Vorherige Seite - Ergebnis 2.476 bis 2.500 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 2.526 bis 2.550 von 4.117
Alt 14.06.2013, 07:07
Zitat von Mad Max III Beitrag anzeigen
Ich weiß...26er , aber ich dachte in all den Jahren des Umbaus ist die gewachsen...
Du meinst vom vielen streicheln ist sie gewachsen, ich werde nachmessen
Alt 14.06.2013, 09:56
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
BTW: Weiß einer warum diese Volvo Servo Pumpe zwei Anschlüsse für die Rücklaufleitung hat
Zweiter Ausgleich- oder Vorratstank für Vollhydrauliche Lenkung ???
Mfg mik
Alt 14.06.2013, 20:08
Die Silikonschläuche sind im Anmarsch
Daher muss ich dringend die geplanten Wege für die
Schläuche freilegen.
So geht das gar nicht, der Kühlwasser Druckschlauch
scheuert an der Servopumpe.
Daher soll er so wie eingezeichnet verlegt werden.
Hits:	228
Größe:	157,3 KB
Also mal schnell ein 35 mm Loch durch den 6 mm starken
Träger vom Wärmetauscher bohren um platz für zwei 90
grad Bögen zu bekommen.
Hits:	217
Größe:	85,5 KB
Fertig.
Hits:	202
Größe:	87,8 KB
Dieses und andere frisch gestrahlte Teile gehen morgen
zum Pulvern weg
Hits:	199
Größe:	84,2 KB
Alt 15.06.2013, 18:15
Leider war mein Pulvermagger heute nicht zu erreichen
Wenn er nicht da ist bekommt er noch mehr Teile, das hat er nun davon.
Das Horncover.
Ein simples Plastikteil war dan dem Boot angeschraubt.
Das geht ja wohl gar nicht
Hits:	149
Größe:	43,7 KB
Aus einer 3 mm Alu Platte hab ich etwas neues gefertigt.
Hits:	167
Größe:	72,4 KB
Anprobe.
Ich stell mir das Teil grad in Gelb oder Lila vor
Irgendwas fehlt, ist mein Gedanke.
Die Lösung ist unten am Bildrand zu sehen.
Hits:	146
Größe:	39,3 KB
Das Cover wird Gelb, das Bezel welches ich schnell
gefertigt habe wird logischerweise Lila
Hits:	151
Größe:	70,6 KB
Wenn ich schon grad dabei bin kann ich mir auch Gedanken
um die Abdeckung vom Ankerkasten Ablauf machen.
Wie an fast allen Booten war auch hier ein schödes VA Blech angespaxt.
Neeeeeee, so nicht.
Custom made ist angesagt.
Also hab ich aus einer 12 mm Alu Platte dieses Teil gefertigt.
Hits:	248
Größe:	82,5 KB
Die Rückseite
Da das Teil auf den gelben Teil vom Rumpf kommt wird es in Lila
sicher gut zur Geltung kommen
Hits:	166
Größe:	91,5 KB
Alt 15.06.2013, 19:57
Emotion Emotion ist offline
Super, damit ist die Creative blockade wohl erledigt!!!
  #2506
Alt 16.06.2013, 13:29
Die Ansteuerung der Abgasklappen entsteht.
Hits:	191
Größe:	80,7 KB
Hits:	191
Größe:	83,3 KB
Alt 16.06.2013, 18:18
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Das Horncover.
ne Hupe .HENNING jetzt haste mich umgehauen
hery
  #2508
Alt 16.06.2013, 21:40
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Darf ich mal als unwissender Außenbordmotor Fahrer fragen, wozu man eigentlich ne umschaltbare Abgasanlage braucht? Für den Sound oder mehr Leistung oder für ne bessere Temperatur?
Danke und Gruß Roland
  #2509
Alt 16.06.2013, 22:08
Bei 90% der Boote geht es nur um den Krach...ähm Sound meine ich
Bei wenigen wie dieser Donzi geht es darum bei Vollgas die Kühlung im Griff zu behalten.
Die drei Prozent mehr Leistung die ein Standard V8 ofen haben soll, vergeigen die Eigner zehnmal durch zuviel Müll an Bord, falsche Propeller, Bewuchs, fehlende Wartung / schlechte Einstellung der Motoren
  #2510
Alt 16.06.2013, 23:40
Hallo Roli,
mehr Leistung, bei große V8 Motoren würden sich sonst die Abgase beim leisen Weg durch den Z-Antrieb stauen,
da nur laut auch nicht so toll ist, macht man die Sache eben umschaltbar
  #2511
Alt 17.06.2013, 16:43
Chili Chili ist offline
22.120 Danke in 7.139 Beiträgen
Anhang 458578
Das hätte ich nichtmal aus Knete so hinbekommen, geschweige denn aus Alu.
Ist das freihand geraspelt??
  #2512
Alt 17.06.2013, 18:42
Jepp, mit dem Winkelschleifer und einer Vulkanfieberscheibe
  #2513
Alt 17.06.2013, 18:51
Das Gestänge ist nun fast fertig.
Es fehlte ja noch der Anschluss an die Magnete.
Die Tage werde ich den Kram polieren
Hits:	158
Größe:	64,1 KB
Nun sind auch die Teile zum Pulvern weg.
Und ein schönes Paket, oder besser gesagt ein Paket mit schönen
Teilen, ist aus GB eingetroffen.
Hits:	170
Größe:	86,9 KB
Da nun viele Sachen da sind kann ich bald mit dem zusammbau
anfangen
Obwohl, die passenden T-Bolzenschellen bzw. Gelenkbolzenschellen
muss ich noch in VA besorgen
Da muss ich ne Liste machen und bei meinem Großhändler die
Dinger bestellen.
  #2514
Alt 17.06.2013, 18:55
.....und baut Schalldämpfer ein.
Ich möchte den V8 hören können aber er soll nicht laut sein.
Hits:	264
Größe:	80,3 KB
Alt 17.06.2013, 19:54
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Anhang 459072
Einfach nur DANKE!!!
Nelson Mandela
  #2516
Alt 17.06.2013, 21:56
Anhang 459072
sehe ich auch so, laut nervt nur
  #2517
Alt 18.06.2013, 20:16
Der "Obstler-Oelmonitor"
Der Flaschenverschluss aus Holz und Gummi geht gar nicht,
etwas anderes muss her.
Etwas Edelstahl und mein Freund Goofy mit der Drehbank machte es möglich
Hits:	154
Größe:	75,2 KB
Ein Edelstahlstopfen, gerändelt mit einer Nut für einen O-Ring
Hits:	160
Größe:	82,8 KB
Es fehlt nur noch das 2 mm Be- und Entlüftungsloch
Hits:	156
Größe:	76,5 KB
Und die Oberseite musste ich noch etwas polieren.
Wieder ist ein Teil für die Teilesammlung fertig.
Hits:	150
Größe:	71,8 KB
Alt 18.06.2013, 23:05
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
813 Danke in 384 Beiträgen
Wozu braucht man sowas
Alt 19.06.2013, 08:16
Soetwas
Ein Boot?
Zum kreativen schrauben
  #2520
Alt 19.06.2013, 12:30
Einen OELMONITOR
Alt 19.06.2013, 12:38
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
Einen OELMONITOR
um den Füllstand im Antrieb zu prüfen
  #2522
Alt 23.06.2013, 17:49
Ein langer Arbeitstag geht zu Ende.
Als erstes hab ich mal den Motor auisgebaut
Hits:	186
Größe:	89,1 KB
Denn neben dem Boot schraubt es sich entspannter
Hits:	195
Größe:	73,5 KB
Dann die CMI abgeschraubt denn die muss noch poliert werden
Die Zündkabelhalter sind nun montiert
Hits:	199
Größe:	112,6 KB
Und die ersten gelben Silikonschläuche sind nun am Motor.
Hits:	202
Größe:	92,2 KB
Hinten ist die Box mit dem Relais, der Sicherung und der
Zündung montiert und verkabelt.
Ach ja, Kabel:
Leider bleiben drei Kabel auf dem Motor:
Plus und Minus vom Choke und das Kabel der Wassertemperatur.
Selten hab ich einen so aufgeräumten Bootsmotor gesehen
Hits:	243
Größe:	114,6 KB
Und, da es so genial ausschaut, noch ein Bild aus einer
anderen Perspektive.
Hits:	240
Größe:	115,7 KB
Alt 23.06.2013, 18:12
Ach ja, am 15.07. geht der Wärmetauscher zum verchromen....
....zum NULL Tarif
  #2524
Alt 23.06.2013, 18:37
...sieht KLASSE aus
Gruß Ralf
  #2525
Alt 23.06.2013, 21:56
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Wahnsinn was du für eine Perfektion an den Tag legst
Woher hast du das Manometer für den Spritdruck?
Gruß Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
