Alt 19.06.2013, 20:48
schmatz schmatz ist offline
Boot: Glastron Carlson C500
8 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercury V6 Vergaser renigen
seit gestern läuft mein Mercury V6 135PS nicht mehr richtig bzw auf 5 Zylindern.
Nun hab ich heute geschaut wo dran es liegt und habe fest gestellt das unten rechts der Vergaser flüssig so der Sprit raus läuft. Aus der goldenen Nadel und der einen Düse.
Nun wollte ich euch Spezis mal fragen ob es nur ne Verdreckung is und es mit Reinigen getan ist oder is denn noch mehr kaputt?
bzw was soll alles gemacht werden wenn ich den Vergaser ausbau und auf was sollte geachtet werden
Was bräuchte ich für Ersatzteile?
Danke
Gruß Mathias
Hits:	207
Größe:	79,5 KB
Alt 19.06.2013, 21:06
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
bin zwar kein AB Experte, aber es könnte sein, daß der Schwimmer in dem Vergaser klemmt.
Gruß Alex
Alt 19.06.2013, 21:10
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
ich hatte einen ganz ähnlichen Fall am Yamaha 50 PS. Entweder klemmt der Schwimmer, aber es könnte auch sein, daß ein Stück Dreck/Schmutz genau in der Stelle steckt, wo die Vergasernadel also das ventil für die Schwimmerkammer sitzt, dadurch hat das Ventil nicht mehr richtig geschlossen. Am besten mal abbauen, prüfen, reinigen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 19.06.2013, 21:35
OMC-Forum-Papst
9.840 Danke in 4.068 Beiträgen
Bau den Doppelvergaser Vergaser ab ,Schwimmerkammer abschrauben .Sicherungsschraube vom Schwimmerbolzen ausdrehen .Bolzen rausziehen .Ventil ausblasen .Schwimmer einbauen .Schwimmerstand mit dem zweiten vergleichen und wenn nötig angleichen .Vergaser anbauen .
Schwimmerkammer Dichtung bleibt meistes heil ,brauchst daher nicht neu .Die Flanschdichtung musst du meistens neu machen . Ist auch besser so,nicht das er Falschluft zieht .
mfg Andy
Alt 19.06.2013, 21:36
Der Sitz der Schwimmernadel kann auch einfach verschlissen sein.
Ist manchmal mit Gummi überzogen, wie das hier ist, weiß ich nicht.
Gruß Alex
Alt 19.06.2013, 21:41
Und bevor Du alles zerlegst, hau' mal vorsichtig mit einem Gummihammer vor diesen Vergaser.
Wenn da was klemmt, kann sich das vllt. wieder lösen und alles ist wieder gut.
Gruß Alex
Alt 19.06.2013, 21:46
OMC-Forum-Papst
Gruß Alex
Sitz ist aus Messing ,Ventilkopf ist aus Gummi
mfg Andy
Alt 20.06.2013, 17:18
Danke schon mal für die Hilfe
nun hab ich mir überlegt wenn ich schon mal den Vergaser mache... alle gleich mal zu reinigen... soll ich dafür alle Abbauen und den reinigen?
Wie gehe ich da am besten vor? Muss denn alles neu eingestellt werden? Oder lieber wirklich nur den einen machen? ab keine Lust das es dieses mal nochmal passiert denn lieber einmal richtig
achso was bräuchte ich an Material?
Danke für die super Hilfe
Alt 20.06.2013, 17:26
Jip Jip ist offline
Also wenn Du das schon zerlegst, dann gleich alle machen. Gibt verschiedene Methoden, Ultraschall soll wohl sehr gut gehen, habe ich selber noch nicht gemacht.
Ich reinige den Vergaser von Öl Rückstanden durch Bremsenreiniger. Die Düsen und Stöcke baue ich aus und koche sie in Kaffeemaschinenentkalker, danach auspusten. Ggf. durch die Düsen einen Zwirnfaden fädeln und von innen die Ablagerungen "abrubbeln" hat beim Yamaha sehr gu funktioniert. Von unrundem Lauf und Fehlzündungen sowie Motor absterben im Standgas läuft er jetzt wie ne 1
Es gibt auch Düsenahlen, mit denen man die Bohrung wieder aufreiben kann, da kann man aber auch schnell zu viel weg nehmen und man benötigt die passende Größe, mit dem Zwirnfaden kann das so schnell nicht passieren.
Viel Erfolg !
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 21.06.2013, 22:12
bei mir hat sich zum Düsen reinigen ein Autogen Düsenreiniger von Messergrießheim bewährt
Alt 22.06.2013, 06:42
schlacke schlacke ist offline
94 Danke in 63 Beiträgen
Falls deine Schwimmernadeln einen Gummikopf haben, dort nicht mit Bremsenreiniger arbeiten.
Ich durfte alle ersetzen da die Nadelkopfe nach der Reinigung bombenfest im Sitz klebten.
Der Bremsenreiniger greift das Gummi an.
Ansonsten ist es keine große Sache die Vergaser zu zerlegen.
Geh systematisch vor, dann hast du keine Probleme beim Zusammenbau.
Eine Explosionszeichen hilft natürlich auch.
Alt 22.06.2013, 10:14
gibt es irgendwas zu beachten wenn man en wieder zusammen baut? irgendwleche Besonderheiten? Wenn man alles wirder zusamen gebaut hat muss man die Vergaser wieder synchronisieren? bzw neu einstellen?
Alt 22.06.2013, 15:14
Neu einstellen musst du nichts, es sei denn du hast Gemisch-/Standgas-/ etc-Düse bzw Schraube rausgehabt.
Die Vergaser sind der jeweiligen Zylinder-Reihe fest zugeordnet. (oben-mitte-unten)
Die darfste also nicht vertauschen.
Wenn ich mich recht entsinne sind die Nummern aber eingestanzt.
Ansonsten einfach markieren.
Alt 23.06.2013, 01:45
Jip Jip ist offline
Das ist natürlich Mist, ist mir aber noch nie passiert. Die Vergasernadeln sind ja auch schnell raus genommen, und man kann sie ggf. mit dem Lappen abwischen.
Oder vorher fotografieren ist auch immer gut Normal ergibt sich aber die Reihenfolge schon aus den Anbauteilen an den Vergasern, ist z.B. bei Yamaha so, daß einer der Vergaser den Hebel zum Gasgeben hat, der passt natürlich nur an die Stelle, wo im Motorraum das Gegenstück dazu sitzt usw.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 23.06.2013, 15:24
Um an die Nadeln zu kommen musste alle Vergaser abbauen und zerlegen, schnell geht das nicht.
Und abputzen nutzt nach einer Bremsenreiniger-Kur nix, das Gummi ist dauerhaft beschädigt.
Beim Mercury kannste die Vergaser schon schnell vertauschen, die passen in allen 3 Positionen.
Alt 04.07.2013, 05:31
Was nehm ich denn nun am besten um alles zu reinigen? Was das Gummi nicht angreift?
Wollte heute mal bei gehen. Dichtungen werde ich alle ersetzen...
Noch ne Frage wo sind die Gemischeinstellschrauben bei dem Vergaser? Sind das die beiden wenn man von vorne drauf schaut in der Mitte?
Alt 04.07.2013, 11:23
OMC-Forum-Papst
Sind jeweils rechts und links oben aussen .Ist ein Kunststoffteil drum,damit sie sich im Betrieb nicht verstellen.
Ohne Anleitung Einstelldaten und etwas Fachwissen ,würde ich an den Vergasern nicht rumschrauben.Du spielst mit einem kommenden Kolbenfresser.Meine Meinung.
mfg Andy
Alt 04.07.2013, 12:30
Aber oben hast dich geschrieben wie man schwimmerkammer und so auseinander baut...
Das sollte man auch nicht allein machen? Ich will nur das das ding wieder läuft endlich bevor der Sommer vorbei is...
Was mag man für reinigen, Zündung und Vergaser neu einstellen in ner Fachwerkstatt für bezahlen ?
Alt 04.07.2013, 12:35
Jip Jip ist offline
Beim Vergaser ist die Grundeinstellung normal immer die Einstellschraube VORSICHTIG ganz rein drehen NICHT ZU FEST und dann 1,5 Umdrehungen raus. Ggf. auch 1 3/8 Umdrehungen, steht bei Yamaha zB innen auf der Motorhaube, müsstest Du Dir für Deinen Motor besorgen die Werte.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 04.07.2013, 18:19
OMC-Forum-Papst
Hier hast du die Einstelldaten ,dann passen wenigstens die
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 3b.pdf (627,8 KB, 161x aufgerufen)
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (04.07.2013 um 18:27 Uhr)
Alt 04.07.2013, 23:34
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ich lege Vergaser immer eine Weile in Aceton ein (vorher ALLE Kunststoff und Gummiteile entfernen). Anschließend mit einem Kompressor durchblasen.
Die Düsen lieber nicht mit Draht oder Düsenahle bearbeiten. Dann hat man schnell zu große Bohrungen...
Bisher liefen danach alle Motoren astrein. 25PS Johnson/Evinrude nach einem mal ganz locker ziehen dar. Besser gehts nicht. Auch mein V6 Merc hat nach der Reinigungsprozedur keine Probleme bereitet.
Alt 07.07.2013, 18:24
So hatte übers Wochenende alles auseinander gehabt und gereinigt. Ganz leichte Schmutzpartikel waren zu finden aber viel war es nicht...
Neue Flanschdichtung angebaut, alle Vergaser wieder ran, alle Schläuche ran, Probefahrt
Ja zuerst dachte ich alles wieder super aber nix da. Vergaser läuft zwar nix aus aber hab das Problem das wenn ich Gas gebe das die ersten paar Sekunden nix passiert der Motor keine Leistung hat und leicht stottert. Denn nach paar Sekunden fängt er sich und es geht in die Gleitfahrt oder auch manchmal nicht. Wenn er denn gleitet hab ich keine Probleme mit der Leistung. Sobald ich aber wieder Standgas fahre und wieder beschleunigen will macht er entweder die Probleme oder nix also sporadisch...
Habt ihr noch ne Ahnung was das sein könnte? Zündspule die bei niedrigen Drehzahlen abkackt?
MFG Mathias
Alt 07.07.2013, 20:53
Jip Jip ist offline
Ich glaube immer noch daß die Düsen (und zwar die kleinen für denn Leerlauf) nicht ganz sauber sind. Wenn der Motor im Leerlauf und halbgas unrund läuft dann passt das dazu, da reichen kleinste Schmutzparikel aus, die in der Düse der Querschnitt zusetzen, hatte ich auch, Motor lief sogar nur noch in "Notstellung"
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 17.07.2013, 20:38
scheisse man ey
hatte eigentlich keine Probleme bist jetzt mehr aber heut nun gefahren und da hab ich ausversehen den tank leer gefahren und nun hab ich wieder das Problem das der Vergaser unten überläuft.
wieso laufen die Dinger immer über... mir ist klar das der schwimmer wohl klemmt aber warum macht er das? wo ich es offen hatte waren beide leichtgänig und stiegen auch beide gleichzeitig an :/
noch jemand tipps
Alt 17.07.2013, 22:25
Jip Jip ist offline
scheisse man ey
noch jemand tipps
Es muß nicht immer der Schwimmer klemmen, damit der Vergaser überläuft, es reicht Dreck im Ventil oder eine defekte Dichtung vom Vergaser.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
