Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 16.01.2006, 19:37
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Standard Laufgeräusch des Außenborders dämmen
Guten Abend verehrte Fachwelt.
Gibt es eine Möglichkeit, einen Außenborder zu dämmen? Ich denke z.B. daran, einen Dämmstoff in die Außenborder-Haube zu verpflanzen.
Welchen Stoff oder was sollte ich nehmen und wie befestige ich das so, dass nichts in die Schwungscheibe oder sonstwo hin fliegt?
Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 16.01.2006, 19:43
In der Lagune von Venedig fahren viele Fischerboote mit einer Haube über dem Motor. Sieht etwas Gewöhnungsbedürftig aus, aber leise waren sie.
Material sieht aus wie diese alten Kaffeewärmer.
Ich nehme an die brauchen das dort fürs Schwarzfischen. Warum willst du das machen?
Alt 16.01.2006, 19:45
BF Archivar
Damit ich keinen Gehörschaden bekomme.
Mich stört das Geräusch während der Fahrt schon sehr. Ist halt ein Zweitakter.
EDIT: Nein, ich werde kein Segler.
Alt 16.01.2006, 19:55
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Ich hatte bei meinem 8 PS Evenrude 4-takt früher mal diese Bitume-Platten von Terroson eingeklebt. Das wird bei ATU auch als Dämmatten für den KFZ-Bereich verkauft. Die sind ca. 3-4 mm stark und lassen sich super verarbeiten. Einfach passend ausschneiden und einkleben, dann kurz in den Backofen. Allerdings habe ich mir von der Wirkung mehr versprochen.
Ich glaube, daß das beste eine richtige Abtrennung durch eine Kunsstoffvorrichtung ist. Sieht absolut hässlich aus, aber es hat bei einem Bekannten sehr gut geholfen.
MfG
Alt 16.01.2006, 20:01
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
vielleicht glaswolle wie sie bei rie-gips-wänden benützt werden?
die haben doch auch eine lärmdämmende wirkung...oder?
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 16.01.2006, 20:08
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Hallo ,
im Car Hifi Bereich findet man auch flexible und selbstklebende Matten zur Dämmung . Werden auch als Anti-Dröhn Matten bezeichnet . Schaum mal bei 3.2.1.meins rein ...
Ich habe damit auch schon Hauben ausgekleidet , der Effekt hält sich aber stark in Grenzen ...
Kauf Dir besser einen Viertakter ...
Gruß Andre
Alt 16.01.2006, 20:18
Das kann ich verstehen. Ich hab mir letztes Jahr einen luftgekühlten Zweitakter günstig gekauft. Bin mir auch nicht so sicher ob ich den lange in Betrieb habe.
Auf dem mittleren Boot hinten ist so was zu sehen.
Hits:	1577
Größe:	45,5 KB
Alt 16.01.2006, 20:29
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Hallo Lars
Innen bringt es nur wenig. Das Ansaug-und Getriebegeräusch bekommst Du nicht weg. Ich hatte früher mal eine Schallschutzhaube für meinen
40 PS König gebaut und mit Schaumstoff von innen ausgekleidet.Ist toll
wenn es zum Boot passt.
Gruß Jörg
Alt 16.01.2006, 20:33
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Hallo Lars,
ein erheblicher Teil des Lärms kommt oft durch die Schwingungen des Luftfiltergehäuses. Diese liegen dann teilweise genau in dem Bereich, den wir Menschen als sehr unangenehm empfinden ( z.B. Sprache )
Ich würde von daher erst einmal versuchen das Gehäuse akustisch zu dämpfen ( einfach mit Tape etwas Watte oder ähnliches - das Ganze natürlich von aussen und so, das nicht hereingesaugt wird ) und dann weitersehen. Natürlich soll der Tip nur als Versuch und Provisorium angesehen werden - eine dauerhafte Lösung ist das nicht!!
Karsten
Alt 16.01.2006, 20:47
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
auf Innenborder umrüßten
(war nur Spaß)
Mfg. Frank
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 16.01.2006, 21:50
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Wolf,
bedenke, das jede Isolation innerhalb der Haube den (meist) kleinen Motor schneller zum Überhitzen bringt. Darum sind bei den alten AB`s meistens die Iso-Schäume rausgekratzt worden.
Gruß ALF
Alt 16.01.2006, 22:10
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
ich spreche mal für die alten Mercs mit dem Blechdeckel: da habe ich den vorhandenen Mist abgezogen und gegen Antidröhnmatten ausgetauscht.
In unteren Bereich wurden sie dadurch angenehm leise, hat bis in die mittleren Drehzahlen etwas gebacht. Selbst bei Vollgas waren sie deutlich angenehmer. Für den geringen Aufwand war das Ergebnis OK
Nelson Mandela
Alt 16.01.2006, 22:20
Hallo Lars,
ist halt ein 2Takter
Gehörschutz würde evtl. mehr bringen
Alt 16.01.2006, 22:31
Boot: Zodiak
Vorteil beim lauten 2-Takter;
da weiß man immer, das er noch am Spiegel hängt und am schuften ist....
(Hab nen 20PS als Hauptantrieb... ).
Gruß ALF
Alt 16.01.2006, 22:35
Zitat von FALKE
Moin Wolf,
Gruß ALF
Hallo Alf,
ich meinte eine Hülle außen. Das sieht man dort auf jedem zweiten Boot.
Alt 17.01.2006, 10:03
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
das ist genau das Problem welches wir diesen Winter angehen wollen.
Mein Sohnemann mag nämlich keine lauten Motoren (und Papa auch nicht).
Die Verkleidung Innen würde ich nicht noch dicker machen (spreche für einen Johnson AB).
Bitumenmatten könnten aber eine gewisse Dämpfung bringen, zumindest für den Körperschall.
Wir haben vor, dem AB eine äußere Verkleidung zu verpassen und diese mit Akustikdämmmatten (Noppenschaum) zu verkleiden (eventuell verschiedene Lagen für die unterschiedlichen Frequenzen).
Schwingungsmäßig vom Bootsrumpf ist der AB durch Hartgummiblöcke entkoppelt (findet man gelegentlich auf Baustellen).
Der Hauptanteil des Lärms entsteht bei uns durch Resonanzen die durch das weit nach hinten gezogene Kajütdach entstehen.
Ob es was bringt sehen wir leider erst im Frühjahr, aber vielleicht kommen ja noch ein paar Tips.
Oscar
Alt 17.01.2006, 10:24
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
195 Danke in 90 Beiträgen
Und da gibt es Leute die sich für viel Geld eine offene Auspuffanlage installieren lassen mit dem Ergebnis eines ohrenbetäubenden Lärms - wohlgemerkt das ist gewollt!!! Verrückte Welt. Die einen wollen einen leisen Bootsmotor und kaufen sich einen 4-Takter, die anderen haben einen 4-Takter und machen ihn absichtlich laut, die anderen haben einen 4-takter und mosern über die lauten 2-Takter wobei ein mit Vollgas gefahrener 4-Takter auch nicht leise ist. Und der nächste hat einen 2-takter und will ihn leiser machen - (aus meiner Sicht verständlicherweise)
Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alt 17.01.2006, 10:42
bikerherby bikerherby ist offline
386 Danke in 292 Beiträgen
Also ich habe mir eine Kunstlederhaube (schwarz) genäht, die Motorhaube diente als Vorlage, das ganze Teil rundum ca.5cm größer als die Motorhaube und mit selbstklebenden Dämmatten ausgeklebt (gibt es in verschiedenen Materialstärken. Also ich meine das bringt schon einiges, aber wie auch hier schon erwähnt ist die Optik gewohnheitsbedürftig , mich störts nicht.
Martin
Alt 17.01.2006, 16:27
Boot: Zodiak
Moin Wolf,
was ist den mit ner Art "Schallschutzwand", also eine Halbschale, die den Motorlärm nach hinten wegläßt und zum Cockpit hin "schluckt".??
Was hast Du denn für ein Boot?
Gruß ALF
Alt 17.01.2006, 17:53
BF Archivar
Von außen möchte ich keine Maßnahme ergreifen.
Können solche Schallschutzmatten innen denn irgendwelche Probleme nach sich ziehen?
Aus welchem Außenborderteil kommen denn nun die lautesten (unangenehmsten) Geräusche? Es bringt ja nichts, wie Jörg (Checki) schreibt, dass ich das AB-Oberteil auskleide und es genauso laut wie vorher ist.
Den Vorschlag mit dem Viertakter nehm ich einfach nicht ernst.
Alt 17.01.2006, 20:41
Checkmate fanatic
Hallo Lars
Stell mal bitte ein Bild von Deinem Boot ein.
Gruß Jörg
Alt 17.01.2006, 20:43
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Zitat von checki
Hallo Lars
Gruß Jörg
Der hat doch nur ein AB,
fürs Boot hat es nicht gereicht,
musst wissen "Zuvi"
UWE
PS
Larsiboy jetzt sind wir quitt
Alt 17.01.2006, 20:44
BF Archivar
Bowrider. Motor von 1998, Schale von 1977.
Hits:	518
Größe:	46,3 KB
Alt 17.01.2006, 21:24
Checkmate fanatic
Hallo Lars
Ich sehe Ihr kennt und mögt Euch.
Ein großer Anteil der Geräusche kommt auch vom Getriebe und Schaft
durch die AB-Wanne. Hammermeister deckt die Wanne zum Teil mit einem Liegepolster ab. Platz zum Trimmen während der Fahrt ist dort
genügend da. Bin mit so einem Boot (Hellwig) schon mitgefahren,es war dadurch leiser. Testen kann man es ja auch recht einfach. Google mal vieleicht gefällts Dir ja.
Gruß Jörg
PS: Die Haube kann ja trotzdem gedämmt werden
Alt 17.01.2006, 23:51
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Ich habe meinen AB innen mit einer ca 1cm starken Schaum/Bitumenmatte verkleidet. Hätte mir aber als Ergebnis mehr erwartet. Das beste Ergebnis hatte ich mit einer nicht aufgeblasenen Luftmatratze über den Motor und Wanne gelegt. Evtl. müßte man nur aus z.B.: in weißen Kunsleder eingearbeitetes Stück Luftmatratze wie ein Trapez mit Druckknöpfen über die Motorwanne gespannt werden.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
