Vorherige Seite - Ergebnis 2.551 bis 2.575 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 2.601 bis 2.625 von 4.117
Alt 01.07.2013, 19:51
Benutzerbild von Cedrik270405
Vor dem Tag hab ich Angst
Was mach ich dann
Die Vespa´s
Gruß Harald
Alt 01.07.2013, 19:59
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
Die gehen doch nebenbei mit
Gruß Sascha
Alt 01.07.2013, 20:02
Stimmt, auch da hab ich heute noch etwas geschliffen.
Wird immer besser das Teil.
Gesendet von meinem MB526 mit Tapatalk 2
  #2579
Alt 01.07.2013, 20:07
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Brauchst du noch Traversen ?
Ein Dampfboot gibt es ja auch noch irgendwo
Gruß Sascha
Alt 01.07.2013, 20:14
Jetzt fällt es mir gerade wieder ein: Mein erstes Moped (Puch Monza 6 Gang) hatte ich damals auch in einem geilen Violett Metallic lackiert !
War Hammergeil ! habe aber leider kein Foto davon
Gruß Sascha
Alt 01.07.2013, 21:26
Ja:
Hits:	163
Größe:	21,2 KB
Vier von den oberen und eine von der unteren
Material: 80 x 60 x mindestens 3 mm
Kannst du das in Form drücken / walzen?
Alt 02.07.2013, 08:38
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Und nicht vergessen Henning:
Ein wenig Hängerbeleuchtung
Hits:	168
Größe:	6,7 KB
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
  #2584
Alt 02.07.2013, 09:30
Das ist doch nicht legal,
das darf man nicht,
da erlischt sofort die Betriebserlaubniss.
Alt 02.07.2013, 09:51
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Boden beleuchten geht nicht, Ladung beleuchten ist aber i.O. ...
gregor
Alt 02.07.2013, 09:52
Boot: Sea ray
das darf man nicht,
Und das stört dich?
Gruß,Schwarznase ...
  #2587
Alt 02.07.2013, 12:55
Und das stört dich?
Und das stört mich überhaupt nicht
  #2588
Alt 02.07.2013, 20:18
Boot: Sea ray
Bin da ganz bei dir...
  #2589
Alt 02.07.2013, 22:59
Trailerplanungen:
Etwas verwirrt bin ich grad.
Ich plan z.Z wie oder besser wo das Boot auf dem Trailer liegen soll/muss.
Leider hab ich nur einen Versuch und dann muss die Gewichtsverteilung
(Stützlast) passen.
Warum nur einen Versuch?
Der Trailer wird so gebaut das das Boot später nicht mehr verschoben
werden kann.
Alle Auflagen werden am Rahmen verschweißt es wird nichts geschraubt
oder sogar zum Kurbeln gemacht.
Der Rahmen nach achtern verlängert, so das diese labberige Lichtleistengeschichte
endlich ins Museum kann. Auch hier das Problem mit der Länge, der
Trailer soll am Ende vom Z-Antrieb enden. Nicht länger und nicht
kürzer soll er sein.
Hier das fast baugleiche Boot auf einem ASG/Siegel Trailer mit passender
Stützlast
Hits:	250
Größe:	47,6 KB
Und auf einem US Trailer, auch hier passt die Stützlast.
Hits:	253
Größe:	83,0 KB
Anhand der Fotos ist das Boot, je nach Foto, ca 25 - 30 cm weiter
vorne oder hinten.
Hmmmm, ich werde wohl noch weitere Bilder zum planen anschauen müssen
Alt 02.07.2013, 23:12
Trailerplanungen:
Täusche ich mich da oder bist du mit der Verlängerung dann nicht gezwungen immer zu kranen ?! Slippen fällt ja somit aus oder ?
Gruß Sascha
Alt 02.07.2013, 23:22
Du irrst dich, das Boot wird geslippt, ich seh da kein Problem.
Der hintere Teil vom Trailer ist dann weit unter Wasser, das funtzt schon.
  #2592
Alt 02.07.2013, 23:39
hmmm, kommt wohl auch auf die Rampe an, in welchen Winkel das Auto zum Hänger steht .
Wenn es blöd hergeht, du mit dem Boot auch nicht mittig auf den Hänger kommst könntest dir den Rumpf schon zerkratzen
Wäre ja schade !
Naja, im Forum gibt es genügend erfahrene User die das besser beurteilen können.
Ich hätte aber ein mulmiges gefühl.
Gruß Sascha
Alt 03.07.2013, 00:18
Sascha, um dich zu beruhigen:
Meine Haus und Hof Trailerrampe hat ein Gefälle von 9 grad
http://www.boote-forum.de/showpost.p...1&postcount=74
Aus diesem Trööt
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=117232
Nun hab ich das Bild von eben mal um 9 Grad gekippt
Hits:	137
Größe:	62,6 KB
Eingezeichnet die blaue Waagerechte, das Wasser, so weit werde ich mit dem Trailer in das Wasser fahren.
Die gelbe Linie ist die Wasserlinie vom Boot
Und das Grüne ist die geplante Trailerverlängerung.
Dieser Teil vom Trailer ist dann ca 1500 - 1700 mm unter Wasser.
Wenn man sich daran einen Schaden am Rumpf fährt dann muss es ein U-Boot sein.
Und der Trailer wird so gebaut das man entweder neben den Trailer
fahren kann oder eben genau in die Mitte. Alles andere wird nicht
möglich sein
  #2594
Alt 03.07.2013, 01:11
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Also ich möchte meine 4 Kurbeln hinten nicht missen. Da kann man supergut ausbalancieren wieviel Gewicht sie selbst tragen sollen, wieviel auf den Langauflagen liegt und beim Kranen helfen sie total die Gurte drunter und wieder rauß zu bekommen.
Mit dem Slippen ist das ja so ne Sache, nicht weil man es selbst nicht auf die Rolle bekommt , sondern weil immer wieder Deppen fette Wellen beim Vorbeifahren machen und da ruinierst du dir schnell den Rumpf. Das sollte immer recht schnell vonstatten gehen.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 03.07.2013, 05:34
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.152 Danke in 9.445 Beiträgen
Trailerplanungen:
(Stützlast) passen.
werden kann.
Stützlast
Anhang 462645
Anhang 462644
vorne oder hinten.
Für deine Berechnung mußt du das Rahmengewicht des Trailers und den Abstand von Kupplung zur Achse mit einbeziehen. Der Siegel Trailer wird schwerer sein und der Abstand zwischen Kupplung und Achse scheint größer zusein. Somit ist die Stützlast des leeren Trailers schon enorm. Daher ist das Boot auch weiter hinten als beim Ami Trailer.
  #2596
Alt 03.07.2013, 06:44
Ich mach mir halt sorgen um so ein schönes Boot ! Egal ob es mir gehört oder nicht.
Hab keine Ahnung wie das mein Vorbesitzer zustande gebracht hat, aber bei mir war der komplette Rumpf vom Slippen zerkratz ! Hab es mir selbst beim Slippen genauer angeschaut wie das möglich ist und habe festgestellt das dass nur geht wenn man nur die Lichtleiste abmontiert und somit die zwei langen Holme hinten herausragen.
Meine bedenken sind also nicht aus der Luft gegriffen.
Auf dem Bild aus der Anzeige von meinem Boot ist es auch deutlich erkennbar !
Also nix für ungut ist nur gut gemeint !
Hits:	171
Größe:	48,0 KB
Gruß Sascha
  #2597
Alt 03.07.2013, 08:02
Emotion Emotion ist offline
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
Ihr überseht etwas
Hennings Trailer wird in bester Amitradition nur durchgehende Holz Langauflagen (natürlich mit Teppich bezogen) haben - keine Rollen, Räder, Kurbelstützen oder sonstiges Klimbim
D.h. mit Gas auf den Trailer rauf und raus mit dem Boot!! Einfacher geht es nicht, man darf nur keine Angst haben den Trailer ganz zu versenken
  #2598
Alt 03.07.2013, 09:25
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Bau den Rahmen so das er an dein Boot passt. Und zwar kompromisslos!
Aber mach die Achse verschiebbar, dann kannst du die Stützlast doch perfekt einstellen.
So hab ich meinen Trailer gebaut, und zwar mit Auflage für meinen AB:
Marco,
Alt 03.07.2013, 09:36
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.130 Danke in 2.430 Beiträgen
Sag mal wie sieht es denn bei dem kompromisslos angepassten Teil mit der Stützlast aus ?? irgendwie scheint es mir als ob der Anhänger eine Nummer zu groß ist..
Gruß Thomas S
  #2600
....Aber mach die Achse verschiebbar,.......
Das geht nicht da die Blattfederaufnahmen am Rahmen verschweißt sind.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
