Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 171Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 171
Alt 14.06.2013, 18:22
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.569 Danke in 5.035 Beiträgen
bei Kijiji.de findest du sicherlich alles, was du brauchst. Lange Rollen Glasfasermatten und Epoxydharz für kleines Geld. Wenn du dich nicht traust, suche bei Myhammer nach einem Autospachtler. Für sowas gibt es reichtlich Experten aus dem KFZ Bereich. Zwei oder drei Lagen Glasfaser mit Epoxyd drauf und danach Geldshield. Sei froh, dass es eine Laminat ist und kein Stahl.
Tom
Warum sol der TE über sich zerlegendes Laminat freuen?und wo besteht der Unterschied zu Stahl?Stahl ist nur für Nichtmetaller problematisch weil man den nicht Tapezieren kann.
gruss hein
  #52
Alt 15.06.2013, 09:47
Benutzerbild von Ralf1607
Ralf1607 Ralf1607 ist offline
Boot: Feltz 800K
Rufzeichen oder MMSI: DJ9165/211785620/Atis9211109165
22 Danke in 12 Beiträgen
Ralf1607 eine Nachricht über ICQ schicken
Stahl kann man Kleinflächig bearbeiten da wo Rost bzw. Durchrostungen sind werden diese beseitigt aber bei GFK ist es anders dort wo ein kleiner Druckschaden entstanden ist ist das Laminat dahinter meist großflächig geschädigt da die Risse viel weiter ins Laminat vordringen. Z.B. ich habe bei einer Yacht eine Druckschaden gesehen der hatte einen Durchmesser von 15cm der Eigentliche Schaden dahinter war dann ca. 2qm drum herrum.
Ralf
  #53
Alt 15.06.2013, 10:06
Benutzerbild von passagemaker
passagemaker passagemaker ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: Rauchzeichen, nix Rufzeichen..
680 Danke in 362 Beiträgen
Man muß auch ganz klar sagen, daß kaum eine GFK Reparatur wieder zu der ursprünglichen Festigkeit des homogenen Laminats führt. Und das gilt für jede Composit Matrix. Im klassischen Holzbau, wie in Metall ist genau das aber technisch immer möglich. Meist auch noch mit weniger Aufwand.
Richard
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke
__________________________
Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
Alt 16.06.2013, 18:38
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Richard
Entschuldige bitte, das stimmt nicht ganz. Leider werden die meisten Reparaturen nicht fachgerecht ausgeführt. DAS ist Richtig.
Ausserdem ist Stahl in diesem Bereich nun auch nichtso unproblematisch wie du hier tendenziell behauptest.Einfach nur ein Blech rüberschweissen bringt bestimmt auch nicht wieder die volle Festigkeit.
Beim GFK ist zB das Problem, dass 1:10 bei der Schäftung im Bootsbau als vollkommen ausreichend angesehen wird. Ich anderen Bereichen würde der verantwortliche Ing. Schnappatmung bekommen, wenn da was unter 1:75 gemacht wird. Auch ist nicht immer klar nachvollziehbar, wie das Gelege grundsätzlich aufgebaut war. Aber vermuztlich ist das Material, was zur Reparatur eingesetzt wird, sowieso besser als das ursprünglich verwendete....nur kann das auch wieder Probleme in der Struktur schaffen, da gebe ich dir recht.
Nelson Mandela
  #55
Alt 16.06.2013, 20:58
Boot: Trawler
Nun, ich bezog meine Aussage selbverständlich auf fachgerecht ausgeführte Reparaturen. Und da ist die ursprüngliche Festigkeit eben NICHT wieder herstellbar. Das gilt auch bei grösstmöglicher Überlappung.
Die Eigenschaften einer homogenen Matrix wird durch "patches" nicht erreicht. Ausreichend ist eben noch lange nicht gut!
Doch
Stahl und Alu sind da völlig unproblematisch. Von Patch draufbraten war nicht die Rede. Fachgerecht eingefügte Stahlbleche bringen absolut die gleiche Festigkeit wie die ursprünglichen. Bei Alu sind evtl. noch geringfügige zusätzl Maßnahmen vonnöten, ansonsten gilt aber dasselbe.
Selbst wenn die Matrix komplett nachgebaut wird ergibt sich am Übergang zum alten Laminat immer ein Schwachpunkt. Inhomogen wird auch dann nicht homogen, wenn man viel Material aufbringt. Das ist aber der gängige Weg solche Reparaturen durchzuführen.
Natürlich ist das Epoxy Harz, das immer zur Reparatur verwendet wird, ein wesentlich besseres Material als das original verwendete Polyester. Nur erbringt auch das keine homogene Materialstruktur mehr.
Der hier diskutierte Rumpf befindet sich allerdings bereits auf dem Weg in die Zementfabrik, wie mir der TO mitteilte. Daher müssen wir hier nicht ins Detail.
Richard
  #56
Alt 16.06.2013, 21:04
N... Ausreichend ist eben noch lange nicht gut!
Aber besser als nüscht. Solange man noch ein paar Jahre Freude am Segeln haben kann...?
Nichts ist von Dauer, und wenn ein GFK-Dampfer 30 Jahre alt geworden ist, hat er die konzipierte Lebensdauer längst erreicht.
In der DDR wurden für die Holzboote eine Lebensdauer von 20 Jahren angesetzt - viele haben das 3fache oder mehr - aber eben mit hohem Wartungsaufwand.
Alt 17.06.2013, 06:28
Boot: Feltz 800K
Zitat von Stephan-HB:Entschuldige bitte, das stimmt nicht ganz. Leider werden die meisten Reparaturen nicht fachgerecht ausgeführt. DAS ist Richtig.
Wie Du schon schreibst weißt Du das nicht so genau: Wenn diese Reparatur Fachgerecht ausgeführt wird dann hat das Boot wieder die gleiche Festigkeit wie vorher. Ansonsten hat Passagemaker recht bei GFK ist das nie wieder so aber meistens ausreichend um ein paar Jahre zu segeln nur steht man dann wieder vor dem gleichen Problem und deshalb ist ab heute Schluss für mich mit dem reparieren auch die Phantom 34 werde ich nicht mehr nehmen da gilt das gleiche und mit 75 darf ich die dann auch entsorgen und kann es dann warscheinlich nicht mehr selber und das kann ich mir nicht leisten.
mfg Ralf
Alt 17.06.2013, 06:41
Richard, ich denke, wir schreiben hier ein Stück aneinander vorbei.
Deine grundsätzlichen Ausführungen zum Thema Billigbootsbau teile ich und sehe darin auch das Grundproblem. Wenn schon bei der Konstruktion und Produktion an die Grenze gegangen wird, ist jedes Material problemnatisch.
Nelson Mandela
Alt 17.06.2013, 07:44
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von Ralf1607 Beitrag anzeigen
Moin da habe ich ja wohl in den SCh... Topf gegriffen. Hatte mir vor 2 1/2 Jahren eine Dufour 29 gekauft sah passabel aus und schien auch sonst ganz in Ordnung zu sein...
...Steuerbordseite ist OK bis auf Kleinigkeiten Kiel wurde nach Unfall wohl mal neu eingesetzt. ...
Wenn ich mir hier so alles hier im Thread so durchlese, hat sich meine Einstellung zu GFK-Schiffen nicht geändert. Für die Breite ist es der optimale und preisgünstige Werkstoff.
Da kauft jemand ein uraltes Schiff, das nach einem Kielschaden (?) offensichtlich mehr davon getragen hatte, als bei Kauf vor 2,5 Jahren sichtbar war. Jetzt hat sich gezeigt, dass der Rumpf nach > 30 Jahren schrott ist (ups, in 30 Jahren "mußte" ich 8 x den PKW wechseln - man darf einfach keinen PKW aus Stahlblech kaufen).
In seitenlagen Statements wird über den Unsinn debattiert, aus GFK Schiffe zu bauen. Nur Stahl, Alu und Holz/Epoxy sind "gut"!
Am Wochenende hatten wir auf der Ostsee reichlich Wind, um uns herum (z. T. mit der Reling durchs Wasser):
- Dufour 29 vom Kumpel (34 Jahre)
- Phantom 34 vom Kumpel (ca. 40 Jahre)
- Dufour Arpege (44 Jahre)
- diverse Comfi 32, HR 312, HR 29 (30 Jahre)
- diverse GFK-Klassiker aus den 60igern
Wird das GFK sorgfältig verarbeitet (Typ/Mischung/Temperatur/Faserlängen) hält so ein Kreuzer offensichtlich länger, als der Durchschnittseuropäer in seinem Leben Dickschiff segeln kann (spätestens ab 75 will ich in meinem Garten sitzen). Unter Umständen haben dann die Erben Pech - bekommen keine Traumyacht mehr vererbt.
Auch hat sich gezeigt, dass bestimmte Bauverfahren (Sandwich im UW-Bereich, Spritzlaminat) keine ausreichende Langzeitfestigkeit haben.
Also möglichst viel massives GFK einsetzen.
Vielleicht sollte man einfach Verfahren entwickeln, mit denen man den chemischen (Osmose) und mechanischen (Delamination) Zustand der Rümpfe präziser kontrollieren kann (eine Art "mobiles Kernspintomographiegerät" für Untersuchungen an Oberflächen im Sub-mm-Bereich, alle 5 Jahre einmal drüber).
Geändert von Vierzigplus (17.06.2013 um 07:58 Uhr)
Alt 17.06.2013, 07:56
Benutzerbild von Segelmatt
3.682 Danke in 1.545 Beiträgen
(...) daß fast alle Langfahrtschiffe aus Metall sind. Man sagt, auf der Barfußroute sind 80% der Boote aus Metall, die anderen aus...
...den USA.
Das ist ja nun wirklich Unfug. Es mag ja sein, dass man das sagt, aber stimmen tut das ganz sicherlich nicht.
So schlimm wie dargestellt ist GFK nicht.
Matthias.
Alt 17.06.2013, 08:18
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Bewundernswert
2 kleine Sätze und du hast es auf den Punkt gebracht
Ich bin 100% deiner Meinung, ein massives korrekt verarbeitetes GFK Laminat kann sehr alt werden.
Wie alt? kann man leider noch nicht beantworten, weil GFK erst seit rund 60 Jahren verarbeitet wird.
Noch eine kurze Bemerkung zur Osmose Hysterie, ich habe mir vor 30 Jahren einen 11 Meter Sperrholzsegler gebaut.
Wie üblich war meine Zeitplanung zu optimistisch
Also habe ich beim angehängten Ruder "gepfuscht".
Ich habe 2 18mm Sperrholzplatten in Industriequalität Okume zusammengeleimt, Form ausgeschnitten, Kanten gerundet und dann mit 2 Lagen Matten/Polyesterharz überzogen.
Schleifen, Spachteln mit Polysterspachtel irgendein Billigteil aus dem KFZ Sektor.
Etwa 4-5 mal mit 1K Kunstharzfarbe gestrichen. Nach rund 20 Jahren war Zeit, den Rumpf mal richtig zu überholen.
Ich rechnete fest damit ein komplett neues Ruder anfertigen müssen.
Bass erstaunt, stellte ich fest, dass GFK war noch 100% in Ordnung, klar der 1K Lack war nichts mehr.
Fazit: sogar nacktes, ungeschütztes GFK kann 20 Jahre warmes MM Wasser unbeschadet überstehen
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
  #62
Alt 17.06.2013, 08:30
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von CHEERIO 3 Beitrag anzeigen
...ich habe mir vor 30 Jahren einen 11 Meter Sperrholzsegler gebaut...
Im Prinzip wäre das doch eine Option für den TO; er hat ja im Prinzip ein komplettes Schiff, nur ohne Außenhaut.
Die könnte man aus Sperrholz/Epoxy selbst bauen und soviel wie möglich wiederverwenden (Maschine, Rigg, Beschläge, Kiel, Möbel, Polster, usw.).
Alternativ einen halbfertigen Rumpf günstig übernehmen.
Alt 17.06.2013, 08:37
Boot: Trawler
Das sah ich auch so, daß wir von unterschiedlichen Ansätzen sprachen. Leider spreche ich garnicht von "Billigbootsbau", sondern auch von sehr renommierten Herstellern, die dreimal so viel Geld nehmen, wie z.B. Bavaria, ohne auch nur einen f`ckin cent mehr in ihr Laminat zu stecken. Aber der Marktdruck läßt sie immer wieder so handeln. Dem Kunden fällt die teurere Winch eben eher ins Auge, als ein hochwertiges Epoxy Laminat. Allein die Armaflex Isolierung eines 15m Bootes kostet mich 12.000€ die mir kein Kunde bezahlen mag, da er sie nicht sieht. Das Kondensat, daß ihm den Dampfer zerstört, sieht er aber sehr wohl. Nur begreift er den Zusammenhang eben nicht.
Genug geraunzt.
Mit diesem Sampan werden wir uns nicht weiter befassen müssen. Vielleicht schreibe ich hier noch einmal ein paar Grundsatzartikel zum Thema Baumaterialien.
Richard
  #64
Alt 17.06.2013, 08:42
Boot: HARDY 20 MS
Wäre sicher eine Möglichkeit.
Nur würde ich den Rumpf wieder herrichten
GFK ist so eine geiles Material, bei Reparaturen ist im Prinzip alles möglich, natürlich braucht es Fachmännisches Wissen und ein paar Jahre Erfahrung mit GFK Verarbeitung.
Allerdings kann man nur nach Fotos überhaupt keine verbindliche Aussagen machen, muss man Ort und Stelle anschauen.
Aber machbar ist alles
Jürg
Alt 17.06.2013, 08:54
Boot: SY Hanse 370e
GFK ist so eine geiles Material, bei Reparaturen ist im Prinzip alles möglich, natürlich braucht es Fachmännisches Wissen und ein paar Jahre Erfahrung mit GFK Verarbeitung....
In diesem Fall geht es offensichtlich um die vollständige Delamination eines größeren Teils des Rumpfes. Die innere Struktur ist (mechanisch) betroffen. Da kann ich außen draufkleben was ich will. Ich kann auch schlecht ohne Originalform größere Teile wieder anlaminieren.
Anders sähe es aus, wenn nur ein Teil in Oberflächennähe zerstört, darunter aber intakt wäre. Dann könnte man die betroffenen Schichten abfräsen und neu aufbauen, gleich noch zwei Lagen zusätzlich drauf und man hätte 10 bis 20 Jahre Ruhe. Das war aber beim TO nicht möglich.
  #66
Alt 17.06.2013, 09:04
mfg Ralf
Doch, ich weiß schon genau was ich sagen will, bin mir bloß nicht sicher, ob ich auch so verstanden werde
Es wird ja so getan, als wäre nur GFK voller Probleme und Helz oder Stahl wäre DER ultimative Baustoff für Boote. Und das ist ja nun so wirklich nicht richtig. Nichts ist für die Ewigkeit gebaut und manch ein stolzer Eigner eines Stahl- oder Holzbootes musste einsehen, dass sein Kahn so morsch war, dass er nur noch für den Hochofen taugte. Natürlich war dein Boot mit Polyester gebaut und die Ausführung als Spritzlaminat waren schon mal 2 Dinge, die für die Lebensdauer eines Bootes nicht wirklich optimal sind. Epoxid und/oder Handauflegeverfahren, besser noch VAP oder RIM hätten dich wohl vor deinem Dillemma bewahrt. Okay, dass war seinerzeit noch nicht üblich. Anscheinend war es aber wohl auch so, dass dein Boot einen richtig üblen Schaden hatte, den man bloß nicht offensichtich sehen konnte und wo sich das Mitteilungsbdürfnis der Vorbesitzer in Grenzen hielt. Das Gleiche hätte dir bloß bei Holz oder Stahl genauso passieren können. Ist ja nicht so, dass diese Materialien nicht ermüden, oder gammeln können. Letztendlich wäre ja auch eine Reparatur deines Bootes möglich, aber eben nicht wirtschaftlich gewesen. Im Extremfall hätte man ja beigehen können, die Rumpfform abnehmen und einen neuen Rumpf laminieren, den alten Rumpf wegwerfen und die Oberschale umbauen. Okay, weit hergeholt, aber machbar. Manch eine Restauration eines Holz- oder Stahlkutters läuft ja auch nicht anders ab
Erfahrungsgemäß taucht bei einem reparieten GFK- Schaden der nächste Schaden nicht an der alten Stelle auf, sondern an allen anderen, nichtreparierten Stellen. Wenn doch, war die Reparatur nicht Fachgerecht. Auch darin unterscheidet sich GFK nicht von anderen Baustoffen.
Daher ist es doch jetzt völlig egal, welchem Material dein nächstes Boot wäre. Wenn du dir jetzt einen 20 jungen Stahleimer anlachen würdest, könnte es dir auch passieren, dass du die nächsten 10 Jahre am schweissen bist, um ihn dann zu versenken......okay, Holz ist wirklich eine Alternative: da kannst den Kahn im Kamin verbrennen...
Nelson Mandela
  #67
Alt 17.06.2013, 09:05
Boot: HARDY 20 MS
Doch geht
Ich schreibe später mehr dazu, im Moment keine Zeit
Jürg
Alt 17.06.2013, 09:39
Richard
Doch, wir reden beide vom Billigbootsbau. Was da nun für ein Name ranbappt, ist doch erstmal Nebensache. Beim Marktdruck bin ich auch wieder bei dir. Allerdings auch aus unterschiedlicher Sicht. Natürlich ist auch hier der Kunde ein Problem, der alles möglichst billig haben will. Aber der Hersteller hat es in der Hand, ob er über den Preis verkaufen möchte, oder eben den vermeintlich schwierigeren Weg geht. Leider versuchen gerade Premiumhersteller immer wieder über ihren Namen zu verkaufen, wo schon lange nichts mehr hintersteht. Die Frage ist ja, ob der Markt ein Boot haben will, dass 50+ Jahre lebt und ob der auch bereit ist, das Geld dafür auszugeben.
Nelson Mandela
Alt 17.06.2013, 10:43
Boot: Trawler
Als Hersteller neige ich dazu den Markt mit dessen Augen zu sehen. Wenigstens ihn auch so zu verstehen.
Dann, als Bootssportler habe ich natürlich auch den Blickwinkel der Kunden.
Was ich aber nicht habe, ist die komische Brille mit denen Viele die Baumaterialien betrachten. Da ich in allen gängigen Materialien gebaut habe (außer Fertiggarage), nehme ich da in Anspruch, sehr abgeklärt heranzugehen. Für die Massenfertigung können wir halt nur in die Form tapezieren. Metall und Holz (auch Holz / Epoxy) können zwar in Serie gefertigt werden, aber nicht in Mengen.
Daß nun das Gros der Hersteller nicht die Ehrlichkeit aufbringt, ein Schild an die Schute zu hängen: "Für 8.000 Taler weniger mach ich das auch in billigem Dreck, wie alle anderen" ist die eine Seite. Der bekloppte Billigwahn des Kunden die andere.
Ich baue selbst in Composit. Wenn der geneigte Kunde nicht akzeptiert, daß er von mir in dem Segment nur ein Epoxy Schiff bekommt, und nix sonst, dann lasse ich ihn gern noch zum Billigflieger nach China fahren.
Arie van Vulpen, eine Legende im Yachtbau der Luxusklasse, hat mir vor 30 Jahren entgegnet: "Nein, die Maschinen kannst Du Dir nicht aussuchen. Ich habe nicht das Geld Zweitklassiges einzubauen. Deine erste Reklamation, kann meinen letzten Tag im Geschäft auslösen"
DAS ist der korrekte Weg. Leider traut sich heute kaum noch jemand ihn zu gehen. Und Massenhersteller können das natürlich auch garnicht.
OT Modus aus.......
Das Boot des TO war definitiv NICHT reparabel, egal wie man sich dreht. Ein Neubau nach ungefähren Maßen des alten Schiffes ist keine Reparatur. Wäre wohl auch deutlich teurer als das beste Schiff der Klasse auf dem Gebrauchtmarkt.
Ein klassischer Holzbau hätte diese Art Problem nicht gehabt. Da wird ein Schaden bemerkt bevor der ganze Rumpf beim Teufel ist, Dann tauscht man zwar immer ein Paar Planken mehr als zunächst befürchtet, aber eben nicht das ganze Schiff. Dasselbe gilt bei Metallbauten. Da ist eben nicht optisch noch alles "wie im Laden" wenn einem die Hütte unter dem Hintern wegsackt.
Und nur in diesem Sinne waren auch meine Kommentare zu verstehen. GFK birgt so seine Tücken, die allgemein wenig bekannt sind, und dennoch weit verbreitet.
Richard
  #70
Alt 17.06.2013, 10:47
Boot: Trawler
Doch geht
Jürg
...türlich geht das. Geht Alles! Bezahlen muß man es können.
Alt 17.06.2013, 11:16
Boot: SY Hanse 370e
...DAS ist der korrekte Weg. Leider traut sich heute kaum noch jemand ihn zu gehen. Und Massenhersteller können das natürlich auch garnicht....
Dort geht es soweit, dass der Kunde am Ende die Richtung der Holzfasern in der Schranktür reklamiert - wird dann herausgerissen und neu gebaut (ein Bekannter baut gerade mit...).
Oder es werden Anrichten mit TV-Aufnahme im Salon eingebaut, die ein Auftragsvolumen von € 200.000 für den ausführenden Schreiner darstellen.
Scheint ein gutes Business zu sein - der Schreiner ist mittlerweile auf Scalar 36 umgestiegen.
  #72
Alt 17.06.2013, 13:45
Boot: Trawler
Das ist Alltag wenn Du oberhalb der 30m baust, das regt niemanden mehr auf. Schlimmer sind die Designer, noch schlimmer die Zicken von Innenarchitekten. Die kann man oft nur mit kräftigen Fußtritten und weiterer Gewaltandrohung "überzeugen". Oft haben die nämlich ein vitales Interesse den Bau zu verteuern, da ihr Honorar an den "ex yard" Preis gekoppelt ist.
Richard
Alt 18.06.2013, 05:58
Boot: Feltz 800K
Jürg
Du bist also Fachmänisch besser als drei Bootsbaumeister und ein Gutachter alles klar ich leide gottsei Dank noch nicht an Selbstüberschätzung und Harz weg bedeutet Harz weg.
Das nennt man Delamination.Aber kannst es Dir ja abholen und Reparieren ich schencke es Dir.
Alt 18.06.2013, 08:15
Flause Flause ist offline
Boot: Omega 34
141 Danke in 98 Beiträgen
Ich will nochmal zu den Premiumherstellern meinen Senf dazu geben.
Die wenigsten Hersteller fertigen die Rümpfe selber, der Rumpf ist ein Zukaufteil aus Regionen in denen der Arbeitsschutz und der Preis niedrig sind.
Die Wertschöpfung beschränkt sich dann auf Holzarbeiten, Teak Deck, teure Ausrüstung usw.
Das sind ja dann auch die Blenderteile, die die Masse haben will.
Ein paar Beispiele kenne ich, werde die hier aber nicht kundtun!
Gruss Andreas
  #75
Alt 18.06.2013, 08:33
Ich glaube nicht, dass es von entscheidender Bedeutung für die Quallität eines Bootes ist, wer den Rumpf laminiert. Ich denke, der Migrantenanteil bei den Laminierern in deutschen Werften ist auch extrem hoch
Wenn es so wäre, würde wohl kein Premium Benz oder BMW Problemlos vom Band rollen....
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
