Hallo zusammen,war heute das erste mal mit meinem Boot auf der Mosel. Hatte folgendes Problem:
Die einhebelschaltung steht auf neutral, auch hinten am motor ist die Schaltung auf neutral, trotzdem habe ich langsamen Vortrieb durch die Schraube.. Motor ist ein alter johnson seahorse. Wer hat Tipps?
Viele Grüße Michael |
Geht der Rückwärtsgang??? dann gibt es irgendwo auch eine Stellung wo der Antrieb nicht eingerastet ist.
halt mal mit Feingefühl diese Stelle suchen. Wenn gefunden - dann durch Verstellung diese Stellung in die Mitte verlagern.
Wissen ohne Goggggggggel
Du meinst, dann an den schaltzug verlängern oder verkürzen?
eventuell. Es kann aber auch auf dem Weg nach unten liegen. Das Gestänge halt. Das müßte man auch einstellen können.
Geht der Rückwärtsgang????
Herzlichen dank
| Themen-Optionen | |
