Alt 03.07.2013, 10:21
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Standard Baujahrbestimmung Johnson 15 PS Aussenborder
Da mich die Suchfunktion nicht weiter bringt: Ich habe hier einen 15 PS 2-Takt Johnson Aussenborder. Das Typenschild ist leider nicht mehr da, bloß einen Nummer auf dem Block, eingeschlagen in eine Art Stopfen. Diese lautet 7058245. Ich denke das es vielleicht die Seriennummer sein könnte.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Hits:	365
Größe:	48,7 KB
ID:	462720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	428
Größe:	87,1 KB
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 03.07.2013, 17:52
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo Michael.
Das wird die Motornummer sein.
Man braucht aber auch die Modelnummer.
Gruß Günter
Alt 03.07.2013, 18:08
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Zitat von Saturn Beitrag anzeigen
Hallo Michael.
Gruß Günter
Sogar hautpsächlich.
Müsste zum Beispiel mit "BJ15xxxx" beginnen, oder aber auch nur mit "J15xxxx". An der kann man auch die Schaftlänge und die Ausstattung ablesen.
Was heißt denn "das Typenschild ist leider nicht mehr da"? Wurde es entfernt?
Wo kommt der Motor denn her?
Optisch sieht er von der Weite ziemlich entfernt aus.
BJ klar nach der letzten Jahrtausendwende, würde ich sagen.
VG Stephan
Geändert von Weißwurschtcommander (03.07.2013 um 18:14 Uhr)
Alt 03.07.2013, 18:43
Das Typenschild war wohl nur eine Art Aufkleber der sich gelöst hat. Nichts mit Nieten oder so. Den Motor habe ich eingetauscht. Er lief an einem Segler, nun sind im neuen Revier leider 2 Takter nicht zulässig. So kam ich an den Motor. Gibt es den keine Möglichkeit anhand der Seriennummer an irgendwelche Daten zu kommen?
Alt 03.07.2013, 18:49
Ah ja, der Aufkleber müsste ziwschen Halterung und Kraftkopf gewesen sein, wenn Du den Motor nach rechts schwenkst (=rechtskurve einleitest), dann müsste der Platz des Typenschilds zu sehen sein.
Zur Seriennummer hilfts Dir wahrscheinlich nur, wenn Du Dich an Johnson direkt wendest.
die Haube wurde m.E. von 2003 bis irgendwas um 2005-6 verwendet..
VG Stephan
Alt 03.07.2013, 18:55
[QUOTE=Weißwurschtcommander;
VG Stephan[/QUOTE]
Was ich bisher von Bilder der E-Teillisten in Erfahrung bringen konnte ist das Modell ungefähr zwischen 1994 und 2005 mit dieser Haube gebaut worden.
Ich werde morgen mal bei Brunswick Anfragen.
Alt 03.07.2013, 19:09
Genau dort war der Aufkleber, die Klebereste waren noch dran.😂
Alt 03.07.2013, 19:24
Hm, aber von der Lackage her würde ich zu oben genanntem tendieren..
Unten mal zwei Bilder, alt und kantig ist vor 2000, rund aber andere Lackage vor 2003 aus meiner Erinnerung raus. Die ganze Serie von den kleinen Johnnys kam meißtens ähnlich daher. Mit Modellwechseln wechselten alle der Serie.
Name:	Johnson 15hp_a.jpg
Hits:	382
Größe:	34,8 KB
ID:	462900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	942
Größe:	31,7 KB
Alt 09.07.2013, 12:26
Und, hast Du schon Infos bekommen? Wäre evtl. auch interessant für den Nächsten, der das gleiche Problem hat und hier danach sucht..
VG Stephan
Alt 09.07.2013, 13:01
VG Stephan
Nein, bin leider noch nicht weiter gekommen! Sobald ich was in Erfahrung bringe, führe ich den Trööt zu Ende!
Alt 09.07.2013, 13:12
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
http://www.marinshopen.se/Motorer/Om...2/Default.aspx
Hier kannst Du anhand der Motornummer suchen.
Siehe auch hier: http://www.marinshopen.se/Motorer/Om...2/Default.aspx
Gruß vom Mario
Alt 09.07.2013, 13:30
Zitat von PIEP-Köln Beitrag anzeigen
Hm, kannst Du schwedisch?
Meiner Information nach klappt eine Suche nach Motornummer nur bei den alten Johnson, die noch nicht mit Modellcode identifiziert wurden.
Die angegebene Nummer des TO kann ich nicht finden.
VG Stephan
Funktioniert aber leider nicht!
Alt 09.07.2013, 13:32
Ist Cyrus nicht zufälligerweise BRP Händler, vielleicht kann er helfen?
Alt 09.07.2013, 13:46
VG Stephan
Asche auf mein Haupt, ich sollte doch öfters zu Ikea...
Gruß vom Mario
Alt 26.08.2013, 21:04
Toni 46 Toni 46 ist offline
Boot: Moskito
Hallo,kannst Du mir vielleicht genau beschreiben wo Du die Motornummer an deinem
Johnson gefunden hast?
Ich habe auch einen Johnson ohne Typenschild ,kann aber keine Motornummer finden .
Danke!
Alt 27.08.2013, 07:23
Unter der Motorhaube, rechte Seite am Block. Sie aus wie ein kleiner Froststopfen mit eingeschlagener Nummer.
Die hilft aber leider auch nicht weiter, da keiner etwas diesbezüglich umschlüsseln kann.
Ohne den Aufkleber ist leider keine genaue Modell/Baujahrbestimmung möglich!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
