Vorherige Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 991Nächste Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 991
Alt 04.07.2013, 21:15
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
das ist ja schön, dann sehen wir uns.
dann können wir abends noch ne runde boot fahren.
der Sepp
Alt 04.07.2013, 22:27
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Moin Moin,
ich habe nun für mein Power Cat endlich einen neuen Motor, da es mit dem 28 PS Yamaha ja nicht so recht laufen wollte.
Nun ist es ein 40er Johnson geworden und (fast) alles ist gut. Rennt wie Sau!
Nur habe ich immernoch das Problem, dass es hinten am Spiegel unheimlich spritzt.
Ich denke ich muss den Motor höher setzen. Daher meine Frage, wie hoch ist der Motor bei Euch?
Bei mir ist die Gravitationsplatte etwa 5-10cm unter dem Spiegel.
Gruss Dieter
Alt 04.07.2013, 22:36
...lass die blos da wo sie ist.
wenn du die veränderst, verschwindest du im weltall.
der Sepp
  #604
Alt 04.07.2013, 23:54
Gruss Dieter
Alt 05.07.2013, 04:03
RING18 RING18 ist offline
9.680 Danke in 3.170 Beiträgen
Es müsste Antiventilationsplatte heißen
Die soll verhindern, das der Prop Luft zieht also ventiliert.
Kavitation ist Dampfblasenbildung am Prop und Gravitation ist die Erdanziehungskraft
  #606
Alt 05.07.2013, 05:57
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Multimedia ist immer gern gesehen...
Semper Fidelis
  #607
Alt 05.07.2013, 09:14
@Thomas
Geb mal bei Google Gravitationsplatte ein... Ich scheine nicht der Einzige zu sein, der damit seine Problemchen hat....
Und wo muss meine Antiventilationsplatte nun hin?
Gruss Dieter
  #608
Alt 05.07.2013, 09:18
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Wenn du Beleuchtung am Boot hast
Kennst du die örtlichkeiten? Wo wird gezeltet?
Alt 05.07.2013, 09:21
@Thomas
Je nach propeller (edelstahl vorausgesetzt) muss der Motor Ca 5cm hoch gesetzt werden
  #610
Alt 05.07.2013, 09:28
Nen Edelstahl habe ich noch nicht. Bin noch auf der Suche nach etwas passendem.
Habe jetzt einen 11 3/4 x 17 Alu drauf. Scheint echt ganz gut zu laufen.
Sollte der Edelstahl Prop die gleiche Größe haben?
Gruss Dieter
Alt 05.07.2013, 10:26
Benutzerbild von Thorte70
Thorte70 Thorte70 ist offline
Boot: Aquarius Aquacat
100 Danke in 58 Beiträgen
Was läuft denn Dei Boot mit dem 17er Alu?
Thorsten
Alt 05.07.2013, 10:31
Hab noch nicht gemessen.... Aber es rennt gefühlsmäßig schon ganz gut.
Ich will ja auch keine Rennen gewinnen, sondern nur ein wenig Fun haben.
Gruss Dieter
Alt 10.07.2013, 07:52
Was für Propeller fahrt Ihr denn so?
Vielleicht wäre das ja schonmal ein Anhaltspunkt für mich.
Gruss Dieter
Alt 10.07.2013, 08:06
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Z.B. so etwas: (11,25x18)
gregor
  #615
Alt 10.07.2013, 13:15
Angeber!
Thorsten
  #616
Alt 10.07.2013, 15:47
Und was hast Du für einen Prop?
Gruss Dieter
Alt 10.07.2013, 19:25
Ich fahre einen 21ger Cleaver, könnte aber noch etwas größer sein.
Erstmal musst du wissen, ob du alles an Geschwindigkeit rauskitzeln willst, oder lieber auf ein paar km/h verzichtest und dafür einen besseren Anzug hast.
Du brauchst einen Edelstahlprop mit etwa 15" Steigung und möglichst kleinem Durchmesser.
  #618
Alt 10.07.2013, 19:43
Ich habe aktuell einen 11x15 Edelstahlpropeller von Solas.
Dieser wurde nachträglich noch bearbeitet indem er gecuppt und an den Flügeln geschliffen wurde.
Thorsten
  #619
Alt 10.07.2013, 20:12
Ne gute Mischung aus Beschleunigung und Endgeschwindigkeit wäre mir ganz recht.
Warum sollte denn der Durchmesser möglichst klein sein?
Gruss Dieter
Alt 10.07.2013, 20:58
Lukenpaule Lukenpaule ist offline
Boot: Thundercat Zapcat, Ceasar Zapcat, Bombard Explorer 420
25 Danke in 10 Beiträgen
Moinsen,
war am Sonntag und am Montag ein wenig auf der Elbe unterwegs.. Sonntag war's Wetter noch super, kamen auch ein, zwei Bilder für euch bei raus ;)
Montag hatte ich leider ein wenig Pech, da ich ursprünglich meinen neuen Prop mal testen wollte, aber die Wellen eine so ungünstige Größe hatten und ich nur von links nach rechts u.s.w gehüpft bin. Allerdings gibt's vom gehüpfe ein paar kleine Filmchen..mal schauen, dass ich diese bald zurechtgeschnitten bekomm
Bei dem Prop handelt es sich aber um einen bearbeiteten 16er Vengeance.. wurde von einem Bekannten bereits bei 104km/h probegefahren..bei mir wird er weniger erreichen, da mein Motor nicht gepimmt worden ist
Hab außerdem heute ein neues Cat erstanden, in passenden Farben zu meinem anderen.. davon kann ich euch derzeit leider keine Bilder liefern.. werde mich aber auch demnächst drum kümmern. So, dass war's jetzt aber von mir.
Wünsche allen noch einen angenehmen Abend,
Lukas
Hits:	165
Größe:	63,1 KB
ID:	464341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	82,6 KB
ID:	464343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	51,1 KB
Hits:	152
Größe:	67,4 KB
ID:	464346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	107,4 KB
ID:	464347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	59,6 KB
Hits:	159
Größe:	68,3 KB
  #621
Alt 11.07.2013, 10:31
Je kleiner der Durchmesser um so geringer der Widerstand.
Vorteil, mehr Endgeschwindigkeit. Nachteil, weniger Schub.
Den optimalen Propeller, der alles erfüllen soll, gibt es leider
nicht.
Thorsten
  #622
Alt 11.07.2013, 11:27
nicht.
Die gibts schon, aber nicht für dieses Getriebe.Und ein kleinerer Durchmesser neigt m.W. schneller zum Ventilieren.
Semper Fidelis
  #623
Alt 12.07.2013, 18:46
Es gibt Neuigkeiten von der Zapcatfront Feedback erwünscht!
Post 1
Post 2
Post 3
Hoffe, euch hat's gefallen
Beste Grüße,
Euer Lukenpaule
  #624
Alt 13.07.2013, 19:53
Heute auf der Weser:
Hits:	1071
Größe:	68,5 KB
  #625
Alt 14.07.2013, 19:46
Batman lebt! ... oder was?
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
