Alt 03.07.2013, 11:18
Benutzerbild von marex
marex marex ist offline
Boot: Sea Ray 240 DA
59 Danke in 12 Beiträgen
Standard 5,7 EFI Bravo Temperatur
Hallo Bootsfahrer,
im letzten Herbst hat sich mein Impeller verabschiedet, dieser sitzt beim Bravo direkt am Motor.
Nachdem ich den Impeller gewechselt habe bin ich nun dieses jahr gefahren.
dabei ist mir aufgefallen, dass die Temperaturanzeige auf 90°C + (früher ca. 80°C) gestiegen ist und im Standgas nach dem Aufstoppen eine leichte weiße Rauchfahne unter der Badeplatform zu shen war.
Meine Vermutung wäre, dass sich irgendwo im Kühlkreislauf teile des kaputten Impellers befinden.( war ziemlich zerfetzt)
Da ich nun schon länger nicht am Boot war, weiß ich nicht ob ein Kühler für die Hydraulik verbaut ist.
Wenn keiner verbaut ist, wäre der Benzinkühler das erste Teil was hinter der Wasserpumpe im Kühlwasserkreislauf sitzt.
Meine Fage ist daher, ob jemand weiß ob der Benzinkühler oder evtl der Hydraulikkühler wie ein normaler Wärmetauscher aufgebaut ist, oder aber einen recht großen Durchlass haben und ich eher am Thermostat nachschauen soll.
Ich danke Euch jetzt schon für Eure antworten.
Alt 04.07.2013, 08:41
Hat denn keiner ne Idee?
Alt 04.07.2013, 08:43
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.092 Danke in 9.418 Beiträgen
also ich bin mir ziemlich sicher das ich an meinem 5,7 EFi keinen Benzinkühler dran hatte.
Alt 04.07.2013, 09:14
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Normalerweise kommt erst der Hydraulikölkühler (hinten oben auf der Glocke)
dann der Motorölkühler (Backbordseitig unter dem Krümmer).
Für die Benzinkühlung geht ein extra Schlauch zur Cool Fuel Einheit,
Pumpe und Filtergehäuse sind Wassergekühlt
Edit: mal nach Bildern gesucht für die Benzineinheiten.
Gruss Konny
Alt 04.07.2013, 11:12
Vielen Dank für Eure Antworten.
Aber eigentlich wollte ich eher wissen wo ich am ehesten die Brocken vom Impeller suchen muß
Alt 04.07.2013, 11:20
Boot: van Andern
Dort! Den Schlauch an der Eingangsseite des Kühlers mal abziehen und einen potenten Nasssauger (möglichst nicht den eigenen ) dran halten,
manchmal hilft das und die Stücke finden sich im Sauger.
Grundregel bei einem zebröselten Impeller ist aber eigentlich immer zu versuchen alle Teile zu finden und hinterher zusammenzusetzen.
Nein, nicht um ihn wieder zu kleben, nur als Kontrolle ob auch wirklich alles draussen ist.
Uuuups, da muss ich aber nochmal ergänzen,
es ist mir sogar schonmal untergekommen, dass ein Teil des Impellers VOR !!! der Pumpe sass!
So richtig erklären konnte ich mir das aber nicht.
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
