Vorherige Seite - Ergebnis 2.501 bis 2.525 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 2.551 bis 2.575 von 4.117
Alt 24.06.2013, 18:13
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Eigentlich ist der Motor zu schade um ihn in einen Motorraum zu sperren. Sowas muss offen gefahren werden und muss halb rausschauen.
Bernd
  #2527
Alt 24.06.2013, 18:23
Motor Endmontage Tag zwei.
Viel hab ich nicht geschafft.
Die CMI ist kurzfristig, nur mit zwei Schrauben, an BB Seite montiert.
Ich war mir nicht 100%ig sicher ob die Zündkabel so wie geplant passen.
Passt aber
Und das Rohr für die unvermeidlichen Kabel ist unten an der
Wasserzuführung montiert. Nun kann ich die Kabellängen bestimmen.
Hits:	175
Größe:	110,8 KB
Aber ein großes Problem bleibt.
Wo bau ich den Oelfilter hin????
Ich bin heute zwei Sunden um die hintere BB Ecke vom Motor
geschlichen, hab das Teil überall hingehalten.
Entweder sind die blöden Schläuche zu kurz oder zu lang, die falsche Farbe haben sie sowiso
Sollte das auch noch eine neue Baustelle werden
Hits:	158
Größe:	114,2 KB
  #2528
Alt 24.06.2013, 18:24
Da kommt noch was
  #2529
Alt 24.06.2013, 18:38
Emotion Emotion ist offline
Da kommt noch was
Gelbe Kamera im Motorraum, Purple Display am Steuerstand
Alt 24.06.2013, 19:35
wofür brauchst du einen
- du fährst quasi nie
- du wechselst dein oel jede halbe Fahrstunde
- du brauchst dir keine Gedanken über die farbe machen
Gruß Ralf
  #2531
Alt 24.06.2013, 19:46
Boot: Sea ray
Kannst du auf das alte System rückrüsten???
Gruß,Schwarznase ...
Alt 24.06.2013, 22:11
Pappnase
Alt 24.06.2013, 22:13
Kann ich, will ich aber nicht.
Ich werde älter und will mich beim Oelwechsel nicht bücken
  #2534
Alt 24.06.2013, 22:15
Sagt mal Jungs, gibt es einen Hersteller für gelbe
Keilriemen, am besten in Ral Tönen?
Die würden gut zu den Lila Riemenscheiben passen
Alt 24.06.2013, 22:23
http://www.youtube.com/watch?v=u1tRI82R2Yk
Alt 24.06.2013, 22:32
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Wüßt ich jetzt nicht,aber es gibt Gummi/Planenfarbe, die könnte auf der Außenseite der Riemen halten.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 24.06.2013, 22:45
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Vll hilft dir das weiter:
http://www.behabelt.com/de/riemen/keilriemen.html
  #2538
Alt 25.06.2013, 06:35
Zitat von Egos Beitrag anzeigen
Was es nicht alles gibt
Meine Frage sollte ein Scherz sein.
Nee, nee, die Riemen bleiben so wie sie sind.
Aber trotzdem Danke
  #2539
Alt 26.06.2013, 07:14
http://www.youtube.com/watch?v=cQs7MIbX0DQ
  #2540
Alt 27.06.2013, 18:07
Grad hab ich wieder eine Ladung Pulverteile abgeholt.
Das Wochenende ist gesichert
Hits:	185
Größe:	75,6 KB
Hits:	188
Größe:	62,8 KB
Obwohl
Es fehlen noch die versprochenen UNC/UNF Edelstahlschrauben.
Sie sollen am Wochenende geliefert werden.
Damit sind sie aber noch nicht einsatzbereit, die Schrift auf den
Köpfen der Schrauben wird abgedreht und dann werde ich die
Schraubenköpfe polieren.
Aber nur die Schrauben die wirklich im Sichtbereich sind.
  #2541
Alt 27.06.2013, 18:22
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Anhang 461379
Anhang 461380
Obwohl
Jetzt fang mal nicht das Pfuschen an,
Siggi
  #2542
Alt 27.06.2013, 18:25
Siggi
Das muss ich leider, denn das Sommertreffen 2014 steht vor der Tür.
  #2543
Alt 27.06.2013, 21:18
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Was du da an Pulver verpulverst....
Da bekommen "Pulverteile" eine ganz neue Bedeutung.
gregor
Alt 27.06.2013, 21:20
Bis jetzt ca 8 Kg
  #2545
Alt 27.06.2013, 21:23
2014 schon wieder ein Jahr so schnell vergangen Wie war denn bei euch so der 2013 er Sommer?
Alt 27.06.2013, 21:52
cellist cellist ist offline
139 Danke in 93 Beiträgen
Der WAS?????
Ich finde Hennings Zeitvorgabe mutig
sorry
Alt 27.06.2013, 22:15
sorry
Ich auch
Aber ohne Boot darf ich nicht mehr teilnehmen
Wie auch immer.
Z.Z. gehen mir schon wieder wilde Ideen durch den kopf.
Verd. ich darf nicht zu lange am Rechner sitzen und Fotos schauen
Evtl. schmeiß ich die Planungen der Hatchantriebe über den Haufen.
Ich hab da mal wieder etwas Feines entdeckt:
Hits:	206
Größe:	108,8 KB
Hits:	189
Größe:	117,5 KB
Hits:	165
Größe:	94,4 KB
Leider zieht das einen Neubau der schon fertigen Platten
vom Motorraumboden hinter sich her.
Da hab ich ja schon die Löcher für den ursprünglich geplanten
Antrieb geschnitten / gebohrt
Hits:	174
Größe:	89,2 KB
Zum Glück betrifft es nur die beiden äußeren Platten.
Ich werde messen, zeichnen, planen und dann überlegen
  #2548
Alt 27.06.2013, 23:42
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
so wirst du doch nie fertig
ein heiden respekt an dich
Es grüßt Flo
Alt 28.06.2013, 07:22
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
Tu dir wegen der Antriebe nix an, Muskelkraft zur Körperlichen Ertüchtigung und ein Besenstiel in Gelb lackiert ist völlig ausreichend und vor allem gewichtssparend
Aber die auf den Bildern sehen natürlich schon fein aus !
Aber wegen deiner Pulvergeschichten: Ich wollte mir auch etliche Niro Teile von meinem Boot Pulvern lassen, aber der Pulvertyp meinte dass das für´s Salzwasser nicht wirklich geeignet währe ! (glaube aber das er sich nur drücken wollte )
Gruß Sascha
Alt 28.06.2013, 07:40
Zitat von Clubman Beitrag anzeigen
.......... aber der Pulvertyp meinte dass das für´s Salzwasser nicht wirklich geeignet währe ! (glaube aber das er sich nur drücken wollte )
Mein Pulvermagger arbeitet in einer Bude die u.A. beschichtete
Teile für Megayachten liefern.
Ich denke die wissen was sie machen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
