Alt 26.06.2013, 20:29
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Standard Hydraulikschläuche f. Baystar-Lenkung
Moin Leute,
kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich Hydraulikschläuche (Gummi!!!) mit Edelstahl- oder Messingbeschlag in 9/16" 24 G her bekomme?
Die Original-Leitung von Baystar ist mich einfach zu steif!
burki
Alt 26.06.2013, 22:28
Benutzerbild von Ragnarök
Ragnarök Ragnarök ist offline
Boot: Zur Zeit ohne Boot
115 Danke in 78 Beiträgen
Hallo Burki,
versuch es mal bei OBI oder Eisen Karl
ODER BEI HANSA - FLEX !!!!!
Bernd
" wir sind hier nicht bei WÜNSCH DIR WAS, wir sind hier bei - SO ISS`ES "
Ach ja - ich kann mir selbst kein "DANKE" geben !!
Alt 27.06.2013, 05:27
OBI
Hansa-Flex hab ich angeschriben, mal sehen, ob die antworten
burki
Alt 27.06.2013, 05:50
firephaser firephaser ist offline
59 Danke in 31 Beiträgen
Zitat von burki Beitrag anzeigen
OBI
Bei Hansa-Flex wünsche ich dir viel Glück, wird wahrscheinlich aber nichts werden. Stand vor 2 Wochen auch vor Herausforderung wegen dem Hydraulikschlauch der Baystar und bin zu Hansa-Flex (nur 10 KM entfernt ) gefahren.
Die Angestellten haben sich die großte Mühe gegeben, aber leider keine Alternative gefunden. O-Ton vom Meister: Ist halt Ami und Zoll und Linksgewinde"
Alt 27.06.2013, 06:22
schleppangler schleppangler ist offline
Boot: Crescent Virgo, 115PS Johnson 4takt
75 Danke in 46 Beiträgen
Moin ,
dann kannste deinen Hansaflex aber in die Tonne treten!!
Natürlich bauen die dir deine Lenkung um! hat bei mir auch geklappt. Allerdings würde ich empfehlen von dem Amikram soweit es geht auf Metrisch umadaptern zu lassen, hat dann den Vorteil das du alles Europaweit bei jedem Hansaflex bekommen kannst.
Mfg Kay
Alt 27.06.2013, 06:28
Ami stimmt, Zoll auch, aber Linksgewinde
Hatte bereits bei anderen nachgefragt, die 9/16" hätte man gehabt, aber nur mit verzinkten Armaturen und dann in 18Gang hier im Bootssport hat man sich was besonderes einfallen lassen, damit man keine Alternativen hat und deren überteuertes Zeugs kaufen muss
bin schon am überlegen, ob ich mir Adapter auf M14x1 drehen lasse.
burki
Alt 27.06.2013, 06:30
Moin Kay,
da hat sich wohl was überschnitten.
Haben denn Hansaflex auch Edelstahl- bzw. Messingarmaturen, oder wo bekomme ich sowas sonst her?
burki
Alt 27.06.2013, 06:39
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Morgen.
Ich habe bei mir in der nähe 'Telle'. Das ist ein Spezial Einzelhandel, der dir jeden Schlauch, jede Dichtung beschafft bzw selbst herstellt!
Gib bei google hydraulik telle bayreuth ein und schicke ihnen eine mail mit deinem bedarf.
Dein problem wird bald geschichte sein...
Natürlich haben die alle Messing anschlüsse lagernd... war gestern mir welche holen
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 27.06.2013, 07:16
Also, Edelstahl- bzw. Messingarmaturen hat "Telle" schon mal nicht
burki
Alt 27.06.2013, 12:17
3.328 Danke in 1.795 Beiträgen
das wird schwierig, weil Teleflex (Jetzt "SeaStarSteering") da ein eigenes Gewinde benutzt. Ich stand auch schonmal vor der Herausforderung Leitungen anfertigen lassen zu müssen. Ohne die Anschlüsse an der Lenkung auch zu ändern wird das nichts.
Die einfachste Variante dürfte sein die Leitungen der SeaStar-Lenkung zu kaufen. Die gibt es paarweise in allen Längen bei Allpa, dem offiziellen Importeur für die SeaStarsteering-Produkte.
-the mechanic-
Alt 27.06.2013, 14:23
Danke, aber ich bin jetzt soweit, dass ich auf metrisches Gewinde umadaptiere werde und dann handelsübliche Schläuche verbauen kann.
burki
Alt 27.06.2013, 14:28
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
(..) auf metrisches Gewinde umadaptiere (..)
Wie wirst Du das machen?
Beste Grüße
John
Alt 27.06.2013, 14:55
Benutzerbild von Warmduscher
Moin Leute,
D. h. Du willst die steifen Schläuche gegen weichere tauschen lassen !?
Dann ist es ja gar kein Problem. Der Hydraulikschlauchservice Deines Vertrauens nimmt von Deinen alten Schläuchen die Armaturen, und verpresst sie mit neuen Hülsen und weichen Schläuchen...
W
PS: Adapter gibts u. a. auch beim Schweizer.
keine Sau
Alt 27.06.2013, 15:00
Boot: Hellwig Milos
W, ich glaube die originalen Schläuche sind hier vorallem im Portmonnaie zu sperrig.
Es scheint, dass Teleflex eine Mischkalulation aufgestellt hat, bei der die Schläuche einen merklichen Teil der Gesamtkosten tragen.
Beste Grüße
John
Alt 27.06.2013, 15:21
J, aber die originalen Schläuche hat er doch schon ?!?
Oder habe ich überlesen das er ein Bausatzboot gekauft hat, und die Schläuche gar nicht dabei waren ?
W
keine Sau
Alt 27.06.2013, 16:46
doch, das ist ein Problem, denn seine original "Schläuche" sind im Grunde nur unkonfektionierte Kunststoffleitungen, die man nach Belieben kürzen kann und die mittels eines Schraub/Klemm/Schneid-Verfahrens ihre Anschlüsse bekommen. Diese Fittings lassen sich auf keinen anderere Schläuchen verwenden...
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (27.06.2013 um 16:56 Uhr)
Alt 27.06.2013, 19:23
genau!
falls das noch nicht so rüber gekommen ist, werde ich die Originalleitung der Baystar nicht direkt an den Lenkzylinder anschliessen, sondern unterhalb mit angepassten Nippeln so adaptieren, dass ein metrisches Gewinde passt und die Verbindung dann mit Gummischläuche herstellen.
Wenn das fertig ist, stelle ich ein paar Bilder ein.
burki
Alt 28.06.2013, 06:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.587 Danke in 2.490 Beiträgen
Was spricht dagegen das Gewinde neu zu schneiden???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.06.2013, 07:07
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
was sollen das für "Gummischläuche" werden?
Die Origanlschläuche sind recht hart und haben einen dicken Mantel. Insbesondere wenn man die Lenkung noch mit einem AP verbinden will, ist doch mit sehr hohen Drücken zu rechnen. Gummischläuche sind da sicher kaum angebracht - ob es nun um Druck oder UV Erosionen geht.
HansH
Alt 28.06.2013, 07:23
Wenn so ein Schlauch für 400Bar zugelassen ist, sollte das doch langen, oder?
burki
Alt 28.06.2013, 11:22
sicher - aber Gummi??
Alt 28.06.2013, 11:52
Eigentlich sind ja alle Hydraulikschläuche aus Gummi, außer die aus Kunststoff.
Unterschiede gibts bei der Gewebeverstärkung und ob aussen noch ein Metallgewebe ist oder nicht.
W
keine Sau
Alt 28.06.2013, 11:57
gerade mail von Hansaflex bekommen...
leider dürfen wir keine Schläuche für Lenkungen jeglicher Art fertigen. Es tut uns leid das wir Ihnen damit nicht helfen könne<<<
wer ist das noch gewesen, der sich gerade bei denen solche Schläuche hat fertigen lassen
burki
Alt 28.06.2013, 12:07
Du darfst denen nicht sagen das es sich um Lenkungsschläuche handelt. Denn in deren Richtlinien steht bei "Schläuche für Lenkungen jeglicher Art" ein "machen wir nicht".
W
keine Sau
Alt 28.06.2013, 12:16
elsehansen elsehansen ist offline
Boot: gekaufter Eigenbau
115 Danke in 59 Beiträgen
Ääääh, was sind denn das für Schläuche die bei Baggern oder sonstigen Baufahrzeugen genutzt werden?!
Ich habe noch nie solche Leitungen bei denen wie bei Baystar gesehen.
Oder was ist mit Bremsschläuchen? Die sind doch auch voll weich und halten eine menge Druck aus.
Gruß Else ohne Boot
http://www.fremdwort.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
