Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 15.06.2013, 13:24
Denni_Damage Denni_Damage ist offline
Boot: Vieser Moskito
Standard Spaßboot Vieser Moskito & Parsun 15 ps
Hallo alle zusammen,
ich bin ganz frisch hier, also nicht wunder
habe mir mit meinem Vater ein kleines Spaßboot zugelegt.
Ich habe leider keine große Erfahrung bin aber mit der richtigen Erläuterung der User schnell lern fähig ;)
Wir sind beide recht interessiert das kleine Ding auf höchstgeschwindigkeit zu bringen...
Es gibt momentan folgendes Problem.
Wir wissen nicht ob die Schraube Luft zieht (WasserQuirrl) oder ob der Motor überdreht.
Ich denke er überdreht nicht, weil wenn ich mit dem Gashebel etwas spiele ist dieses "Geräusch" was er bei vollgas macht nicht immer.
was ich schon mal sagen kann.
Vieser Moskito
Parsun 15 Ps 4takt
Hydraulische Trimmklappen
Prop: 3x9,25x10
was jetzt neu ist aber noch nicht auf Verbesserung probiert wurden ist :
Hydrofoils und neuer Prop. 4x9,25x11 (bringt der was?)
Alt 15.06.2013, 16:33
hat keiner eien Rat ??
Alt 15.06.2013, 16:46
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Ohne konkrete Drehzahlangaben ist alles an Ratschlägen Glaskugellesen.
Hat der Motor die richtige Montagehöhe?
Gruß Karsten
Alt 15.06.2013, 21:33
Schuldige...
fragt ruhig wenn was fehlt oder sagt wenn was nicht stimmt ... ich suche hier kja nurt ein rat ..
Volllastdrehzahl (UPM) 4500~5500
Nennleistung KW/PS 11 / 15 bei 5000 UPM
ist es das was du meinst ?
Alt 16.06.2013, 00:56
Hallo Denni_Damage,
nein die Drehzahl die ihr bei Vollgas erreicht wäre wichtig,
15 PS sind etwas knapp
Alt 16.06.2013, 13:34
hallo,
woher soll ich die denn wissen?
es geht ja um das problem , dass der Motor bei ca 70 % gas anfängt fachsen zu machen Überdreht oder was weiß ich was das ist.
was meinst du mit "15 PS sind estwas knapp" ?
LG Dennis
Alt 16.06.2013, 13:49
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
15 PS sind die minimale Leistung für das Boot, das ist mit knapp gemeint.
Du musst nen Drehzahlmesser anschliessen, sonst ist es hier Glaskugellesen.
Stell mal ein Bild von der Kombi rein.
P.S. ich hatte mal nen Moskito mit nem 30er....
Alt 16.06.2013, 15:19
ja naja was soll ich sagen, der muss reichen so ohne führerschein !
geht das denn bei diesem motor?
wenn ja werde ich in der nächsten zeit sofort in angriff nehmen...
mit 30 ps ??
ich will jetzt nicht aufm matsch haun aber bei mein 15 muss ich mich schon zart festhalten.. wenn hebel aufm tisch geht.
aber mit 30 , huhu geht das wahrscheinlich nicht so einfach
Alt 16.06.2013, 16:10
So das ist noch ein älteres..
hier wurde noch keine "Modifikationen" vorgenommen :P
wenn ich in den nächsten tagen wieder auf dem platz bin mache ich ein noch paar
Hits:	605
Größe:	151,6 KB
Alt 16.06.2013, 17:56
Interressant wäre ein Bild von der seite mit Motor runter wo man genauer sehen kann wie weit der Prop unter dem Kiel ist......
kann man das so sagen
Naja, Du wirst wohl wissen was ich meine.
Ist der Parsun ein 4-Takter... ??
Nach wie vor, ohne DZM ist es Rätselraten.
Alt 16.06.2013, 21:44
hallo,
LG Dennis
der Motor kann nur überdrehen,
wenn der Propeller Luft zieht oder auf der Nabe durch rutscht
Alt 17.06.2013, 05:50
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
einfachste Drehzahlmesser gibts relativ günstig bei ebay, amazon & Co, einfach mal nach "Betriebsstundenzähler Drehzahlmesser" suchen. Sind so kleine Kästen mit Display.
Alt 17.06.2013, 09:02
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.286 Danke in 2.848 Beiträgen
Laut TE ist das ein 4-Takter und der bringt locker 50 Kg auf die Waage.
Das wird verdammt schwer mit der Kombi überhaupt aus dem Wasser zu kommen.
Wie schon geschrieben, Bild von der Seite mit runtergelassenem Motor wäre hilfreich.
An meiner hängt ein leichter, quirliger 20er Johnson und wenn ich alleine fahre (70 Kg...) komm ich ohne Gewichtsverlagerung raus, zu zweit muss einer beim Starten nach vorne.....
Alt 17.06.2013, 16:41
Was , verdammt schwer aus dem wasser zu kommen ?
ich will jetzt nicht angeben oder sowas aber gib mir 3-4 sek dann bin ich draußen...
ja werd mal sehen ob ich sowas finde (DZM) wie wird das gerät oder der messer angebracht ? kann man ja gleich mal klären ;)
ich werd sehen das ich heute auf den platz komme um ein gescheites bild zu machen ...
danke trotzdem an an alle wird dann noch etwas benötigt oder wollt ihr noch was wissen ?
Alt 17.06.2013, 16:46
Ich bin ja auch der meinung der zieht luft am prop.
haha es macht dann bei ~70% gas immer so ding........ding........ding........
und bei vollgas dingdingdingdingding
ist das ne beschreibung
aber was meinst du mit nabe durch rutscht??
Alt 17.06.2013, 16:49
Chili Chili ist gerade online
22.080 Danke in 7.121 Beiträgen
Im Flohmarkt steht meine Hellwig Puck mit 25PS.
Die ist mit 2 Erwachsenen innerhalb von 3 Sekunden im Gleiten...
Alt 17.06.2013, 17:15
naja mit 2 personen war es schon kniffliger ... hat einfach länger gedauert ! ging aber ab ner gewissen geschwindigkeit auch ;)
Alt 17.06.2013, 20:33
Ich hoffe, bei Dir hängt ein Langschftmotor drann...
Versuch mal den Trimmwinkel zu ändern, weiter rann oder weiter weg....
Alt 17.06.2013, 20:57
Ich hoffe nicht.....
Alt 17.06.2013, 21:26
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.385 Danke in 1.673 Beiträgen
Hi
Das Moskito gibt es in zwei Spiegel Varianten: Normalschaft (kurz) und Langschaft!
Sagen wir es so: Ich hoffe der Motor passt zur Spiegelhöhe
Viele Grüße,
Oliver
Alt 18.06.2013, 05:38
Auf dem Foto ist die Kurzschaftversion, zu erkennen an der Scheuerleiste und der Bauform.
Zitat von Oliver74 Beitrag anzeigen
Hi
Viele Grüße,
Oliver
Alt 28.06.2013, 19:53
so ich hoffe die bilder reichen aus um etetwas zu erkennen...
so sieht es aktuell aus.
LG Dennis
Hits:	258
Größe:	106,5 KB
ID:	461591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	131,8 KB
Alt 29.06.2013, 06:37
sieht soweit gut aus, der Motor könnte noch 2-3cm höher, aber die trimmklappen sind meiner meinung nach viel zu weit unten, ich würde sie mit dem Rumpf in eine Flucht bringen.
Alt 29.06.2013, 07:21
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Was ist denn das für ein Propeller, der passt doch nie und nimmer zu dem Getriebe. Die Abgase gehen ja komplett auf die Blätter, oder sehe ich das falsch?
Hits:	161
Größe:	13,5 KB
Geändert von dieguzzidieputzi (29.06.2013 um 07:25 Uhr) Grund: Bild eingefügt.
Alt 29.06.2013, 07:38
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Die Trimmklappen sind viiiiel zu weit unten.
Laut Vieser müssen sie sogar (ich meine) 12 Grad nach oben!
SO war damals die Aussage von Herrn Möller, als ich mein Moskito noch hatte.
Er sagte, sie hätte die verschiedensten Winkel ausprobiert und diese Stellung war am Besten.
LG Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
