Alt 13.01.2006, 19:09
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Standard Brauche Tip=Kajütdach selber bauen
Moin Moin,
habe 1000 Pläne und Ideen, ein Kajütdach (Sperholz mit GfK-Laminat...) selbst zu bauen. Komme trotzdem nicht weiter.
Habt Ihr Tips / Bilder ??????
Gruß ALF
Strangtitel geändert, C-C
Alt 13.01.2006, 19:10
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Alf,
hast Du ein ein Bild vom Boot?
P.S. Wollen wir nicht mal dein Nick ändern?
Ich finde eine Mail-Adresse macht sich nicht wirklich gut.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.01.2006, 19:13
Boot: Zodiak
Moin Cyrus,
zu A) Ist doch schon drin.... GfK-Boot =Aus ALT mach GUT...,
zu B) JAAAAAA!!!!! Hab mich bei der Anmeldung verhauen...
(wahr zu hektisch ...)
Gruß ALF
PS: WIE DENN ????
Alt 13.01.2006, 19:16
Trotzdem muss hier ein Bild rein.
Das alte Bild findet doch kein Mensch.
Schick mir eine PN mit Deinem Wunschnamen.
Alf ist leider schon vergeben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.01.2006, 20:41
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
...vor allem sollte auch mal ein bild vom dach rein. die anderen bilder sagen nicht viel aus.
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 13.01.2006, 21:50
Boot: Zodiak
Moin AVIVENDI, Moin CYRUS,
habe jetzt ein paar Bilder mit den Entwürfen. Das sind jetzt so meine Ideen. Das A und O ist die Gewichtsfrage. Mein Boot hat ca. 600KG Kampfgewicht bei 5,20 Länge. Tiefgang ca. 30cm.
Da ich kein Schönwetterfahrer bin und mich im Urlaub auch auf dem Rhein und der Mosel rumtreibe (sonst Lahn ), möchte ich weg vom Planenverdeck.
War für die letzte Saison ganz gut, aber nach ca. 930km ging mir das Rumflattern bisserl auf die Nerven.
Ich will was leichtes und robustes...
Hits:	666
Größe:	18,5 KB
ID:	20565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	788
Größe:	18,9 KB
Alt 13.01.2006, 22:52
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
Hi Alf,
ich würde die Frontscheibe Deiner Windschutzscheibe etwas stärker neigen. Im Moment hast Du zwe verscheidene Winkel: einmal den Kajütaufbau vorne und die Schräge des vorderen Fenster und dann den Deines Aufbaus. Ich finde das nicht so glücklich. Wenn Du den Aufbau etwas etwas schräger machst, sieht es, wie ich meine, harmonischer aus.
Ich habs mal mit annähernd dem gleichen Winkel eingezeichnet.
Hits:	665
Größe:	17,4 KB
Gruß Thomas
Alt 13.01.2006, 23:09
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
hallo,
unser letztes boot (ähnlich groß) hatte auch so einen nachträglichen aufbau aus holz, wir haben dann eine dreiteilige persenning angepasst, die man einzeln oder auch komplett abnehmen konnte und in gfk farbe gestrichen-
der steuerraum wurde so vielseitiger nutzbar, auch bei schlechtwetter, du solltest aber zumindest wenn du einen gleiter hast ordentlich stabil bauen, bei uns wackelte später das ganze dach
vielleicht hilfts
gruß gunter
Hits:	678
Größe:	36,5 KB
ID:	20572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	710
Größe:	33,2 KB
Alt 13.01.2006, 23:10
Ich würde dem Boot ein Camperverdeck verpassen.
Das erspart viel viel Arbeit.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.01.2006, 00:36
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
ToDi hat es richtig erkannt. Winkel einhalten ist wichtig.
Heinrich
Hits:	663
Größe:	37,2 KB
Alt 14.01.2006, 08:39
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Hallo Falke, habe mir mal Dein Dach angesehen,
ich würde es mit Gfk bauen,
dan hast aussen auch ne richtige Gelcoatschicht dran, und läufts nicht Gefahr das das Holz mit der Zeit unansehlich wird.
Die Negativform aknnst ja mit ganz normalen Dachlatten zusammenzimmern, dann verkleidest Du alles mit 5mm Betoplanplatten, bringst an den Ecken Hohlkehlen ein,ansonsten ist alles abgerundet und das Dach ist Kantig, denn dann passt das auch zu den Rundungen vom Rest des Bootes, dann wachst Du die hanze Form öfters ein, und fängst an mit dem Gfk aufbau,
keine geraden Flächen beim Gfk, das kannst Du machen indem Du Halbrundprofile auf die gerde Dachflächenform einbringst.
mit Gfk hättest die Chance es genau auf die Optik des Bootes zu machen.
So würde ich es bei mir machen
Alt 14.01.2006, 09:06
oder du gibst den kahn an glumpo, der macht das dann an einem wochenende
Alt 14.01.2006, 11:07
Boot: Zodiak
Moin Jungs,
erst mal vielen Dank für Eure Tips !!!
Das mit dem Scheibenwinkel ist gut, nur will ich nicht zuviel Platz verschenken. Mal sehen.
Die komplette Ausführung in GfK mit Negativform etc. ist für mich nicht realisierbar, da mir der Platz fehlt (Werkstatt zu klein, Garage permanent belegt etc. ).
Mir schwebt der Aufbau mit Bottsbausperrholz vor, der auf der Aussenseite Laminiert wird.
Das Hauptproblem ist folgendes:
wie bekomm ich auf dem alten Kajütdach eine feste Verbindung hin?
Einfach durchbohren und mit Verstärkung (Druckplatten...) von der Kajütdachinnenseite!?
Habe noch ein besseres Foto. Da sind die von mir gewünschten Auflageflächen rot eingepinselt.
Gruß ALF
Hits:	564
Größe:	30,7 KB
Alt 14.01.2006, 20:42
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
Zitat von FALKE
Moin Jungs,
...Gruß ALF
Alf, den Hinweis mit den Winkeln würde ich unbedingt beherzigen, sonst sieht dein Anbau schnell nach Bastelkram aus, Bretterbude und so. Übernimm die Winkel auch beim Zuschnitt der Seitenscheiben.
Dein Entwurf gefällt mir sonst gut.
Gerd
Hits:	888
Größe:	22,7 KB
Alt 14.01.2006, 23:00
Boot: Zodiak
Moin Gerd,
werde das beherzigen!!!
Vielen Dank
Gruß ALF
Alt 14.01.2006, 23:31
Gruß ALF
Hallo Alf,
verbinde deine neue Konstruktion mit dem alten Kajütdach innen und außen mit Epoxy-Hohlkehlen. Die Hohlkehlen sollten etwa den vierfachen Radius deines Sperrholzes haben. Auf die Hohlkehlen und Aufbau bzw. Dach legst du noch zwei Lagen Glasfasergewebe.
Der Winkel zwischen dem Aufbau und dem alten Dach wird zur Stabilisierung reichen. Hohlkehlen und Glasfaser tun ein übriges.
Wenn dir der Aufbau irgendwann doch nicht mehr gefällt, kannst du eine solche Verbindung fast spurlos rückgängig machen. Erst den Aufbau grab abflexen, dann den Rest wegschleifen, spachteln und ein Farbband drauf legen.
Viel Spaß
Gerd
Alt 15.01.2006, 12:56
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Hey Alf.
Hab mal ein bischen gebosselt.
Sonst iss es ja so Langweilig
Hits:	492
Größe:	37,1 KB
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 16.01.2006, 22:03
Boot: Zodiak
Moin Moin,
Ich kann`s drehen und wenden, wie ich`s will...
Mit meinem Dachbauvorhaben haut das nicht hin....
Komme zu keinem Zeit/Qualitäts- und Kostendeckenden Entwurf.
SCH... ADe
Trotzdem, hab mir die Tip`s ausgedruckt.
Vielen Dank.
Cyrus hat wohl doch recht.!!
Gruß ALF
Alt 23.01.2006, 19:02
Boot: Zodiak
Moin Moin,
mach jetzt doch nen fest überdachten Fahrstand
Hab eine Woche andauernd hin und her überlegt, Zeichnungen gemacht, alles wieder verworfen...
Heute hab ich für den Rahmen der Scheibe Vierkantstahl besorgt, zugeschnitten, angehalten, ausgemessen, verschweißt, nochmal angehalten....
Der Scheibenrahmen ist jetzt fertig.
Daran befestige ich von außen 0,5er Sperrholz (beidseitig unbeschichtet)-allerdings erst gegen März. Das ganze wird dann einlaminiert.
Den Bereich des Scheibenrahmen hab ich schon Farbfrei. Den montiere ich morgen. Habe für die UNTERBAU-KONSTRUKTION Kunststoffplatten in 0,8cm Stärke, die werden an den Ecken sowie je 2 Stück mittig vom Scheibenrahmen von Innen (Kajütdach) als Drucklager angebracht.
Bilder kommen auch morgen...
Gruß ALF
Alt 23.01.2006, 20:31
Na, das klingt ja ganz energiegeladen. Bin gespannt auf Deine Bilder.
Gerd
Alt 28.01.2006, 21:05
Boot: Zodiak
Moin Gerd,
hatte letzte Woche sehr viel zu tun...
Bei dem Wetter (Westerwald=Saukalt...) hatte ich noch keine Gelegenheit,
einigermaßen vernünftige Bilder zu schießen.
Kommen noch.
Soweit ersteinmal: der Rahmen sitzt und die Schoblone aus 5mm Sperrholz mit den Fensterausschnitten ist mit Niten schon einmal fixiert.
Dabei stellte ich fest, das die Fenster in der Mitte zuviel "Fleisch am Rahmen" haben-sprich die Sicht voraus Bbd ist eingeschränkt.
Werde die Schablone noch dementsprechend ändern.
Morgen setzte ich auf jeden Fall noch einige Bilder rein...
Gruß ALF
Alt 22.06.2022, 10:47
Thor... Thor... ist offline
Moin, ich habe mal eine Frage zu dem Boot.Kannst du mir sagen um was für ein Typ es sich handelt und wo es gebaut wurde. Ich habe das gleiche Boote, würde mich interessieren.
Gruß Thor...
Alt 22.06.2022, 12:54
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 553 Beiträgen
Gruß Thor...
Der Thread ist 16 Jahre alt.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 22.06.2022, 17:44
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
Falke war aber letztes Jahr noch online…..
Gruß Bergi :
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
