Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 20.06.2013, 06:06
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
@ludo2006
Damit Du nicht erst nach Kroatien fahren musst
Name:	Motoröl - 3.0 ab BJ 2007.JPG
Hits:	567
Größe:	118,9 KB
Mercruiser User Manuals findest Du übrigens hier.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 20.06.2013, 06:14
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
... Im Zweifelsfall würde ich mich immer an die Vorgaben des Herstellers halten, in Deinem Fall also 25W/40. ...
Die Vorgabe des Herstellers ist AUCH 15W40 (SAE 40W), zwar erst an 5. (oder letzter ) Stelle und nur über 10°C.
Gruß Lutz
Alt 20.06.2013, 11:29
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Gruß Lutz
Mercruiser empfiehlt jetzt das vollsynthetische (eigene) 20W40.
Mit einem 20W50 wirst Du nichts falsch machen, ein xW 30 wäre mir zu dünn.
Seit Jahren verwende ich ein vollsynthetisches 10W40 und der Motor läuft tadellos.
Der Öldruck ist genauso hoch, wie er vorher beim 25W40 war.
Das ist auch logisch, da beide Öle bei Betriebstemperatur (also ca. 100°) eine ähnliche Viskosität haben. Lediglich bei niedrigeren Temperaturen ist das 10W dünnflüssiger als das 25W.
Götz
Alt 20.06.2013, 11:41
... ein xW 30 wäre mir zu dünn. ...
Sieht Merc auch so, deshalb nur unterhalb 10°C
Gruß Lutz
Alt 21.06.2013, 21:36
Hallo ludo2006,
25w40 ist richtig
Alt 21.06.2013, 22:08
azura azura ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
mich würde mal interessieren, ob jemand schon einmal einen Motorschaden aufgrund eines falschen oder richtigen, empfohlenen oder auch nicht empfohlenen, zu dünnen oder zu dicken Öls, wie auch immer, hatte?
Man kann ja einiges über Empfehlungen und einige Erfahrungen lesen, aber gibt es auch negative Resultate?
Beste Grüße
Alt 22.06.2013, 00:39
Hallo azura,
Leute die zu dünnes Öl in alten Motoren fahren wundern sich schon mal warum der Motor klappert und etwas weniger Leistung hat
von zu dickem Öl hört man weniger, die Motoren gehen einfach fest und es läßt sich später kaum noch feststellen woran es wirklich gelegen hat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
