Alt 25.06.2013, 20:19
rafinn rafinn ist offline
Boot: Finnmaster 530
31 Danke in 28 Beiträgen
Standard Probleme Yam F60,Leistungsabfall
Wenn ich mit meinem Motorboot beschleunige,Gleitfahrt,geht nach ca.1min die Drehzahl plözlich auf ca.800 U/min zurück.Ich vermute Benzin Problem,ich habe neues Benzin im Tank,Filter im Motor gereinigt.Das Problem besteht aber weiterhin,wie kann ich weiter vorgehen? f60 4-Takt
Alt 25.06.2013, 20:36
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Benzinpumpe vielleicht defekt, pumpt nicht genug ? Kannst Du mal während der Fahrt den Pumpball betätigen, ob er dann wieder hochdreht?
Kühlung verstopft, Motor wird zu heiß und regelt ab ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 25.06.2013, 20:57
Danke für die Anwort .Kühlstrahl ist gut,Pumball ist hart,also voll-bei Überhitzung müsste der Motorsummer kommen ,oder?
Alt 25.06.2013, 21:25
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
Eigentlich schon, bei mir geht der Summer auch nicht mehr, tippe auch mal auf Kühlung
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 25.06.2013, 23:17
Hallo rafinn,
dürfte Kraftstoffmangel sein, ich würde mal die Vergaser reinigen
Alt 26.06.2013, 19:01
Hallo ist schon der Einspritzer,Efi F 60, Wie soll ich vorgehen?
Alt 26.06.2013, 19:05
Jip Jip ist offline
Hast Du mal während der Fahrt den Pumpball kräftig gedrückt ? Wenn dann der Motor wieder besser läuft ist irgendwas ander Spritzufuhr nicht in Ordnung, Pumpe wahrscheinlich. Irgendwo noch ein Spritfilter, der zu ist ?
Tankentlüftung nicht genug auf ? Spritschlauch irgendwo beschädgt, Loch, eingeklemmt ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 27.06.2013, 06:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.577 Danke in 2.485 Beiträgen
Prüfe mal die Kühlung.
Evtl. wird der Motor in den Notlauf gefahren weil was nicht paßt.
Auslesen wäre evtl. auch ne Möglichkeit.
Ich würde vor dem Zerlegen erst mal die anderen Möglichkeiten prüfen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.06.2013, 07:14
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
das kann viele Ursachen haben. Wenn die Möglichkeit besteht Unterdruck der Benzinpumpe messen, ob vielleicht eine Menbran den Geist aufgegeben hat. Oder irgendwo in den Zuleitungen ist eine Verbindung locker, so daß Luft mit angesaugt wird. Wenn die Einspritzpumpe dann merkt, dass der Betriebsdruck nicht stimmt, schaltet das System auf Notbetrieb. Oder mal das Thermostat überprüfen, ob es ordentlich öffnet.
gesendet von meinem Handy
Gruss Mario
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Geändert von DerMajo (27.06.2013 um 07:59 Uhr)
Alt 27.06.2013, 07:37
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Ich kenne die Yammis nicht - mein Suzi hat noch einen Hochdruckfilter vor dem Einspritzsystem sowie einen kleinen "Zwischentank". Auch dort kann sich Schmutz absetzen bzw. Wasser hineinkommen.
HansH
Geändert von HansH (27.06.2013 um 18:11 Uhr)
Alt 27.06.2013, 17:12
Danke für die Antworten werde jetzt die Liste abarbeiten,und mich melden!
Alt 28.06.2013, 20:59
am besten erst mal den Speicher auslesen,
sonst findest du den Fehler nie
Alt 03.07.2013, 20:32
Standard Yam Ersatzteile-günstig?Kraftstofffilter F50/60
Danke allen der Filter nach der Benzinpumpe ist völlig zu! Brauche daher schnell ein Ersatzteil wo kann man sowas kaufen vieleicht im Forum?Esist der kl. Filter mit 2 Ausgängen. Danke
Alt 03.07.2013, 20:41
Jip Jip ist offline
Gratulation! Diesen Filter kann man normal auch reinigen, mit warmen Wasser und etwas Spülmittel, ist doch ein Filter mit Kunststoffeinsatz ?
Jedenfalls danach gut spülen und trocknen !
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 03.07.2013, 20:57
Du is nich ist völlig dicht,Durchgangsfilter nach der Kraftstoffpumpe
Alt 03.07.2013, 21:05
Jip Jip ist offline
Dann muß da ein neuer Filtereinsatz rein. Ich kenne den Filter so, daß der am Motor angeschraubt ist und man unten eine "Glocke" abschrauben kann, darin ist der Filtereinsatz, hier links oben zu sehen:
Ich habe übrigens in jeder Spritleitung von jedem Tank usw. noch zusätzlich einen 1€ Leitungsfilter; was an Dreck schon mal gar nicht erst in den Motor rein kommt ist immer gut.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 04.07.2013, 01:55
frag mal hier oder hier oder jeder kleine Bootsladen kann dir diesen Filter besorgen.
DerMajo
Alt 04.07.2013, 20:15
Danke für die Adr. das Teil soll jetzt bei yamaha 40Euro kosten ,das ist ja Wahnsinn im KfZ Bereich kostet sowas 2 Euro-ich muß jetzt mal im Zubehörhandel schauen mfg ralf
Alt 04.07.2013, 20:39
Jip Jip ist offline
Passt möglicherweise der vom 25 PS ?
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...521?ref=search (PaidLink)
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
