Alt 15.01.2006, 16:15
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard GANGWAY selber bauen , ein Vorschlag.
Moin Freunde,
für unseren Hollandtörn in 2005 brauchte ich eine Gangway , um an den Ufern der Kanäle bequem an Land zu kommen.
Der Handel bot nix passendes - entweder ungeeignet oder zu teuer.
Also selberbauen
Eine ziemlich vergammelte Aluleiter kam gerade recht.
Alu reinigen = TomM wußte Rat : mit Pika-plus behandeln , trocknen und danach sofort lackieren . Die Idee , die Seitenholme mit Holz zu verkleiden stammt auch von ihm . An dieser Stelle nochmals ein Dankeschön an ihn.
Der Bau selbst bestand aus Standardteilen , die überall zu kaufen sind . Alurohre , Gewindestangen , Mohagonie-Sperrholz - Hier obacht : die Schnittkanten müssen sauber versiegelt werden - Leisten , Ringmuttern , Tauwerk ect. alles auf Bild 1 zu sehen , außer Lacke .
Für Alu nahm ich Primocon von International , für das Holz BENAR-UVR Lacköl . Für die Lauffläche habe ich normalen Sand in Lacköl verrührt und dann verstrichen - (sehr ansehnlich und rutschfest) .
Bild 2 zeigt die demontierbare Lauffläche , so ist die Leiter noch als solche an hohen Kajen zu verwenden .
Gefahren wird die Gangway (sie wiegt 11 Kg.)bei Nichtgebrauch auf dem Salondeck , wer weniger Platz hat , sollte auf eine Leiter mit Scharnier ausweichen .
Noch Fragen : nur Posten .
Hits:	1652
Größe:	56,3 KB
ID:	20620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1404
Größe:	25,7 KB
ID:	20621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2142
Größe:	52,9 KB
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 15.01.2006, 16:29
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
prima gemacht, peter!
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 15.01.2006, 16:48
Kaeptn-Bertl Kaeptn-Bertl ist offline
Boot: Reinke S10/ Stahl
29 Danke in 16 Beiträgen
und da sieht man wiedermal, dass man auch mit wenig geld funktionelles für`s boot basteln kann.
sieht übrigens sehr gut und stabil aus.
gruss bertl
M.S.Liander
Alt 15.01.2006, 17:32
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.102 Danke in 4.276 Beiträgen
11KG, wer lesen kann....
Nelson Mandela
Alt 15.01.2006, 17:51
VirginWood
ich hatte mir für die Mittelmeerzeit auch so ein Teil gebaut. Praktisch beim Landgang...unpraktisch beim Segeln. Ich habe es noch vor Saisonende verschenkt
Hits:	1041
Größe:	26,9 KB
ID:	20626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1088
Größe:	32,3 KB
ID:	20627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1209
Größe:	43,0 KB
M.S.Liander
Alt 15.01.2006, 18:32
...mmh. da kann ich mit meinem Lärchenbrett 210cm x 25 cm mit Teaköl eingelassen und mit THB Decksbelag beklebt nicht mithalten....
Alt 15.01.2006, 18:40
diejenigen, die solch eine gangway nachbauen wollen und unter platzproblemen leiden: es gibt spezielle scharniere (z.b.: bei dauelsberg) mit denen man eine solche gangway auf das format eines aktenordners klappen kann.
Alt 15.01.2006, 18:45
..hier wäre wieder ein Link sehr hilfreich... (is ja nich eb...)
Alt 15.01.2006, 18:52
einen link gibt es mangels homepage nicht!
aber sönke dauelsberg sitzt in 27751 delmenhorst-deichhausen im ochsenweider-weg 6 und ist unter der nr. 04221-41207 erreichbar!
Alt 15.01.2006, 20:03
Standard ...
Moin Freunde ,
ich möchte auf meinen eigenen Trööt nochmal gleich antworten
Also , bei Jörsch Bild " Gangway 2 " sieht man genau , was Alu ohne Lackierung im Salzwasser macht : blühen .
Deshalb war der Tip von TomM genau richtig
Die Holmverkleidung macht es optisch ansehnlicher !
Und : erhöht natürlich das Gewicht (von 9 auf 11 Kg )
Die Lauffläche ist aus 10 mm AW 100 , die Querleisten von unten geschraubt und von oben mit Epoxi verklebt .
Stauproblem : meine Länge ist 220 cm , gleich der Länge des des Salondecks .
Geht natürlich ohne Klappmechanismus nur bei der entsprechenden Decksgröße .
Sonst , siehe Posting von avivendi weiter oben.
Wichtig noch der Handlauf : er ist demontierbar , Details könnte ich später posten , ich halte ihn für äußerst wichtig ! Meine 92jährige Mutter war ganz begeistert , endlich was zum Festhalten
So , Schluß für heute , morgen mehr, im
Alt 16.01.2006, 13:45
Standard ....
Moin Freunde ,
auf diverse Fragen per PN möchte ich hier ant worten .
Stichwort Lacke : auf Primocon sollten Min. zwei Schichten Epoxi-Lack aufgebracht werden .
Benar UVR ist UV-stabisiert und sehr dünnflüssig , dafür aber für Erhaltunglackierungen bestens geeignet.
Stichwort Holz : die Schnittkanten naß in naß 10 x tränken , bis kein lack mehr aufgenommen wird.
Stichwort Sicherheit : die Bootseitige Befestigung muß sehr stabil sein , die Gangway darf nicht kippen können. Ich habe das mit der Befestigung an den Stützen des Handlaufs erreicht.(siehe Bild 1)
Stichwort Stabilität : die Biegesteifigkeit ist durch den Materialmix überdurschnittlich , 150 Kg. sind da schon rübergelatscht
Die Befestigung der Handlaufstützen muß solide ausgeführt sein und gegen Abknicken u. Rausziehen gesichert sein . (siehe Bild 2)
Stichwort landseitige Auflage : hier sind Räder erforderlich , Min. 120 mm Durchmasser , um die Schiffsbewegungen aufzufangen . Die Achse 10 mm aus V2A läuft in Alurohr , die Räder drehen auch darauf .(siehe Bild 3)
So das wars erstmal , einen schönen Tag noch euch allen .
Hits:	1193
Größe:	26,3 KB
ID:	20656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	875
Größe:	41,3 KB
ID:	20657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2805
Größe:	56,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
