Alt 05.07.2013, 11:15
chris1504 chris1504 ist offline
Boot: Almarina
Standard Ab Halbgas Schlagseite nach links
Hallo zusammen. Ich habe mir ein kleines Hellwig Poros zugelegt und war am letzten Wochenende damit zu ersten Mal auf der Ostsee. Als Aussenborder habe ich ein Mercury 40 PS Bj. 93 mit Hydrofoils.
Nun mein Problem. Als ich Gas gegeben habe,neigte sich das Boot nach links.
kennt jemand evtl. so ein Problem!?
Würde mich sehr über hilfreiche Antworten freuen,da das Wetter ja am WE gut werden soll
Chris
Hits:	188
Größe:	117,9 KB
ID:	463205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	143,6 KB
Alt 05.07.2013, 11:19
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Das ist relativ normal bei einer rechtsdrehenden Schraube (von hinten betrachtet also im Uhrzeigersinn drehend).
Geniess das schöne Wetter am Wochenende!
Grüße, Andreas
Alt 05.07.2013, 11:30
Boot: Almarina
....aber so heftig,dass es mit der Oberkante der Reling fast ins Wasser geht?
Alt 05.07.2013, 11:38
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Moin Chris,
ist der Motor mittig montiert? Das Boot wird immer den Drang nach links haben, erst recht bei dem kleinen Rumpf mit rel. tiefem V. Leg mal mehr Sachen nach rechts ins Boot (Batterie, Anker/Leinen, Kühlbox, etc.), dann sollte es schon besser werden....ansonsten die Frau auf den Schoß nehmen
Gruß, Frank.
Alt 05.07.2013, 11:45
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
hat der Motor Powertrimm?
Alt 05.07.2013, 12:36
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Genau wenn er trimm hat versuchs mal mit trimmen.
Micha
Alt 05.07.2013, 13:10
Benutzerbild von mikel_f
mikel_f mikel_f ist offline
Boot: VIKING22 twinMot ; SEALINE CONTI 18 ; Jonker Paans AMULET VLET 800AK
169 Danke in 109 Beiträgen
Moin Chris
So ein Zustand das die Backbord Scheuerleiste fast im Wasser ist, ist natürlich nicht normal.
Die Frage nach dem Powertrim geht schon mal in die richtige Richtung.
Mich würde noch interessieren ob du mit der Motortrimmung fährst wie sie auf dem Trailer auf dem Foto zu erkennen ist?
Falls ja, dann ist dein Antrieb viel zu dicht an den Spiegel getrimmt was zu einem gedrückten und nassen Fahrverhalten führt ( dein Bug wird stark ins Wasser gedrückt), dann kann es schon zu dem von dir geschilderten Fahrverhalten kommen.
Also wenn Powertrim, dann mal deutlich höher trimmen, wenn kein Powertrim dann den Arretierstift der trimmung mal zwei Löcher höher (weiter raus).
Das sollte das Fahrverhalten wesentlich verbessern.
Wenn das immer noch nicht reicht, könnte man darüber nachdenken Testweise die Hydrofoils zu demontieren, geht ja fix.
Alt 05.07.2013, 13:14
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
das Problem kenne ich.....
Bau den Hydrofoil ab. Nicht jedes Boot verträgt einen Hydrofoil....
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 05.07.2013, 13:24
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Ah, was soll das bei Schlagseite bringen ? Oder meinst Du Trimmklappen, da ginge das schon ?
Alt 05.07.2013, 13:28
Nachtrag:
Wie ich das auf dem Foto sehe, sind das die Foils mit den 2 Flügeln.
Die sind großer Mist. Wenn Hydrofoil dann die SE 200 in deinem Fall.
Hier sitzt die "Gleitfläche" mittig.
Gruß Jörg
Alt 05.07.2013, 14:00
Wenn der Motor zu tief im Wasser hängt kommt zuviel Drehmoment ins Wasser ergo dreht sich die kiste nach links! Trimmt man den Motor höher verschwindet der Effekt.
Micha
Alt 05.07.2013, 14:05
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Wenn Du den Bug zu tief durchs Wasser pflügst, legt sich der Rumpf auf eine der beiden Flächen des V. Trimm den Motor mehr vom Spiegel weg und bau dieses Bremsklappen ab, dann sollte Ruhe sein.
Beste Grüße
John
Alt 05.07.2013, 14:22
Südschwede
bei diesem Effekt wird der Antrieb bzw. der AB leicht übertrimmt gefahren und der Radeffekt ist durch schräge Stellung des Propellers geringer. Zudem kommt der Bug weiter aus dem Wasser und lässt dem Heck mehr Wasser um gerade liegen zu können. Das ist generell bei allen Singlepropbooten der Fall. Sollte das nicht ausreichen und auch das Verlagern von Gewicht nicht zum Ziel führen, muß der AB versetzt werden. Um einen negativen Einfluss der Flügel erstmal auszuschließen, würde ich die auch abmontieren.
Alt 07.07.2013, 06:40
Boot: Almarina
Vorerst danke für die vielen Tipps.Ich hoffe,ich schaffe es heute es zu testen.
Werde mich melden was geklappt hast.
Chris
Alt 07.07.2013, 07:43
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Wenn der Motor zu dicht an den Spiegel getrimmt ist,
laufen die abtauchenden Blätter des Props mit größerer Steigung
durchs Wasser als die auftauchenden der linken Propseite.
Das führt dann zum Anheben des Bootes auf der rechten Seite.
Bei Vollgas durch stärkeren Schub verändert sich dann die Stellung des Prop im Wasser in Richtung neutral
und das Boot neigt sich wieder etwas nach rechts.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (07.07.2013 um 07:50 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
