Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 167Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 167
Alt 29.06.2013, 19:44
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Hallo Stephen,
na dann schon mal ein fast Willkommen.
Fast alles um den Motor herum, was ein normales Auto auch benötigt, beziehe ich aus dem Zubehör-Handel.
Wie z.B. die Zündspule. Die habe ich bei Bosch geholt. Anlasser würde ich im Austausch oder einen "billig" Anlasser bei e..y.de holen. Der Anlasser im Boot muss ja eigentlich nur ein Bruchteil von Starts hinlegen im Gegensatz zum Auto....
Schau einfach nach E21 (318 oder 320) nach E12 (520) oder E30 (318i) mit den M10 Motoren (Vierzylinder).
Da findest du auch andere Sache wie Ölfilter usw. Obwohl ich den MAHLE oc25 empfehlen kann. Der passt von seiner Länge gut am Motorträger vorbei....
Mit der Cranchi solltest du viel Fahr-Freude haben. Der Rumpf ist mit der Cranchi Riviera identisch und der geht gut durch Wellen und giert auch nicht in Verdrängerfahrt.
Also, tu dir und deinem Kumpel einen gefallen und übernimm die Cranchi. Für den Rest werden wir dir schon Ratschläge geben können.
Lars
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
  #77
Alt 29.06.2013, 20:01
Zitat von young skipper Beitrag anzeigen
...Für die hintere Anode habe ich mir gestern beim Metall-Großhändler um die Ecke eine Probe aus einer dicken Magnesium-Platte.....Muss diese natürlich auch noch ein wenig bearbeiten. (siehe Bild)
So, habe den Magnesium Klotz auf der Fräse gehabt..... Habe mich an der Original Zink-Anode orientiert..... Aber hält "nur" orientiert. Habe sie ein wenig dicker und länger gelassen. Somit mehr Fläche und Material was sich opfern kann.
Die Anode am Auspuff ist noch unterwegs. Habe ein Modell gefunden, was für den Mercuiser Alpha One und große Propeller ist. Die hat dann auch etwas nach hinten versetzt, mehr Material. Hierzu aber mehr wenn sie dran ist, da bis jetzt nur Theorie.....
Hier noch Bilder im Vergleich und montierten Zustand...... Achtung, immer kontrollieren das keine Farbe zwischen Anode und Antrieb (Gehäuse) ist. Sonst wird es nichts mit der Periodischem und Chemischen Ausgleich....
Hits:	326
Größe:	42,0 KB
ID:	461754Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	46,3 KB
ID:	461755Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	47,2 KB
ID:	461756Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	373
Größe:	36,9 KB
ID:	461757Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	619
Größe:	46,1 KB
Lars
  #78
Alt 30.06.2013, 07:57
Steschn Steschn ist offline
Boot: Cranchi Hobby 19
12 Danke in 9 Beiträgen
@Lars: Danke ... ja ich freu mich schon und kann es kaum erwarten, dass alles klappt ...
Mal schauen, ich fahre es nächste Woch mal zum Schrauber ...
Alt 01.07.2013, 07:11
Dann nehme ich an, das ist eine M10, E21 320- Maschine???
http://www.stephen-schneider.de/downloads/BMW56.pdf
lg Stephen
Alt 01.07.2013, 07:48
Der BMW Marine 4 Zylinder Motor basiert auf dem Motortyp M10. Dieser wurde in verschiedenen Ausbauvarianten in verschiedene Autos über einen langen Zeitraum verbaut. Eine variante ist sogar der Erste BMW M3 S14 (hier wurde allerdings nur die Rumpfbasis (Rumpf-Motor) verwendet)
Lediglich Vergaser, Wärmetauscher (Öl und Kühlwasser) und der Abgaskrümmer sind BMW Marine Spezial-Teile. Die sollten zum Zeitpunkt der Anschaffung i.O. sein. Sonst wird es gleich teuer.
Für die Vergaser gibt es Überholungs-Sätze, da diese auch von Volvo verwendet wurden. Hatte das schon mal gepostet.
Mallory Marine Part# 9-37601
Sierra Part# 18-7001
GLM Part# 76102
oder original Volvo
Volvo Part# 841293
Nicht ganz billig, aber eben wie Original!
Mit den Vergasern habe ich bei meinem Boot viel und lange zu tun gehabt. Jedoch nach einer gründlichen Überholung laufen sie jetzt seit einigen Jahren.....
Mein Motor, der Startpunkt für den Thread läuft auch wieder.... Habe gestern noch die Vergaser wieder Syncronisiert und Zündung nochmal kontroliert. Die nächsten Tage geht es dann mal wieder auf das Wasser zum einfahren der neuen Kolben und Ventile.....
Das Geräusch aus dem Kreuzgelenk (Steckwelle mit Verzahnung) ist übrigens auch weg.... hierfür gibt es nochmal ein grins....
Nur noch die Kopfschrauben nachziehen (mit 25 - 30° Drehwinkel)
Lars
Geändert von young skipper (01.07.2013 um 07:55 Uhr)
  #81
Alt 01.07.2013, 16:45
DavInciNo DavInciNo ist offline
Boot: Cranchi Riviera - BMW B130 MK2
25 Danke in 11 Beiträgen
Willkommen Steschn!
@ Young Skipper ---> Traumhafte Anode. Wirklich klasse gemacht. Da werde ich ganz neidisch. Ich habe mir ne Opferanode 1 1/2" gekauft 550cm lang und jeweils erstmal 2 Blöcke zu je 3cm abgesägt.... ich hoffe das funktioniert auch!?
Wieviele Anoden hast du insgesamt??
@ goec2468 ---> Teflon wird in der Industrie unteranderem als Gleitmittel und Korrosionschutz verwendet.
Auszug aus Datenblatt: Chesterton Teflon 438
Der Teflon Überzug 438 schmiert und schützt glatte, nicht poröse Oberflächen, einschließlich Metall, Kunststoff, Holz, Leder, Faserstoffe, Gummi, Glas und
lackierte Oberflächen. Er kann nicht wie flüssige Schmiermittel abgerieben, abgewischt oder ausgewaschen werden und nimmt zum Unterschied von Fetten
auch keinen Schmutz auf. Er trocknet sofort und hinterläßt keine wachsartige oder ölige Schicht, die Flecken erzeugen und Schmutzteilchen anziehen kann. Dadurch werden
Qualitätsverluste aufgrund von fleckigen oder beschädigten Produkten und Verpackungen vermieden. Die Beschichtung ist beständig gegen Auswaschen durch Wasser, milde Säuren
und Laugen und reduziert daher die Häufigkeit der Schmierungen, die zum Aufrechterhalten der Funktionalität
notwendig sind.
Der Teflon Überzug 438 ist ein vielseitiger, dauerhafter, mit Teflon-Pulver verstärkter Film, der alle Arten von glatten, nicht porösen Oberflächen
schützt. Dazu gehören Oberflächen aus Metall, Kunststoff, Holz, Leder,Faserstoffen, Elastomeren, Glas und lackierte Oberflächen.
** Er kann auf Meßgeräten, Elektrowerkzeugen, Transportbändern, Lagern, Kaltformen, Gesenken und sogar Möbelladen und Fensterscharnieren eingesetzt werden.
Wenn die inneren Oberflächen von Bunkern, Tanks, Aufgabetrichtern, Formen und Rutschen beschichtet werden, verhindert das Schmiermittel das Anhaften von
Stoffen und damit Staus und Produktionsunterbrechungen.
Davin
Geändert von DavInciNo (01.07.2013 um 16:52 Uhr)
  #82
Alt 01.07.2013, 20:53
Boris Boris ist offline
Ort: Stuttgart...Urlaub in HR Insel Pasman/Zdrelac
Boot: Shetland 570 mit BMW IB B220
105 Danke in 62 Beiträgen
Sehr gut gemacht, würde mir auch gefallen
Bräuchte sie nur aus Zink, zwecks Meer
Wenn die Praxis soweit ist, bitte Bilder und Bezugsquelle
Hatte mal, vor jahren, 2 auf der Messe, bei SVB (oder so) gekauft, finde aber kein Bezugsquelle mehr
Was fährst du für einen Propeller ?
Der Antrieb sieht ja noch richtig gut aus...gefällt mir gut
Sehr gut erhalten
Gruß Boris
Meine Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=136714
  #83
Alt 01.07.2013, 21:02
Das Problem kenne ich
Habe jetzt zum testen einen "quasi" neuen,
mal sehen wie der funktioniert
Was für einen Vergaser hast du drauf ?
Wie hast du deine Zündung eingestellt ?
Wie im Handbuch (bei mir bei 2300),
oder wie ich schon öfter gehört habe, etwas früher ???
Gruß Boris
Meine Baustelle
  #84
Alt 01.07.2013, 21:09
Sehr gut erhalten
Habe noch ein Bild gefunden
http://www.premium-anoden.de/pics/Anoden/9523-2.jpg
Gruß Boris
Meine Baustelle
  #85
Alt 02.07.2013, 13:27
Die Zink, gibt es noch bei dem freundlichen aus Krailingen.... Dort hole ich mir meine Zink Anoden für den Urlaub (Meer) auch immer....
Klar,..... Info und Bilder kommen.... Die original Quicksilver Anode sollte heute in der Post (DHL) sein. Dann nochmal auf die Drehbank und das Ding angepasst.
Ich habe einige Propeller... Momentan habe ich einen Original BMW für den Mark II drauf. Der hat die Größe 14x17 rechts. Habe aber auch noch einige 15x16 rechts 15x15 rechts und 16x15 rechts sowie zwei 15x17 links. Desweiteren habe ich noch den Umbausatz für einen Volvo (kurze Narbe, High Speed Version) in 14x17 rechts und 14x15 rechts.
Sehr gut erhalten
Danke, danke,... gebe alles um ihn in diesem Zustand zu behalten....
Habe aber noch 2x Ersatz in Übersetzung 2,2 (einer davon in NEU) und 1x in 1,96 (für den 6 Zylinder). Man weiß ja nie was mal passiert.
Lars
  #86
Alt 02.07.2013, 13:47
Bei dem 4 Zylinder sind 2 von den SOLEX 44 PHN-3 verbaut. Grundsätzlich sind das ganz einfache Vergaser.... aber irgendwie lassen sich die Dinger sowas von beschissen Einstellen und Syncronisieren Den CO- Gehalt von 3,5 bis 4,5% dauerhaft einzustellen ist irgendwie gar nicht möglich... Oder mein Gerät ist für den Ars.h.
Für deinen 6 Zylinder habe ich noch einen gut erhaltenen Vergaser mit Ansaugbrücke in der Garage liegen... Habe auch noch Wärmetauscher und Ausdehnungsgehäuse für Kühlwasser liege....
Wie im Handbuch (bei mir bei 2300), oder wie ich schon öfter gehört habe, etwas früher ???
Meine Züdung wurde immer Statisch mit Prüflampe auf OT eingestellt und im Leerlauf abgeblitz... Jetzt, mit der neuen Verdichtung, bin ich statisch 4-5° vor OT. Das natürlich auch nochmal abgeblitz....
Der "neuer" Motor läuft sehr ruhig im Gegensatz zu vorher. Bin bis DATO sehr zu frieden. Leistung konnte ich ja noch nicht prüfen... Aber am kommenden WE soll es ja mal schön bleiben.. 1 bis 2 Stunden mal pianao und dann mal testen was kommt.
Gruß in die Runde,
Lars
  #87
Alt 02.07.2013, 13:49
Genau diese Kaufe ich in Kraillingen....
  #88
Alt 02.07.2013, 16:37
Benutzerbild von Warmduscher
...in Kraillingen....
Krailling. Ohne en.
Welche Erfahrungen gibt es eigentlich mit Boots Center A. Fröhlich (Lindau) , der ist ja auch ein offizieller BMW Marine Teilehändler ?
W
keine Sau
Alt 02.07.2013, 19:25
Standard Anoden
@ young skipper.
Ich finde bei mir nur 2 Anoden. Trimmflosse (Zn) und hinten am Antrieb den Block (Zn), den du erneuert hast aus Magnesium.
Am Transom habe ich keine?!
Wieviele müssen vorhanden sein??
Danke LG
Alt 02.07.2013, 20:44
Zitat von Warmduscher Beitrag anzeigen
Krailling. Ohne en.....
W
Oh ja! Gut aufgepasst!
Hast aber trotzdem verstanden von wem wir gesprochen haben.
Nein, aber der Händler aus Lindau wird von M. u. S. Yachtsport aus Krailling beliefert. Also könnte nur der Ansprechpartner freundlicher sein. Die Teile und Preise sind wahrscheinlich identisch.
Aber Danke für den Tipp!
  #91
Alt 02.07.2013, 20:49
Danke LG
Ich habe auch nur die zwei am Z selber. Eine weitere Anode ist im Ölkühler Zulauf. Sonst habe ich keine gefunden. Der Ersatzteilkatalog gibt auch keinen weiteren Hinweis.
Leider ist die Trimmflosse (QuickSilver Anode) heute noch nicht gekommen. Also gibt es noch keine Neuigkeiten zu diesem Thema.
  #92
Alt 03.07.2013, 17:19
Lars
Hast du da große Unterschiede bemerkt?
Habe auch einige, weiß gerade nur die größen nicht
Den 15x15 orginal und 16X16 und glaub zwei Highspeed von Volvo mit dem Adapter 14x19 oder 14 3/4x19.
Die 19"er sind glaub für mich zu steil, die 15x15 zu klein und der 16x16 verhält sich ungefähr wie der 14x19
Denke mal 14x17 wäre bei mir auch der optimale
Merkst du unterschiede zwischen Orginal und Highspeed???
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 04.07.2013, 18:43
Hey ihr Lieben,
hier das Bild mit den Manschetten und den selbst gebastelten Magnesiumanoden.
Davin
  #94
Alt 06.07.2013, 09:21
Benutzerbild von Gizeh1200
Gizeh1200 Gizeh1200 ist offline
Boot: Neptun 22 Miglitsch
49 Danke in 30 Beiträgen
Standard Hilfe, Motor läuft nicht richtig
Moin Jungs, habe mal wieder ein Problem mit den Vergasern. Momentan ist es so, das der Motor bei Standgas sehr ruhig läuft. Gebe ich Vollgas, dreht er anständig hoch. Gebe ich allerdings nur etwas Gas, fängt er an zu rumpeln und geht aus. Nun habe ich festgestellt, das die Leerlaufdüse eine 50-ziger anstatt einer 57-ziger ist. Kann das Auswirkungen auf den Teillastbereich haben? Die Zündkerzen weisen auch ein zu helles Bild auf. Demnach läuft der Motor zu mager.
Weis jemand einen Rat?
Was für eine Bedüsung habt ihr in euren Vergasern?
Gruß Gerd
Segelclub Hamme
Alt 08.07.2013, 18:31
Falko Falko ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo BMW-Leidensgenossen :P
ich habe seit dem Frühjahr auch einen B130 mit Mark 2 an einem alten Rettungsboot. Bis jetzt nur geschraubt und repariert. Samstag erste erfolgreiche Fahrt. Z-Antrieb habe ich in Krailling überholen lassen (Kupplungen/undicht)
Jetzt habe ich ein "tackern" bei niedrigen Drehzahlen. Hoffe es ist nur das Ventilspiel. Die Ventildeckeldichtung ist gleich wie beim Auto? Wenn jemand eine Bezugsquelle oder Teilenummer hat wäre das super.
Gruß Falko
  #96
Alt 09.07.2013, 07:48
Hallo Falko,
herzlich willkommen im Forum.
Hier die Teilenummer für die Dichtung: 111212671
Ich denke, die bekommst du bei jedem gut sortierten Freundlichen.
Gruß Gerd
Segelclub Hamme
  #97
Alt 11.07.2013, 08:03
Moin Moin,
hat hier schon mal einer die LiMa getauscht? Bosch hat die umgeschlüsselt und unter der originalen Teile-Nummer ist nun eine breitere gelistet ... passt nicht mehr ... (brrrr)
Hab nen B130 Bj. 87
Weiß einer ne Alternative? Der freundliche guckt parallel ...
Besten Dank
Stephen
Alt 15.07.2013, 21:16
Ich würde versuchen die LiMa überholen zu lassen´. Manchmal sind es nur die Kohlen bzw. der Regler. lager kann man auch wechseln. Allerdings kann ich dir nichts spezifisches zur LiMa vom B130 sagen. Meine läuft anscheinend.
Dafür springt er jetzt nicht mehr an. Anlasser rattert nur noch (Magnetschalter?)
Gruß Falko
  #99
Alt 16.07.2013, 02:27
Neeee, die ist leidef komplett festgefressen und das Gehaüse hat Risse ... da ist nix mehr zu machen ...
Alt 16.07.2013, 08:06
Hallo Stephen,
hast du schon mal in der Bucht geschaut? Da werden welche angeboten.
Gruß Gerd
Segelclub Hamme
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
