| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Am Besten funktioniert sofort mit Fett einreiben.......das Kugelschreiber fettlöslich ist....ist er allerdings schon eingetrocknet, dann wirds schwierig....alles anderen mechanischen Methoden gehen zu Lasten des Polsters.....es gibt auch von Firmen Kugelschreiberex...das habe ich aber noch nicht probiert.... |
Das habe ich auf der Ariel Homepage gefunden....
Stifte – darunter Kugelschreiber und Filzstifte Über Nacht in kaltem Wasser mit etwas Ariel Excel Gel einweichen und dann gemäß den Angaben auf dem Pflegeetikett waschen. Ältere Flecken mit Nagellackentferner betupfen (vorsichtig anwenden; eignet sich nicht für synthetische Stoffe), dann wie üblich waschen. Allerdings habe ich es selber noch nicht ausprobiert ist aber einen VErsuch wert... |
Antwort: Aceton 2. Frage, woraus besteht Kunstleder? Antwort: aus synthetischen Stoffen Logische Schlussfolgerung aus der Antwort dieser beiden Fragen, und der obigen Empfehlung: Nicht mit Aceton oder Nagellackentferner an Kunstleder gehen!!!!! Gruß Volker |
mit brennspiritus bekommst du edding weg, sollte evtl. auch für kugelschreiber gehen. ansonsten evtl. ceranfeldreiniger , den benutzte ich für fliesen, türen usw.
wakeboarden am Boot in Bremen/ Niedersachsen |
Gruß Enno |
HI,
ich verwende YACHTICON Vinyl und Kunststoffpflege, da verschwinden auch Kulispuren am Kunststoffleder. |
Kiehl Tablefit entfernt die Schrift ganz sicher
Wenn ich die Beschreibung aber lese weiß ich nicht, ob das Kunstleder samt Kuli weg ist
Viele Grüße von Jürgen |
Nach gründlicher Recherche u. Telefonat mit einem Minenhesteller sieht die Sache so aus:
Man braucht das seltene Mittel im Kompromiss zwischen Power zum Kuli anlösen/verdünnen u. trotzdem das Leder nicht angreifen. Habe mich bei einem Minenhersteller schlau gemacht: Die verdünnen mit Isopropanol je höher je besser und Alk greift das Leder nicht an. (der Tip kam hier schon). 0,5 l in d. Apotheke bestellt 99,9 Vol./% kosten 6,90. Und 2. Benzylalkohol da gibt es allerdings Kunstleder, die da angelöst werden können. War heute mit einem Bootsaufbereiter an Bord. Nitroverdünnung auf einen Ohrreiniger und seeehr vorsichtig probiert. Der Wattebausch wird blau. Geht also - aaaber dann gleich Lederpflege drauf weil das ist heiß wegen des Leders das wohl oder übel leicht angegriffen würde. ![]() In 4711 und Haarspray ist ja auch viel Alkohol. Daher funktioniert das in leichteren Fällen auch. Auf jeden Fall ist das was jetzt kommt sehr mühsehlig u. langwierig aber eben nicht unmöglich. Und darum ging es weil wie gesagt, Orginalersatz Fehlanzeige, da 2001 Schluss war. Danke noch mal für die vielen Tips ! ![]() Blue.
"Ich will Sommer !"
Na supi, ich habe mit Univerdünner schon jede Menge Sonnenschutzcreme vom Kunstleder abgemacht. Ging prima, aber etwas vorsichtig sollte man schon sein.
Wissen ohne Goggggggggel
Von Panthera gibt es Reinigungssprays, damit kann man Kuliflecken von den Bootspolstern entfernen. Kenne ich noch so aus der Zeit als ich Boote verkauft habe ;)
Also wenn ich lese, mit was schon das Kunstleder an der Stelle vergewaltigt wurde, ist es eh ziemlich egal, mit was man noch drauf geht - es ist eh schon mehr oder weniger hinüber
Das zeigt sich vielleicht nicht jetzt direkt, aber in 1-2 Jahren wird man die Auswirkungen schon sehen - Scheuermilch, irgendwelche Putzsteine und lösungsmittelhaltige Mittel haben NICHTS bei Skyleder verloren! Es sei denn, man will demnächst eh beim Sattler vorbei schauen und neu beziehen lassen...
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
und was sagt der Fachmann,?...wie wird man das Problem ohne Spätschaden los?
Gruß Klaus |
Mit Vinylreiniger probieren (gibt es unterschiedliche Mittel, zum Teil auch auf Orangenbasis, die nicht so aggressiv sind), aber keine abrasiven Mittel und erst Recht keine Verdünnung.
Wenns nicht weggeht, bleibts halt drin, ist immer noch billiger, als hinterher den ganzen Sitz oder Liegefläche neu beziehen lassen zu müssen, weil das Skyleder brüchig wird. Aber wie gesagt, es ist eh schon zu spät dafür.
Danke,@micki für den Pantera-Tip. Kenne ich von anderen guten Produkten. Blue.
"Ich will Sommer !" Geändert von bluewater1 (25.06.2013 um 11:21 Uhr) |
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Hallo bluewater1,
lass bitte die Finger von all diesen scharfen Mitteln, kleiner Rat von einem Profi von einem Polsterhersteller hat sich damals über mich rund gelacht wie ich ihm erklärt habe was für "super Mittel" ich schon probiert habe um Kugekschreiberflecken aus meinem Leder zu bekommen... ![]() Er kam dann mit einer Flasche Sidolin, hat den Fleck eingeweicht und kurz danach abgerieben ruck zuck und der Fleck war verschwunden und das ohne all diese "super Mittel"Hast ja wie du schreibst bislang noch nichts weiter beschädigt, somit dürfte es also auch bei dir funktionieren und Schaden wird das Leder davon garantiert nicht nehmen.
Gruß Frank |
Also ich habe für das Kunstleder noch nichts Besseres gefunden als "Katapol" von Metasco. Ob da auch Kugelschreiber mit weggeht, weiß ich allerdings nicht. Ansonsten ist die Reinigungsleistung sehr gut und definitiv für Kunstleder geeignet.
Gruß * ![]() Nich dran fummeln wenn't löppt! |
Orangenölkonzentrat wirkt gegen Kugelschreberflecken, habe es gestern auf einem 3 Monate alten Fleck auf einem Hemd ausprobiert .......funktioniert....ich würde es auf einer nicht sichtbaren Stelle bei Kunstleder ausprobieren...aber es dürfte verträglicher wie Nagellackentferner sein.....laut Beschreibung wirkt es auch gegen Grünspan....ich probier es sein.....und. ...es riecht sehr gut...
Meine Frau hat das Hemd jetzt gewaschen.....makellos....bin echt begeistert
Es gibt von Interflon ein Mittel, das heißt Metal Clean. Was Du damit nicht rausbekommst, wird vermutlich mit nix rausgehen.
(Frei nach dem Motto: If you can't fix it with Ducktape, you cannot fix it at all!) |
wenn der Fleck nach 8 Jahren noch nicht raus ist , dürfte es ziemlich egal sein..
Frei nach dem alten deutschen Schlager:
"Flecken gibt es immer wieder, heute oder morgen können Sie geschehn, Flecken gibt es immer wieder, wenn sie Dir passieren, willst Du sie nicht sehn!" |
Was haltet ihr von einem Sammelthread "Zeigt her eure Flecken! (Und wie ihr sie wegbekommen habt.)"?
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Erstaunlich, wie man Tote wieder zum Leben erweckt.
Aber vielleicht hat sich ja was in den vergangenen 8 Jahren umwälzendes getan in der Fleckenentferntechnik........und dann wäre doch ein Sammelthread, wie Hans vorschlug, ideal geeignet, damit das Winterloch sinnvoll zu füllen. Aber BITTE, Entfernung von Corona-oder e-fuelflecken wollen wir hier NICHT diskutieren.....
Gruß Rolf ![]() |
| Themen-Optionen | |
