Alt 02.07.2013, 09:27
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Standard Ich bekomm das UWT nicht ab :(
Hallo, ich habe einen 50 PS Mercury von 1997 und wollte das unterwasserteil lösen um den Impeller zu tauschen. Ich habe die 4 äusseren Schrauben entfernt und auch die 5te unter der Opferanode.
Trotzdem bewegt sich da fast nichts, es wackelt nur ein bischen am Spalt. Vorsichtig mit dem Gummihammer draufklopfen, mit dem Schraubendreher hebeln bringt alles nichts.
Mach ich was verkehrt oder sitzt es einfach nur so fest?
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 02.07.2013, 09:28
Kann es sein dass der Vorwärtsgang eingelgt sein muss wie beim Merc Z-Antrieb?
Alt 02.07.2013, 09:47
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Das hat erstmal mit den Vorwärtsgang nichts zutun
Die Antiebswelle wird in der Kurbelwelle festgerostet sein.
Kann allerdings auch die Schaltwelle sein.Das wäre das Günstigste.
Vorwärtsgang bei der Demontage ist immer richtig für die Montage,
Gruß Günter
Alt 02.07.2013, 09:55
Rggnnnnnn...RRGGGNNNNNNNNNNN!!!
Felix
Alt 02.07.2013, 10:41
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
327 Danke in 194 Beiträgen
Bei meinem Johnson war glaube ich noch irgendwo eine Madenschraube versteckt. Bevor ich das UWT abmachen konnte.
Gruß Thomas
Alt 02.07.2013, 13:31
Hmm, wie bekommt man die da wieder raus?
Felix
Alt 02.07.2013, 13:34
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Klopfen aber nur ganz vorsichtig. Nee Spaß beiseite. Dort wo du den Spühlanschluss drüber gibst ist eine Schraube fü+r das Gitter. Das runter machen und darunter ist die Verbindung Schalthebel zum UWT. Einfach lösen und abziehen.
Alt 02.07.2013, 14:56
Boot: Coronet 21
Bei Mercury gibt es für die Schaltstange keine Schraube hinter irgendeinen
Gitter.
Die Schaltstange ist verzahnt und steckt in einer Verzahnden Buchse.
Mit den Gitter das ist bei einigen Johson Motoren so.z.B. 30 PS.
Gruß Günter
Alt 02.07.2013, 15:48
Benutzerbild von Fletchi
Fletchi Fletchi ist offline
Boot: Crownline 765 Bayside + Fletcher 14 Arrowflyte
Rufzeichen oder MMSI: nix!
701 Danke in 197 Beiträgen
Gitter.
Gruß Günter
Moin Günther,
haben am WE ein UW demontiert - ging sehr schwer, haben aber
1. mit nem Maulschlüssel -hebelnderweise im vorderen Bereich- und draufstellen auf der Kavi-Platte und
2. dann wieder zusammenschrauben, das ganze in 2 Durchgängen, dann das UW runtergehabt.
Fazit: die Antriebswelle rottet fest, durch das ab und anschrauben löste sich alles.
Kannst ja mal probieren, am besten mit 2 Helfern.
Gottlieb
AUTARKIE für den Wassersport und Camping BATTERIEN | SOLARTECHNIK | WECHSELRICHTERTECHNIK | ... und mehr
Alt 02.07.2013, 16:17
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Also bei meinem Evinrude war auch noch unter der Trimmnase eine versteckte Schraube. Ich glaube nicht so recht an die Theorie mit der Festgerosteten Antriebswelle.
Alt 02.07.2013, 16:28
Benutzerbild von Exhauster
Der Glaube stirbt zuletzt.
Gruß Karsten
Alt 02.07.2013, 16:53
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.036 Danke in 9.067 Beiträgen
... Ich glaube nicht so recht an die Theorie mit der Festgerosteten Antriebswelle.
Modellbootsfahrer hatte mal einen schönen Trööt, wo sich die festgerostete
Antriebswelle eines Mercury sogar einem Minibagger widersetzte. Das ist
fast besser als verschweißt. Nachgegeben hat das UWT damals letzlich nur
der Flex.
Leider ist der Trööt im Nirvana gelandet, weil Viele diesen humorvollen Trööt
so ernst nahmen wie eine Nierentransplantation.
Aber das Wissen ist durchaus noch im vorhanden.
Zitat von Ironhide Beitrag anzeigen
Jan, benutz bitte keinen Minibagger um das UWT zu lösen und klemm den Motor auch nicht am Baum fest
gregor
Alt 02.07.2013, 17:09
Boot: Coronet 21
Hallo Stingray.
Wir sprechen von einen MERCURY !!
Alt 02.07.2013, 17:12
Boot: Coronet 21
Hallo.
Da hast Du nochmal Glück gehabt.
Gruß Günter
Zitat von Fletchi Beitrag anzeigen
Moin Günther,
Alt 02.07.2013, 17:30
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Das Festrosten der Antriebswelle ist leider nicht selten. Bei einem Freund ist es auch so fest, dass die Servicewerkstatt sich weigert, dort mit Gewalt dranzugehen... Dann kann man nur entweder mit Gewlt drangehen - oder beten, dass der Impeller schön lang hält.
Viele Hersteller schreiben daher vor, das UW einmal im Jahr abzuziehen und die Verzahnung zu fetten. Ist bei meinem Suzi auch so.. (und ich mach das auch)
HansH
Alt 02.07.2013, 18:30
Ok, dann weiss ich Bescheid, Gewalt kann ich!
Hallo Stingray.
Der Mercury hat auch diese versteckte Schraube, die ist aber natürlich jetzt entfernt.
Ich habe genau dieses UWT. Der Rest vom Motor ist etwas anders weil älter.
Besser ist das, ich hab den Impeller allerdings jetzt ne Weile nicht gewechselt weil ich kaum gefahren bin und nur gebastelt hab.
Danke für die vielen hilfreichen Antworten!
Felix
Felix
Alt 02.07.2013, 19:26
nicht gerostet - gerottet sprich einlaufspuren, gradbildung etc.
Hab leider kein Foto gemacht.
Gottlieb
Alt 02.07.2013, 19:31
Felix
Na ja, nicht Gewalt sondern gleichmässige Hebelwirkung meine ich.
Also nicht falsch versteht.
Gottlieb
Alt 02.07.2013, 19:48
Keine Sorge, jetzt wo ich weiss was das Problem sein wird kann ich entsprechend rangehen
Felix
Felix
Alt 03.07.2013, 05:52
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
Wenn du an die Welle rankommst, kann ein Bohrhammer mit Drehstop wahre Wunder wirken.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 03.07.2013, 08:16
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
der Flex.
Ich finde den wirklich nicht mehr......
Wirklich im Nirwana verschwunden, das wäre schade!
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 03.07.2013, 09:25
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Felix
Hast Du das Schaltgestänge denn irgendwo überhaupt ausgehakt ? Bei meinem 15M Mercury war oben im Motor eine Kunststoffnase von einer Metallstange zu trennen, sonst bekam man das UWT nicht ab, kann natürlich bim 50PS wieder anders sein.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 03.07.2013, 10:01
Selbst wenn es so wäre müsste das UWT wenigstens ein paar cm nachgeben und dann im Rückwärtsgang am Schaltgestänge hängen
Felix
Felix
Alt 03.07.2013, 10:03
Jip Jip ist offline
Felix
Das stimmt ein wenig konnte man das ziehen und dann hing es fest.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 03.07.2013, 12:11
Ich bräuchte eine Möglichkeit das UWT mit den Schrauben zu verbinden so dass diese es beim rausschrauben gleich mitnehmen. Eventuell mit einem Rahmen aus Hartholz über der Kaviplatte an dem sich die Schrauben abstützen können
Felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
