Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 189Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 189
Alt 01.07.2013, 19:34
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Ja sicher. Google ist die Wahrheit.
Nur als tip: "Zollager" musste ich dem deutschen Zöllner auch erst mal beschreiben, da die deutschsprachige Definition offensichtlich nicht die gleiche ist wie die kroatische - bisherige.
Aber du hast sicherlich nach dem kroatischen Wort für Zollager gegoogelt und nicht etwa nach dem deutschen...
Und den bisher lockeren Umgang kroatischer Behörden was das verlassen solcher Lager zu urlaubszwecken betrifft - wie im anderen trööt beschrieben - hast du selbstverständlich auch berücksichtigt, nicht?
Schöne Grüße,
Jan
Alt 01.07.2013, 19:41
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Jan und Justin,
ihr zwei werdet noch dicke Freunde
Geändert von glumpo (02.07.2013 um 07:59 Uhr)
Alt 01.07.2013, 19:42
Hier sind alle Typen aufegführt,
wir sind mit den Booten im Typ E
Javno carinsko skladište tipa “B” je skladište u kojem je svaki korisnik skladišta odgovoran za ispunjenje svih obveza koje proizlaze iz postupka carinskog skladištenja za robu stavljenu u postupak carinskog skladištenja.
  • Privatno carinsko skladište tipa “C” je skladište u kojem odgovornost snosi posjednik skladišta, koji je ujedno i korisnik, ali ne mora biti i vlasnik robe.
  • Privatno carinsko skladište tipa “D”, u kojem odgovornost snosi posjednik skladišta, koji je ujedno i korisnik, ali ne mora biti i vlasnik robe, a roba se pušta u slobodan promet na temelju knjigovodstvenih zapisa, pri čemu su mjerodavna svojstava, carinska vrijednost i količina roba utvrđeni u trenutku stavljanja robe u postupak skladištenja.
  • Privatno carinsko skladište tipa “E” namijenjeno je skladištenju robe posjednika skladišta. Posjednik skladišta je ujedno i korisnik skladišta, ali nije nužno da je i vlasnik robe. U ovom skladištu dopušta se skladištenje robe bez postupka skladištenja.
  • Carinsko skladište tip “F” je javno carinsko skladište čiji je posjednik Carinska uprava.
Alt 01.07.2013, 19:44
Boot: Sense 43
2.611 Danke in 1.058 Beiträgen
Schöne Grüße,
Jan
Scheiss auf Google......wir haben ja den Freerider...er weiss einfach alles besser.....ggggggggg
  #105
Alt 02.07.2013, 08:03
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Das "Zolllager" nennt sich in D offiziell "Zolllagerverfahren"
Hier offizielle die Definition
Zolllagerverfahren
Im Zolllagerverfahren können an bestimmten zugelassenen Orten oder Lagereinrichtungen im Zollgebiet der Gemeinschaft Waren regelmäßig zeitlich unbegrenzt gelagert werden.
Während der Lagerung in einem Zolllager fallen weder Einfuhrabgaben an noch müssen handelspolitische Maßnahmen (z.B. Vorlage von Einfuhrgenehmigungen oder Einfuhrlizenzen) beachtet werden.
Zolllager bieten damit für bestimmte, regelmäßig zeitlich nicht begrenzte Zeiträume die Möglichkeit, zum einen Transitware unverzollt im Zollgebiet der Gemeinschaft zu lagern und zum anderen für Waren, die zum Absatz in diesem Zollgebiet bestimmt sind, die Einfuhrabgaben erst nach Beendigung einer Vorratshaltung zu entrichten (Kreditfunktion) oder die eingelagerten Waren in andere Nichterhebungsverfahren zu überführen.
Quelle: Zoll
Das kroatische Zolllagerverfahren unterscheidet (bzw. unterschied) sich eigentlich bisher nicht, auch in D gibt es die "vorübergehende Einfuhr" - zumindest theoretisch, ob das z.b. mit einem aus USA importiertem Boot funktioniert, entzieht sich meiner Kenntnis
Vorübergehende Verwendung
Grundsätzlich sollen Einfuhrabgaben nur für solche Nichtgemeinschaftswaren erhoben werden, die endgültig im Zollgebiet der Gemeinschaft verbleiben und dadurch dem hiesigen Wirtschaftskreislauf zugeführt werden.
Umgekehrt bedeutet dies, dass eine Einfuhrabgabenerhebung i.d.R. nicht gerechtfertigt ist, wenn die eingeführten Waren nach vorübergehendem Gebrauch wieder ausgeführt werden.
Für solche Fälle wurde das Zollverfahren der vorübergehenden Verwendung geschaffen. Es sieht eine vollständige oder teilweise Einfuhrabgabenbefreiung für Nichtgemeinschaftswaren vor, die
zu einem bestimmten Zweck vorübergehend/befristet im Zollgebiet der EU verwendet werden,
während ihrer Verwendung nicht verändert werden sollen (abgesehen von der normalen Wertminderung durch den Gebrauch) und
von vornherein zur Wiederausfuhr aus dem Zollgebiet bestimmt sind.
Quelle: Zoll
Auch eine Vorübergehende Entnahme aus dem "Zolllager - Marina" wurde bisher dem Zoll gemeldet. Der kroatische Zoll weiss mehr als Ihr denkt (BigBrother is watching you)
Wolfgang
  #106
Alt 02.07.2013, 08:11
Servus!
Ich weiß nix besser, ich interpretiere nur bekannte und mehrfach genannte Quellen. Dokumente der EU, kroatische Veröffentlichungen (Danke an dieser Stelle noch an glumpo, der unermüdlich die neuesten Veröffentlichungen aus Kroatien bringt) und letztlich meine Infos aus einem Gespräch mit einem Zöllner letzte Woche.
Du hast deine bisherigen Behauptungen und Meinungen gleich noch mal durch was belegt? Ach ja, stimmt: Durch nix. Rein gar nix. Aufforderungen dazu hast du ignoriert.
Wer ist jetzt hier der Besserwisser???
Schöne Grüße,
Jan
Alt 02.07.2013, 08:24
Boot: Sense 43
Zolllagerverfahren
Zolllager bieten damit für bestimmte, regelmäßig zeitlich nicht begrenzte Zeiträume die Möglichkeit, zum einen Transitware unverzollt im Zollgebiet der Gemeinschaft zu lagern und zum anderen für Waren, die zum Absatz in diesem Zollgebiet bestimmt sind, die Einfuhrabgaben erst nach Beendigung einer Vorratshaltung zu entrichten (Kreditfunktion) oder die eingelagerten Waren in andere Nichterhebungsverfahren zu überführen. Quelle: Zoll
von vornherein zur Wiederausfuhr aus dem Zollgebiet bestimmt sind.Quelle: Zoll
Wolfgang
Exakte Defination....bedeutet in der Praxis, Ware in Zolllager lagert im Transit, oder bis zu Entrichtung der Zollabgaben...heisst aber gleichzeitig, die Ware kann nicht verwendet werden und unterliegt der Verfügungsgewalt des Zolles.....unsere Boote in der Marina liegen in keinem Zolllager....
der Begriff der vorübergehenden Einfuhr dient für Ware, die vorübergehend in dem Land einreist, sie wird dem Zoll gemeldet...Meldeverfahren...damit dürfen "aúsländische Staatsbürger" einen begrenztem Zeitraum ihre Ware im Gastland nutzen.....normalerweise dürfte unser Boot nur bei physischer Anwesenheit des Besitzer in Kroatien liegen, durch die Unterbringung in einer Marina wird die "Lagerung" zollrechtlich legalisiert.....
Ab 1.7 ist das für uns Geschichte...einzig der Status der vorübergehende Einfuhr gehört beendet....dazu haben wir noch ein paar Monate Zeit....wie das in der Praxis funktioniert werden wir noch sehen...
  #108
Alt 03.07.2013, 22:13
Dott Dott ist offline
Boot: Glastrom GX 205 V8 5Liter 270PS
33 Danke in 26 Beiträgen
Verdammt, WSA reicht für die Zulassung nicht aus?
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alt 04.07.2013, 04:08
Boot: Sense 43
Servus!
Schöne Grüße,
Jan
Liebe Freerider....siehe den thread MWSt Kroatien....Gebrüder Weiss sagt.....nichts machen, Hauptzollamt sagt zu Glumpo nix machen....kein Zollager, kein Zollverschluss, keine 3 jahresregel, kein Inf 3....usw......jetzt wirds aber peinlich......i
Ich bin Chef einer Logistikfirma....punkto Zoll- und Mehrwertsteuerrecht habe ich halt schon ein relativ grosses Grundwissen, ich weiss wie Zollabläufe funktionieren, weiss was ein Zollager, Zollverschluss ist....da ist mir schon die Galle hoch gekommen, was da und auch von Dir Unsinn verzapft worden ist.....
Geändert von Justforfun (04.07.2013 um 04:17 Uhr)
  #110
Alt 04.07.2013, 09:16
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.554 Danke in 3.598 Beiträgen
Wofür dat?
Ich habe seit 14 Jahren nichts anderes,
gruss dieter
Alt 04.07.2013, 09:27
Boot: Gummikreuzer
Schöne Grüße,
Jan
Allerengster Verwandter aus der Familie war hohes Tier in dem bekannten Hafen in Kölle, hat inzwischen den Löffel abgegeben, aber was der mir zu Lebzeiten für ZöllnerStorys aufgetischt hat ging teilweise auf keine Kuhhaut, die erzählen sehr viel wenn der Tag lang ist und sind auch noch davon überzeugt, sie sind der liebe Gott und das das alles so richtig ist was da so von sich gegeben wird,
die haben eben den Vorteil das Du denen beweisen musst, das sie manchmal nicht Recht haben und das ist als Nichtfachmann u.U. sehr schwierig,
gruss dieter
Alt 04.07.2013, 10:24
Boot: Azimut
Irgendwie überkommt mich der Gedanke, einige denken, das Zolllager ist ein Hinterzimmer im Zollamt
Nix wissen macht auch nix aber dann bitte die Finger still halten und nicht Gurgel falsch interpretieren
Bin dann mal weg
Wolfgang
  #113
Alt 04.07.2013, 10:31
Boot: Azimut
Ist jetzt aber Wortklauberei nennen wir es halt Typisierte, genehmigte Zolllagerstelle
Wolfgang
Alt 04.07.2013, 18:20
Boot: Sense 43
Wolfgang
Nein, ist keine Wortklauberei...Zolllager heisst, du hast keine Verfügungsgewalt über dein Boot, es dient zum steuerfreien Weitertransport, oder um noch keine Steuer zu bezahlen, allerdings kannst es da nicht verwenden....das ist ein wesentlicher Unterschied...da brauchst Dokumente, Stempel und Schranken um aus einem Zolllager zu kommen......oder einen Spediteur......und das hat mit Marina absolut nix zu tun....
Alt 04.07.2013, 18:30
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist gerade online
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.062 Danke in 815 Beiträgen
Also unsere "ALBA" ist angeblich die letzten Jahre immer im Zollfrelager gestanden und ich habe Sie immer und jederzeit benutzt (Frühling, Sommer, Herbst und Winter) !
Jetzt ist Sie anscheinend frei und wir haben Glück gehabt nicht in Krk im alten Steinkerker zu sitzen !
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert
(Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
  #116
Alt 04.07.2013, 19:47
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Soso, und Chef einer Logistikfirma bist du auch. Ich tippe mal auf Hermes-Subunternehmer mit eigenem Kombi.
Hier mal was zum Einlesen:
http://aussenwirtschaft.net/zlllty.HTM
Für Eigner von Schwimmkörpern in HR ist der Lagertyp E relevant:
· Lagertyp E:
Beim Zolllager des Typs E muss die Lagerung der Waren nicht zwingend an einem als Zolllager zugelassenen Ort erfolgen. Vielmehr wird ein Zolllagerverfahren bewilligt, bei dem Waren in Lagereinrichtungen des Bewilligungsinhabers verbracht werden (Artikel 525 Abs. 2 Buchst. b) ZK-DVO). Lagereinrichtungen sind Orte, die je nach dem wirtschaftlichen Bedürfnis des Lagerhalters von Fall zu Fall für die Lagerung genutzt werden. Dazu können auch zu Transportzwecken eingesetzte Beförderungsmittel z.B. Boote gehören.
Anders als Zolllager anderer Typen sind die Lagereinrichtungen im Antrag auf Bewilligung nicht detailliert zu beschreiben, sondern nur allgemein anzugeben. Der genaue Ort, an dem die Ware lagert, kann dann nur in Verbindung mit den Bestandsaufzeichnungen festgestellt werden.
In der Bewilligung für das Zolllager des Typs E kann vorgesehen werden, dass die für das Lager des Typs D geltenden Vorschriften anzuwenden sind (Artikel 525 Abs. 3 ZK-DVO).
Das rote ist von mir.
Gruss Vestus
  #117
Alt 04.07.2013, 22:12
Emotion52 Emotion52 ist offline
Boot: Doral Monticello
345 Danke in 179 Beiträgen
Geh,Justforfun,sei net imma so grantig,(bist in Natura woascheinli a lei-
waunda Typ)waunst imma so schiach tuast,griagn de Pifke no a Aungst vor uns Ösis und waun da Freerider a no a Austriana is,wär des für uns sehr schenant,wäu mir miassn zaumhoidn.Ausserdem bringts jetzt eh nix
mehr,da Kas is gessn und wos bis 31.03.2014 (Übagaungszeit) sei wird, sogn uns eh unsere neichn Mitbriada,die jo bis jetzt eh sehr kulant mit uns
woan.Dafur song ma "Daunksche".Genieß ma unsare Boote und des schene Revier in HR.
Ist nicht bös gemeint und ich entschuldige mich schon jetzt dafür,aber so kenne ich Dich gar nicht,warst immer ein ganz Netter mit hilfreichen Beiträgen,für die ich mich auch bedanken möchte.
Gitti
  #118
Alt 04.07.2013, 23:26
Boot: Sense 43
· Lagertyp E:
Nobody is perfekt, Zolllager Typ E habe ich nicht gekannt.....anscheinend bestätigen Ausnahmen die Regel......Streue Asche auf mein Haupt
Alt 05.07.2013, 07:21
Boot: Azimut
das meinte ich mit nix wissen aber es sei Dir verziehen
Bin ja froh das mich keiner erwischt hatte, mein eigenes Zolllager hier im Betrieb war anscheinend illegal
Wolfgang
Alt 16.07.2013, 12:25
Bezüglich dem INF3 Habe eben beim Zoll bei uns vor Ort angerufen welcher mich dann zu dem Hauptzollamt in Dresden weitergeleitet hat.
Deren aussage war: Kein INF3 mehr nötig, jedoch sollte man den Original Kaufbeleg mit der ausgewiesenen Mwst. mitführen...
Alt 16.07.2013, 12:28
richtig, wie schon in den anderen Diskussionen dazu in diesem Forum... beides ist nicht notwendig, aber wenn du - wie so viele - keine Originalrechnung hast.... dann ist INF3 einse sehr gute Absicherung.
  #122
Alt 16.07.2013, 13:45
Boot: Sense 43
Kann mir nicht vorstellen, dass das Inf 3 eine Mehrwertsteuerrechnung ersetzt...das sind doch zwei verschiedene Paar Schuhe....das Inf 3 brauchst ja nur auf der EU-Aussengrenze.....um zu beweisen, dass du innerhalb von den berühmten drei Jahren in der EU warst....
Alt 16.07.2013, 15:13
dann nochmal, ganz für dich alleine :
... das INF3 setzt voraus, dass du eine Ware, die sich in der EU befindet, (also dort gekauft wurde) vorzeigst und bestätigen lässt.... zum Zwecke der vorübergehenden Ausfuhr und Wiedereinfuhr....
das bedeutet im Umkehrschluss, die Ware ist in der EU, was in der EU ist, ist versteuert und damit hast du einen (nicht von der Hand zu weisenden) Nachweis bei evlt. Problemen...
mit anderen Worten - besser als nix und nur gute Worte !
  #124
Alt 16.07.2013, 15:17
das INF3 bekommt man jedoch nicht so einfach habe ich mir sagen lassen, bzw. der mini zoll hier bei uns vor ort macht sowas garnicht?!
Klappt das eigentlich auch wenn man eine Rechnung vom Boot hat wenn dieses auf der Rechnung als gebrauchtboot deklariert ist, jedoch die MWST darauf ausgewiesen ist oder benötigt man die Original Rechnung mit dem Original Preis?!
Alt 16.07.2013, 15:28
Benutzerbild von Buarli
Buarli Buarli ist offline
Boot: Ryds 420
106 Danke in 70 Beiträgen
Das INF3 bekommst auch ohne Rechnung mit ausgew. Mwst. Es reicht auch ein privater Kaufvertrag.
M.E. ist das INF3 KEIN Dokument, das belegt, dass die Mwst. in der EU abgeführt wurde.
Grüße aus Schweden
Wolfi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
