Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 26.06.2013, 11:04
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Standard Batterie anders positionieren
ich hab in meiner Invader 2 x 120 A Batt eine links und eine rechts neben dem Motor positioniert.
Da mein Heck eh schon recht tief im wasser liegt dachte ich mir die Batts nach vorne in Höhe Steuerstand zu verlegen.
Auf was sollte/muss ich da achten oder ist das ganz Problemlos?
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 26.06.2013, 11:06
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von Powerman Beitrag anzeigen
Auf was sollte/muss ich da achten ?
Auf möglichst kurze Kabel
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 26.06.2013, 11:20
Danke für den Tipp aber das würde bedeuten ich müsste aus meinem Heck einen Mittelmotor machen
und ich war froh
Alt 26.06.2013, 11:22
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
Eigentlich Problemlos. Eventuell würd ich den Querschnitt der Batterieleitungen um eins erhöhen wegen dem Spannungsverlust beim Starten durch die langen Leitungen.
Alt 26.06.2013, 11:23
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
2 Probleme stellen sich:
1. Du schaffst einen Leitungswiderstand.
2. Du hast eine beträchtliche, nicht abgesicherte Leitungsstrecke im Boot.
Problem 1 könntest Du mit DICKEN Kabel lösen; Problem 2 gar nicht.
Beste Grüße
John
Alt 26.06.2013, 11:27
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
Mein Tipp: Lasse die Starterbatterie hinten und verlege nur die Verbraucherbatterie.
Was meinst du damit ( bin Laie)
und ich war froh
Alt 26.06.2013, 11:29
je länger die Leitung, desto höher ist die Gefahr das sie mal abreist bricht oder sonstwas mit ihr passiert was zu einem Kurzschluss führen kann. Dann fliegt dir die Batterie um die ohren. Deshalb sind die Batterien ja meist im motorraum verbaut um die Leitungslänge so kurz wie möglich zu halten.
Alt 26.06.2013, 11:33
. Batterien ja meist im motorraum verbaut .
Du hast recht meist aber es gibt doch auch Autos wo der Akku im Kofferraum sitzt. und wenn man die leitung gut verlegt sollte doch auch nichts abreißen und einen Kurzschluss verursachen.
Hat denn noch keiner so einen Akku nach vorne gelegt?
und ich war froh
Alt 26.06.2013, 11:44
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Als "Nichtfachmann" der genau dieses auch vorhat:
Deutlich dickeren Kabeldurchmesser, bei der Verlegung am besten nen Kabelkanal verwenden und entsprechende Sicherungen verbauen.
Ich hab das gleiche Problem mit der Gewichtsverteilung: Motor ganz hinten, beide Batterien direkt davor und im Bug 80kg Blei um das wieder auszugleichen.
Also doch das Blei raus und die Akkus schön weit nach vorne. Gewicht ist halt bei nem Halb, bzw. Stufengleiter "Topspeed" hemmend, wenn der Motor nicht gerade überdimensioniert ist.
Wärend des Überführungstörns letztes Jahr waren es knapp 3 km/h schneller, wenn ich meine Maus (die ist halt deutlich schlanker als wie ich) an´s Steuer gestellt hab und selbst zum Bug gegangen bin.
Alt 26.06.2013, 11:55
Was wird da die richtige Sicherung sein?
Ich hab vor das Kabel in einen Kabelschlauch zu legen.
Ja genau die Gewichtsverteilung ist das Problem.
Ich hab nen alten 5,7 L V8 im Heck und mein Böötchen steigt je nach Beladung wie ein hengst aus dem wasser um dann irgenwann ins gleiten zu kommen.
Irgendwann saufe ich ab wie die Titanik
und ich war froh
Alt 26.06.2013, 11:56
Südschwede
also ich baue mir lieber eine kleinere und leichtere Sarterbatterie neben den Motor als eine größere und schwerere in den Bug und hau mir dann nochmehr kg und € für dicke Kabel ins Boot. Wie gesagt, das gilt für die Starterbatterie und nicht für die Verbraucher.
Alt 26.06.2013, 12:22
zu Beispiel:
http://www.svb.de/de/hochlast-sicherungshalter.html
Alt 26.06.2013, 12:32
Zitat von Die Nadel Beitrag anzeigen
das ist ja nur der Sicherungshalter aber die Sicherung muss ja den Strom bei Starten eventuell aushalten.
ich würde wie Barracuda sagt die Starter klein ausführen und die Verbraucher versetzen. dann reicht eine sicherung die den Verbrauchern angemessen ist.
Alt 26.06.2013, 12:46
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Hallo kleiner Widerspruch.
z.B. hast der 5 er BMW die Batterie unter der Rücksitzbank.
Also auch längeres Kabel bis zum Anlasser.
Mit dem Kabel an sich wird wenn es ordentlich verlegt ist, also nicht rutschen und scheuern kann nichts passieren, richtig ist natürlich, dass man einen größeren Kabelquerschnitt nehmen sollte.
Gruß Albert
Alt 26.06.2013, 12:47
Stimmt, ich weiß ja auch nicht, wieviel Amp. sein Motor beim starten so nimmt - glaube aber nicht das die "Bandbreite" von 40 - 500 Amp. unterdimensieoniert ist, die entsprechende Sicherung dafür muß er sich selbst "raussuchen"
Alt 26.06.2013, 12:58
wenn ich das richtig sehe fließt doch nur während des Startvorgangs ein sehr hoher Strom, kann ich da ein Multimeter zwischenschalten?
Ich bin mir nicht sichert aber ich glaube an meinem Motor ist ein 40 A Sicherung verbaut und das Kabel dürfte so 4Quadrat sein. muss ich dann die Verlängerung ( ca. 2m ) mit 6 Quadrat usführen oder wie ist das gemeint?
und ich war froh
Alt 26.06.2013, 13:04
beim starten des Motors ist die 40A hauptsicherung nicht involviert.
da ist im Prinzp der starter direkt an denr Batterie.
da fließen dann gut und gerne 400A.
mit einem Mulitimeter ist dieser strom nicht zu messen dazu bräuchte man einen Shunt und ein Osziloskop mit Triggerfunktion um den Max Strom aufzuzeichnen.
So ein anlasser hat schon mal 750W was 62,5A bedeutet und ein motor zieht beim Anlaufen das 8-10fahce des Nennstromes.
also 6mm² ist Fahrlässig da die Bettterie ja jetzt schon mit schätze 25-35mm² angeschlossen ist also würde ich bei deinem Vorhaben 50mm² vorschlagen
Benutzerbild von krischi1982
krischi1982 krischi1982 ist offline
Boot: Marina 16'
28 Danke in 23 Beiträgen
das Multimeter das solche Ströme misst und dann auch noch lebt kostet bestimmt ein Schweinegeld! die Handelsüblichen Geräte machen bei 10AMP schluss
mit freundlichen Grüßen
Kristian
Alt 26.06.2013, 13:12
Thomas Z. Thomas Z. ist gerade online
230 Danke in 163 Beiträgen
Nimm ne schwere Schweißleitung Typ H01N2-D 50 oder 70mm2 und verlege es in einem seperatem Schutzrohr, fertig.
Wenn Du was benötigst melde Dich
Alt 26.06.2013, 13:23
Boot: Marina 16'
da mich dieses Thema auch noch treffen wird lese ich den Beitrag hier gerade mit
Freude
habe hier mal ein Datenblatt zu dem Kabel
http://edgecdn.lappgroup.com/fileadm...B2310026DE.pdf
allerdings ist das auch ein recht stolzer Preis
25m H01N2-D 50 ca. 185€
25m H01N2-D 70 ca. 255€
Kristian
Alt 26.06.2013, 13:27
wie siehts hiermit aus?
http://www.yachtzubehoer24.eu/epages/61687833.sf/?Locale=de_DE&ObjectPath=/Shops/61687833/Products/BATC50R&ViewAction=ViewProductViaPortal
und ich war froh
Alt 26.06.2013, 13:30
185 ist ein stolzer Preis aber der Meter = 7,4 € nur was mach ich mit den restlichen 20 M?
und ich war froh
Alt 26.06.2013, 13:35
Boot: zurzeit keins
Hier noch ein Tip,
Ich war beim örtlichen LKW Reparaturdienst und wollte
2X3 Meter rot in flex bis 800 Amp
und
2X3 Meter schwarz in flex bis 800 Amp für die Batterien zu vesetzen.
Angebot 12 Meter Kabel 192 Euro.
Habe dann in der Bucht zwei Sätze LKW Überbrückungskabel bis 1000 Amp je 4 Meter
für zusammen Portofrei 32 Euro gekauft. Zangen abgeschnitten und fertig.
Gruß Albert
Alt 26.06.2013, 13:40
Boot: Hellwig Milos
Eine Sicherung von 400 A bringt nur kosmetischen Schutz, da die > 500 A ja dann immer fließen dürfen. Die können bei Fehlleitung schon ganz schönen Schaden anrichten.
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
(..) z.B. hast der 5 er BMW die Batterie unter der Rücksitzbank.
Im Auto muss nur 1 Pol durchgeleitet werden. Minus geht über die Karosserie. Das ist beim Boot anders. Hier muss man beide Pole über Leitungen versorgen, braucht also die doppelte Kupfermenge. Zudem gibt es im Auto weniger Probleme mit Wasser, als im Boot.
Die Situation ist somit nicht wirklich vergleichbar.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
