Alt 24.06.2013, 16:02
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.547 Danke in 867 Beiträgen
Standard Nochmals Schmiernippel
Ich hab vor ein paar Jahren den V8 meiner Coronet durch einen Mercruiser Diesel D3,6L mit Bravo II-Antrieb ersetzen lassen.
Nun hab ich am Antrieb außen einen Nippel entdeckt, der vielleicht ein Schmiernippel ist. Es ist jedoch gar nicht möglich, an dieser Stelle den Nippel zu schmieren, weil er durch den Rand des Transoms abgedeckt ist.
Vielleicht ist es jedoch auch gar kein Schmiernippel, sondern ganz was anderes. Weiß da jemand Bescheid ?
Hits:	1071
Größe:	59,3 KB
ID:	460610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	39,6 KB
Alt 24.06.2013, 17:21
Benutzerbild von Exhauster
Das ist der Schmiernippel für das Gimballager.
So wie es aussieht wurde bei Dir das Merc. Transom mit einer Adapterplatte eingebaut und diese verdeckt jetzt den Schmiernippel.
Gruß Karsten
Alt 24.06.2013, 17:38
Boot: Coronet24
Danke Karsten. Nun muss ich klären, auf welche Weise ich das Gimballager schmieren kann. Ist das evtl. von innen aus dem Motorraum aus möglich ?
Alt 24.06.2013, 17:46
Boot: Coronet24
Noch ne Frage:
Wie ich seit kurzem weiß (... siehe Thread "Wie komm ich an den Nippel...?"..), muss der Enginecoupler über den Schmiernippel an der Welle im Motorraum geschmiert werden. Könnte nicht von dort aus auch Fett mit der Fettpresse zum Gimballager hin geführt werden ?
Alt 24.06.2013, 17:47
Benutzerbild von Goldy & Rotty
Goldy & Rotty Goldy & Rotty ist offline
Boot: ZAR 57 mit Honda BF130
Rufzeichen oder MMSI: HALLO
98 Danke in 30 Beiträgen
Nein geht nur über diesen Nippel!
Wenn ein neues Lager verbaut ist dann braucht man es es nicht mehr abschmieren!
Lieben Gruß
Reno
Alt 24.06.2013, 17:50
Moin Gebhard
Ist die einzige Stelle zum Abschmieren des Lagers.
Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Du tauscht den Schmiernippel gegen einen mit 90 Grad Kröpfung aus oder du fräst vorsichtig ein wenig Material an der Adapterplatte weg so das du mit dem Kopf der Fettpresse auf den vorhandenen Nippel kommst.
Gruß Karsten
Alt 25.06.2013, 13:58
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Es gibt auch Winkelschmiernippel. Du könntest also den alten geraden Schmiernippel herausdrehen und einen Winkelnippel hineindrehen. Dann würdest du mit der Fettpresse wahrscheinlich drankommen.
Ok, wieder nur die Hälfte gelesen.
Alt 25.06.2013, 19:25
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Gebhard,
Exhauster meint sicherlich so was........ siehe Bild.
Gibt's auch mit Zollgewinde
Alexander
Angehängte Grafiken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
