Alt 22.06.2013, 07:50
Boot: Sea ray
Standard wiederprücchliche Angaben zum Zündzeitpunkt
was ist nun richtig?
Auf dem Aufkleber am Motor steht 4°btdc und in meinen Buch steht 8°.
Motor 3,7l Mercr.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 22.06.2013, 08:16
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
hallo schwarznase
hat mich auch schon öfter verwundert.kann mir das nur mit der herstelleränderung des verteilers erklären.delco 8°,prestolite 4°.warum ?????
mfg heli
Geändert von heli1512 (22.11.2019 um 13:02 Uhr)
Alt 22.06.2013, 08:33
Boot: Sea ray
Ich jetzt so eingestellt wie es auf dem Aufkleber steht.
Nur beschäftigt mich der Unterschied....
Alt 22.06.2013, 08:58
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.561 Danke in 3.601 Beiträgen
Motor 3,7l Mercr.
Verteiler mit mech. Fliehkraftverstellung oder ohne?
gruss dieter
Alt 22.06.2013, 09:16
Boot: Verschiedene
hallo schwarznase
unterschied hat mich jetzt auch beschäftigt.kennfeld des delco verteilers ist im bereich 2300rpm bis 2800rpm geradlinig dargestellt.beim prestolite runder.muss damit zusammen hängen, das für den übergang in die gleitphase der bestmögliche zündzeitpunkt und damit das beste drehmoment für den motor herausgefunden wurde.keine ahnung ob ich damit richtig liege.wäre aber theoretisch eine erklärung.
mfg heli
Alt 22.06.2013, 10:15
Boot: Gummikreuzer
Hab mal ins doc geguckt, ist einer mit.
Die unterschiedlichen Angaben gehören immer zum jeweiligen Verteiler.
Man hat einfach die Verstellkurven geändert da man im nach hinein gemerkt hat das der Motor z. B. schlechten Übergang hat > Leerlauf/Teillast, also ZZP untenrum etwas früher, hinten so gelassen. oder eben aus solchen ähnlichen Gründen weil das Ding nicht perferkt lief.
Solche Änderungen gab es oft, berühmtes Beispiel, Ford 3.0 Essex Motor im Granada, das Ding lief niemals perfekt, egal welcher Verteiler drinn war.
Was hat der Jung gemacht?
Von Bosch ne Hallgeber kontaklose Zündanlage eingebaut bzw. passend gemacht da es für den Motor sowas nicht gab, einen Leerlauf ZZP ausgesucht wo der Übergang gegeben war, war irgendwas um die 12 Grad v.OT, dann auf 15 Grad gestellt,
dann immer paar km AUtobahn gefahren auf Klingelgeräusche gehört, die Federaufhängungen der Fliehkraftverstellung so oft hin und her gebogen bis nahezu bei allen Drehzahlen überall schwaches Klingeln bei Last/Beschleunigung zu hören war, ZZP nun wieder um 3 Grad zurück genommen und nun Jahrelang glücklich bis zur Verschrottung gewesen.
So hat man früher schon mal Kennfelder angeglichen, aber nur für den Privatgebrauch,
gruss dieter
Alt 22.06.2013, 10:22
Benutzerbild von Warmduscher
Ja, sowas kann man nicht laut sagen aber es ist die optimalste Einstellung.
Der bestmöglich Zündzeitpunkt ist i. d. R. möglichst früh aber das der Motor nicht klingelt.
In modernen Autos macht das die Motorelektronik. Permanent. Der ZZP wird - zum Teil für jeden Zylinder - auf möglichst früh gestellt, bis der Klopfsensor ein beginnendes Klingeln meldet. Dann gehts wieder ein kleines Stück zurück.
W
keine Sau
Alt 22.06.2013, 10:25
Boot: Verschiedene
hallo dieter
so in etwa stell ich mir das vor.es wird mit mit dem kostengünstigstem aufwand die eventuell bestmögliche leistung erzielt.
mfg heli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
