Alt 30.06.2013, 13:37
Baylinerciera2855 Baylinerciera2855 ist offline
Boot: Bayliner 2855
Standard Alpha one gen 2 wie weiter demontieren- sCHALTZUG WIE ABBAUEN
Hallo, nachdem ich das Uwt und Owt demontiert habe stellt sich nun ein Problem dar.
Ich muß die Bälge auch wechseln.
Aber wie mach ich das mit dem Schaltzug ??? wie Kann ich nach lösen der Hingepin - Schrauben das Gehäuse zum aufarbeiten und wechseln der Bälge abnehmen ???
Bisher ist alles mit eingelegten Vorwärtsgang demontiert worden...
Danke für eure Tips ....
Alt 30.06.2013, 18:13
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
Hallo, dass ist eigentlich ganz einfach. Alle Bälge aufschneiden, da du ja sowieso alle neu machen solltest. Den Schaltzug kannst du an der Schaltwippe lösen und dann den Antrieb nach hinten abziehen.
--V8--
Alt 01.07.2013, 08:36
Boot: Bayliner 2855
Hallo Century 2000,
meinst Du die Schaltwippe am Motor ?
Gruß Andreas
Alt 01.07.2013, 11:28
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich denke das meint er.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 01.07.2013, 14:18
Genau die meine ich.
--V8--
Alt 01.07.2013, 14:46
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
985 Danke in 331 Beiträgen
Ich hoffe du hast das hier schon angesehen:
www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
Florian
Alt 01.07.2013, 14:54
37.823 Danke in 22.650 Beiträgen
Beim Alpha den Vorwärtsgang einlegen, danach die sechs Schrauben lösen, dann kann man das komplette Z abnehmen.
danach müssen die Trimmgeber abmontiert werden und die Glockenschrauben gelöst werden.dann kann die Glocke abgenommen werden.
Das Schalkabel musste ich zum Wechseln des Schaltbalges innen an der wippe aushängen, rausziehen und durch den neun Balg einführen und wieder auflegen.
Alt 01.07.2013, 15:50
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Zum Lösen der Glockenschrauben (Hinge Pins) welche sich unter dem Trimmgeber/Sender befinden benötigst Du ein sog. Hinge Pin Tool, siehe Foto.
Alexander
Angehängte Grafiken
Alt 03.07.2013, 09:21
Boot: Bayliner 2855
Hallo Forummitglieder,
danke für die Tips. Werde am WE dann die Sache angehen.
Den Vielzahn habe ich mir Bereits besorgt.
Super Dank für eure Hilfe !!!
Gruß Andreas.
Alt 03.07.2013, 21:12
Hallo Andreas,
nachdem Du eh alles auseinander gebaut hast stellt sich die Frage, ob Du ggf. nicht auch das Gimballager erneuern solltest.
Alexander
Alt 03.07.2013, 21:40
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Machst du den Schaltzug auch neu?
Falls nicht (was man aber eigentlich nicht sollte) ist es wichtig, dass Du den Innenzug vorm Rausziehen mit feinem Schmirgel glättest.
Also da, wo die beiden kleinen Vierkantdinger in dem Plastikschlitten an der Innenseite auf der Schaltwippe den Zug quetschen.
Wenn Du den Innenzug rausziehst, werden die Grate der Quetschstellen mit Sicherheit die Teflon/odersonstwas Beschichtung so beschädigen, dass der alte , wiederverwendete Zug nicht lange hält!
Das ist jetzt kein professioneller Rat, wenn man die Bälge macht sollte man eigentlich IMMER das Schaltkabel mit tauschen,
Also : don't try this at home
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
