Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 240Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 240 von 240
Alt 13.01.2006, 12:52
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hilfe,Überfall!!
Reden wir drüber,wenn Du nicht mehr weiterkommst.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 20.01.2006, 14:20
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Don P
Aber da gibt es ja noch den Translate-Ordner
Ob die Herren Tie....und co das auch alles können?
Don P
Der dir aber auf dem CDS/Verado Lehrgang nix nützt. In der Schulung wird eine Übersetzung und in der Prüfung ne andere verwendet.
MFG
Alt 20.01.2006, 14:24
Zitat von Cyrus
Ich denke das Wasser kommt durch den zerstörten Simmerring Nr. 18 in den Antrieb.
Dieser geht über den Jordan, wenn der Yoke Nr. 9 verrostet ist.
Der Simmerring dichtet aber nur gegen das Öl ab.
Das ist kein doppelter!
MFG
Alt 20.01.2006, 14:41
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Erstmal wilkommen im divefreak
Du machst dich gut. Weiter soooooo
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 20.01.2006, 14:57
Hallo Rene,
willkomen auch von mir.
Hat mich schon gewundert,daß Du hier nicht vertreten bist.
Don P
Alt 20.01.2006, 17:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
MFG
OK dann kann der Antrieb auch mit einem intakten Simmerring voll Wasser laufen.
Aber wie kommt dann das Öl raus um Platz für das Wasser zu machen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.01.2006, 17:27
Eigentlich soll da ja garkein Wasser stehen, oder?
Und für den Druckausgleich sorgt der Gearlube Monitor.
Was mit bei Judschis Geschichte am meisten wundert, normalerweise hätte er ein mehr oder weniger großes Rinnsal von der Platte in die Bilge haben müssen. Der Bereich hat ja ne Entlastungs/Belüftungsbohrung nach drinnen.
Haben die alle? Muß ich mal drauf achten.
MFG René
Alt 20.01.2006, 17:47
Den hatte ich nicht auf der Reihe.
Ich glaube da ist keine Bohrung. Das Wasser muß sich durch das Lager quälen und dann ist da ja noch dieser ominöser Simmering hinter dem Lager.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.01.2006, 18:02
Doch zumindest bei einigen Alpha TSKs ist da eine, Durchmesser ca 5mm.
BB Unten ca 4 oder 5 Uhr Postion vom Simmering.
Nur ob alle eine haben?
MFG René
Alt 23.01.2006, 07:23
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Moin Moin René, das ist ja eine Überraschung Du hier???
Wie Du siehst, hat sich mittlerweile ein anderer Schaden ergeben, oder sagen wir mal: es sind nicht alle Teile wie angenommen betroffen, dafüt sind einige andere dazugekommen.
Momentan warte ich auf die beiden bestellten Lager...
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 23.01.2006, 07:30
Hi judschi
Ja ich habe mich hier mal reingetraut.
In den anderen Foren ersäuft man ja in Entengrütze.
MFG René
Alt 23.01.2006, 07:43
Ja René, ganau so kommt es mir auch vor.
PS, du hast ne PN.
Uwe
Alt 02.02.2006, 08:58
So, die beiden Lager für die Antriebswelle sind eingetroffen
Nächsten Freitag will ich mit einem Freund an seiner Presse die Lager tauschen.
Frage an Euch Profis: gibt es irgendwas, was besonders zu beachten wäre??? Ich weiss: der Distanzring zwischen den beiden Lagern muss sich noch drehen können.
Müssen die Lager zuvor in Öl gebadet werden???. Sollte die Welle vorher runtergekühlt werden, damit die Lager leichter zu montieren sind???
Uwe
Alt 02.02.2006, 09:02
Robert Robert ist offline
295 Danke in 141 Beiträgen
Uwe,
ich würde die Welle auf jeden Fall abkühlen. Dann müßten die Lager leicht draufgehen. Denke mal, das das auch ohne Presse klappen könnte.
Robert
Alt 02.02.2006, 09:04
Habe ich auch schon überlegt, ob das nicht einfacher wäre mit dem Abkühlen. Aber mit Presse ist schon besser
Uwe
Alt 02.02.2006, 09:20
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Widerspruch, Euer Ehren,
Wenn man auf die Presse verzichten kann, sollte man auch. Die beim Pressen auftretenden Kräfte können kaum dosiert werden.
Empfehlung: Lager erwärmen (so um die 100°C) in "Friteuse", Welle abkühlen in Tiefkühltruhe und dann schnell ohne verkanten aufeinanderrutschen lassen. Dann ist man sicher, keine spanende Verformung durchgeführt zu haben und verbiegt auch nichts. Wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht klappt, kann man immer noch mit roher Gewalt (=Presse) arbeiten.
Alt 02.02.2006, 09:31
Aber kein Pflanzenfett in die Friteuse
Uwe,
probier es ohne Presse. Welle kühlen. Lager in einen Topf mit Öl warm machen.
Handschuhe aber nicht vergessen.
Sonst hast du das Lager nicht lange in der Hand.
Robert
Alt 02.02.2006, 09:35
Benutzerbild von e-men
e-men e-men ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Ähm.. Also bei meinem Alpha sind die Lager
(ja genau, die von Timmken) sacht schmatzend
in ihre Position gerutscht / geschoben worden.
Kein Problem, Aussentemperatur =
Teiletemperatur, war etwa 10°C ....
Martin
Machts gut, und danke für den vielen Fisch
Alt 02.02.2006, 09:57
Martin
@Martin, wie soll ich das verstehen??? Ohne Presse - ohne Erwärmung???
@all: kann ich die Lager nicht im Backofen auf Temperatur bringen???
Uwe
Alt 02.02.2006, 10:02
Kannst du! Ich bevorzuge ne kleine (Einzel)Herdplatte, bzw nen einseitigen "Toaster".
MFG René
Alt 02.02.2006, 10:03
Uwe,
wie schon geschrieben, wenn erwärmen, dann im Ölbad in einem kleinen Topf.
Robert
Alt 02.02.2006, 10:20
Sicherlich geht auch Backofen, besser als Herdplatte. Das dauert aber lange, bis das Lager durch(!)gewärmt ist. Achte aber auf die Temperatur. Der Käfig ist das Problem. Lager mit Kunststoffkäfig sind zwar recht preiswert und leise aber sehr temperaturempfindlich, da können 100°C schon recht viel sein. Optimal ist immer noch Ölbad. Nach dem Erwärmen "Spucketest", wenns zischt, reichts oder ist schon zu warm.
Alt 02.02.2006, 11:21
Dann werde ich es mal in einem alten Topf mit Getriebeöl probieren. Obwohl man die Temperatur nur noch schwer abschätzen kann. Da ist ein Backofen, den man auf 100 Grad stellt natürlich einfacher.
Uwe
Alt 02.02.2006, 11:56
Hallo Judschi!
Ja, genau das meinte ich. Die alten Lager
gingen mit ein bischen erwärmen ab, die
neuen ohne Gewalt drauf. Eben einfach
"passgenau".
Martin
Alt 02.02.2006, 12:38
Danke Martin für die Info.
Wie hast Du denn anschließend das Flankenspiel zwischen dem Antriebsrad und dem senkrechten angetriebenem Rad kontrolliert???
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
