Alt 17.06.2013, 15:35
danis` danis` ist offline
Boot: MacGregor Venture Cat 15, Hobie Cat 16
139 Danke in 32 Beiträgen
Standard Alter Heinemann Trailer - worauf achten?
ich habe die Möglichkeit einen alten Heinemann Trailer sehr günstig zu bekommen,
das Ding stand nun aber schon mehrere Jahre im Garten - darum bin ich mir nicht sicher ob ich im Endeffekt mehr Kosten als Nutzen habe.
Mal ein paar Eckdaten:
- Hersteller: W. Heinemann
- Typ: BA 22
- zul. Gesamtgewicht laut Typenschild 250 kg
- zul. Achslast 200kg
- zul. Anhängelast 50kg
- ungebremst
- Lichtleiste fehlt
- Papiere fehlen
Im Anhang mal zwei Fotos wie der Trailer so momentan aussieht. Eigentlich nur ein Rahmen, oder?
Ich habe bereits mit dem TÜV telefoniert, laut deren Aussagen an sich kein Problem wenn der Anhänger keine Papiere mehr hat.
Was muss ich an dem Ding noch machen damit alles reibungslos klappt?
Bisher habe ich im Kopf:
- Lichtleiste
- "Aufbau" um den Katamaran zu transportieren (so wie das Ding jetzt ist wird da ja kein Katamaran drauf stehen können..? )
- ggf. neue Reifen
- Achsefederung prüfen (wie mach ich das??) - wenn die hin ist müsste ich ne neue Achse besorgen meinte der Sachverständige am Telefon (Kosten?)
So - ich bin mal gespannt in wie weit ihr mir weiterhelfen könnt!
Danke schonmal...
Hits:	280
Größe:	186,6 KB
ID:	459039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	169,0 KB
Alt 17.06.2013, 16:10
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
ich würds nicht machen. weil du bauchst einiges (erst mal durchrechnen) und hast dann einen Trailer, der wegen nur 200kg Zuladung gerade mal für eine kleine Gleitjolle taugt.
nötig:
BE Papiere
Zulassung
TÜV
Lichtleiste
evtl. neues Zugmaul
evtl. neue Reifen
evtl. neue Achse
Hier findest du Tipps zur Duchsicht eines Hängers: http://www.aluliner.com/Anhaenger-On...ilfe:_:38.html
Im Forum bietet gerade jemand einen Brenderup 600 neu an, mit 3 Jahren TÜV, 100km Zulassung möglich für 750. Da kannst noch die Stützen, Rollen, Winde etc. verticken für ~300€.
Alt 17.06.2013, 16:33
Benutzerbild von Danger38
Danger38 Danger38 ist offline
Boot: Galia 660 "Infinity"
956 Danke in 247 Beiträgen
Das kann sich niemals lohnen ! Du mußt wie schon oben erwähnt fast alles neu aufbauen. Das kommt immer teurer als ein Gebrauchter der in Ordnung ist und TÜV hat. Selbst wenn die Achse noch gut ist, braucht das Ding garantiert Reifen und auch Radlager. Warte lieber auf ein komplettangebot!
Günstig bekommen interpretiere ich nach den Bildern: GEFUNDEN?
Gruß, Klaus
Alt 17.06.2013, 16:36
Benutzerbild von jugofahrer
23.715 Danke in 6.693 Beiträgen
Meines erachtens bestenfalls als Sliptrailer ohne Zulassung zu nutzen, eine wiederflottmachung für den öffentlichen Strassenverkehr übersteigt mit Sicherheit den Fahrzeugwert, wenn nicht eine günstige Neuanschaffung eines einfachen Herstellers.
Gruß Heinz,
Alt 17.06.2013, 20:22
Ne nicht ganz - liegt bei nem Freund meines Vaters aufm Grundstück im Gebüsch, daneben liegt noch n alter Hobie 14, total zerballert auf der Ostsee. Wollte er immer mal reparieren aber nach einigen Jahren delaminieren sich die Rümpfe schon..
Danke für eure Meinungen, das trifft sich ziemlich mit meinem Gefühl.
Ich würde den Trailer auch nur benutzen um meinen kleinen Cat (den ich ja gerade restauriere) einmal im Jahr zu seinem Liegeplatz und einmal im Jahr zurück zu holen - aber dann kann ich auch den kompletten Cat auseinander nehmen und ihn auf einen normalen Anhänger packen..
Alt 09.03.2020, 13:31
MDC MDC ist offline
Standard Heinemann kat- trailer BA 22
Ich habe dasselbe Problem- einen schönen Trailer und weder Datenblatt noch Betriebserlaubnis. Es wäre schön , wenn mir jemand solche Unterlagen mailen könnte, damit die Zulassungsstelle keine Probleme macht. Heinemann und später Westfalia gibts nicht mehr.
Allways look on the bright side of life!
Alt 09.03.2020, 15:45
ob der Anhänger noch federt, kann man leicht testen wenn man den Anhänger einseitig etwas anhebt und dann fallen läßt, wenn das Gummi kaputt ist hört man dann Metall auf Metall,
wenn Spaß dran hast den fertig zumachen, solltest du natürlich immer die Kosten im Blick haben, normal rechnet man immer die Zuladung in Euro als Verkaufspreis, viel mehr bekommst du da nicht für
jetzt brauchst du eine neue Lichtleiste und womöglich neue Reifen, dann hast du den Betrag schon mehr oder weniger ausgereizt
Alt 09.03.2020, 16:19
Antwort auf einen 7 Jahre alten Thread?
Gruß Heinz,
Alt 09.03.2020, 21:36
ist mir völlig entgangen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
