Hallo!
Anbei das Bild von meinem Propeller, was ich raus lesen kann ist die 23er Steigung, das war´s aber auch. Steht da auch noch etwas vom durchmesser da ich mich noch nach alternativen Propellern umschauen wollte wäre das interessant zu wissen ob ich auch den selben durchmesser haben sollte wie jetzt oder nicht. Ich dachte an eine steigung weniger aber das mit dem durchmesser hatte ich jetzt garnicht bedacht. Danke! |
![]() Zitat:
Als aller erstes solltest du mal versuchen deinen Sätzen Satzzeichen zu verabreichen, dass erleichtert das lesen ungemein. Und eine Frage sollte auch mit entsprechendem Zeichen enden. nun zu deiner Frage: einige hier können dir sicher den Durchmesser des Props anhand der Nummern ermitteln. Wenn du einen Zollstock hast kannst du diesen aber auch leicht nachmessen und mittels Internet von cm auf Zoll umrechnen lassen. Messfehler kannst ud nach dem Wahrscheinlichkeitsprinzip ausschließen. d.H. wenn der durchmesser 17,3 errechnet wird ist es wohl ein 17er. Die steigung hast du ja
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
danke, dann noch eine frage:
Wird der durchmesser mit einer grösseren steigung größer und enstprechend kleiner bei einer kleineren steigung oder hat das nichts miteinander zu tun? |
Hallo Dott,
ich gebe die Nummer z.B. 48-825864 immer bei Google ein, da bekommst Du alle Informationen zu Steigung und Durchmesser. Gruß Bernd
Viele Grüße Bernd Hellwig Milos V630 IB Mercruiser QSD 2.0 150 Alpha One Diesel
der abgebildete Propeller ist ein
Mercury Propeller 14 5/8 x23 Tempest Plus BLA3 beim dem Tempest ist der Durchmesser m.M. nach in allen verfügbaren Steigungen 14 5/8 Zoll. So ist das bei so ziemlich jedem Edelstahlpropellerdesign von Mercury bzw. Quicksilver. Anders sieht es bei den Alu-Serien aus, hier springt oft der Durchmesser mit der Steigung.
Gruß Marco ![]() ![]() ![]() ![]() |
Themen-Optionen | |
