so einer Aktion aber in jedem Fall.
Alt 07.07.2013, 15:35
Boot: Hobie 14
Stimmt, ich überlege gerade, wo der Haken war. Ich glaube, man konnte die Partition dann nicht ans Ende der Platte schieben und somit den freigegebenen Platz nicht an die davor liegende Partition abgeben.
Alt 07.07.2013, 16:00
Da bin ich mir auch nicht sicher... aber das könnte der Fragesteller ja leicht überprüfen, bevor er sich andere Software downloaded. Ich hab gerade keinen Bedarf am Umpartitionieren.
Und wie gesagt, eine Sicherung der Daten sollte man unabhängig vom verwendeten Programm vor dem Partitionieren durchführen. Die Programme an sich sind zuverlässig, aber die Festplatte ist eine Fehlerquelle, die sie nicht beeinflussen können.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
