Alt 14.06.2013, 16:21
Maraudeur Maraudeur ist offline
Standard Suche Anleitung/Infosammlung für Bauweise mit Hartschaum
ich möchte gerne Katamaran-Bootsrümpfe aus Hartschaum bauen und suche dafür eine Anleitung bzw. Sammlung von Infos dazu.
Wäre daher dankbar für Infos und Links zum Thema.
(Hartschaum soll mit Epoxid/GFK überzogen werden, also keine Herstellung von Positiv/Negativformen)
Dabei interessieren mich z.B. folgende Fragen:
- welche Schaumplatten können verwendet werden?
- welche Klebstoffe eigen sich zum Verkleben der Platten
- wie bearbeitet man am besten den Hartschaum (sägen, fräsen, schneiden, schleifen, ...)
- muss man den Schaumrumpf vor der Epoxy/Glas Beschichtung speziell vorbehandeln?
- Glasmatten in welcher Stärke sind nötig/üblich?
- wie verklebt man am besten Alu oder Holz-Teile mit dem Rumpf (die im Rumpf versenkt werden sollen)?
Vielen Dank im voraus!
Maraudeur
Alt 14.06.2013, 18:11
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
DAS..... dürfte Dich interessieren, grad Heute auf Duckworks geposted:
http://duckworksmagazine.com/13/desi...m#.UbtANZxmMx4
...wie groß soll denn der Kat werden?
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Geändert von Baja by Fountain (14.06.2013 um 18:18 Uhr)
Alt 14.06.2013, 20:37
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
Ja, finde ich auch,
erstmal mehr Informationen, Länge, Breite, Art des Bootes, Design-Vorbilder usw.
Der Bau mit vollem Schaum als Baumaterial hat Grenzen und bevor ich da irgendwelche Infos weitergebe, möchte ich erst mal wissen was Du vorhast.
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
Alt 15.06.2013, 00:16
Frank MV Frank MV ist offline
2.874 Danke in 407 Beiträgen
Hatte mit XPS (extrudiertem Polystyrol) experimentiert. Gibt es in verschiedenen Dichten und Härten (150 - 300€/m³). Das Grüne (4,05 m x 1,52 m aus Styrodur / siehe Bild) mit 3 X 165g/m² Glasmatte und Epoxy beschichtet. Glatte Flächen des Schaums aufrauhen, Kleben unter Druck mit einkomponentigem PUR-Leim.
Hier BF-Thread mit Infos dazu: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=125190
oder in Kurzform hier: http://www.youtube.com/watch?v=V7XAEh6j1bU
das in Rosa sind 3 m x 6 m mit 5m³ Jackodur (auch XPS)
XPS und Holz: kleben mit PUR-Leim oder Epoxy
XPS und Alu: eingießen und/oder viele möglichst nicht parallel zueinander verlaufende Schrauben in den "weichen" Hartschaum, in jedem Fall formschlüssig verbinden
Frank MV
Hits:	626
Größe:	89,2 KB
ID:	458480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	446
Größe:	51,2 KB
ID:	458481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	457
Größe:	49,0 KB
Geändert von Frank MV (15.06.2013 um 00:47 Uhr)
Alt 15.06.2013, 18:01
vielen Dank für die hilfreichen Links!
@Frank MV: sehr interessant, was Du da gebaut hast!
@Michel:
es soll ein 8 Fuß-Schwerlast-Kat oder -Trimaran werden.
Ein Art Multihull-PDRacer als stabile Angel-/Bade-/Paddel-/Chill- und "Segel"-Plattform für 2 Personen. Wahrscheinlich eher ein Tri.
- Länge von 2,49m und kein mm länger, weil er dadurch zulassungs-/vignetten-/erlaubnisfrei eingesetzt werden kann.
- "Schwerlast" weil, 300kg Verdrängung (mind. 200kg Zuladung)
- "Antrieb" durch 1-2 Surfsegel bzw. Paddel.
- Mein Idee: 3 identische Rümpfe, auf die das Gewicht gleichmäßig verteilt wird. Vordere Hälfte Knickspant, und zwar rechteckig, Boden 4% Gefälle, in der hinteren Hälfte übergehend in Rundspant, aber spitz auslaufend (double ender). Breites Heck wäre normalerweise besser, aber durch die hohe Verdrängung auf die kurze Länge wäre das nur mit zu großem Winkel möglich, der auch wieder bremst. Rumpfseiten senkrecht damit das Boot weniger empflindlich für Wellengang. L/B Verhältnis 1:10, also ca. 25cm breit
- Rümpfe entweder voll aus Schaum oder aus Sperrholz mit waagrechtem Boden und Schaumblock darunter, aus welchem die Rumpfunterseitig gut modelliert werden kann, und anschließend alles mit Glas überziehen.
- Ruder muss unter einen Rumpf, kann nicht an Rumpf gehängt werden, weil die Länge voll für die Rümpfe verwendet werden muss
- durch das Gewicht und die schmalen Rümpfe wird die Lateralfläche so groß sein, dass kein Board notwendig, denke ich. Ansonsten eben ein Centerboard im Mittelrumpf
- in den Rümpfen sollen Alu oder Holz Stummel eingebaut werden, auf welche der Aufbau kommt (wie beim Hobie 16). Aufbau aus 2 Beams und zum Sitzen 2 Feldbetten oder 2 Aluleitern über die Beams. Mittlerer Rumpf dient als (nasse) Fußablage.
- Aufnahmen für 2 unverstagte Segelmasten entweder in Alu-Aufbau oder ebenfalls in den Rümpfen
Maraudeur
Alt 15.06.2013, 18:09
2,49 mtr...ein bischen kurz.....
Welches Land hat denn solche Zulassungsvorschriften?
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alt 18.06.2013, 08:16
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
346 Danke in 170 Beiträgen
Frank MV
Diese Projekte sind mir irgendwie durchgegangen bei Dir. Sind die Rosa Schwimmer von dem Floß innen hohl oder ist das massiv Styrodur? Deine BEschichtung mit den 3 Lagen ist Druckfest genug für eine Bodenberührung o.ä.?
Gruß Peter
Alt 18.06.2013, 22:30
@Kyrill
rosa:
ja volles Material, Platten 120 x 600 x 1250, rund und schräg mit CNC-Bandsäge bei Fa. Willich aus Fürstenhagen kostenlos (Danke) gesägt.
Hier waren nur die Schrägen dünn laminiert. War nur Experiment, Schwimmer an Mini-Hausbootbauer zum Freundschaftspreis abgegeben.
Beschichtung mit 3 Lagen ist druckfest?:
Ist ja nur kleines leichtes Boot. unter dem Kiel und an den Spitzen etwas dicker aufgetragen (Extra-Streifen Matte drauflaminiert) und an diesen Stellen härteres Styrodur benutzt, Darfst gern vorbeikommen und versuchen den Daumennagel oder was auch immer reinzudrücken.
Frank MV
Alt 20.06.2013, 11:41
Frank hat ja schon alles gesagt, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, ausser dass ich die Länge auch viel zu kurz finde. In welchem Land möchtest Du damit fahren???? Ich kenne keines mit solchen Vorschriften.
Kannst Du dann nicht lieber zwei mal 2,49m zusammen fügen und getrennt transportieren? Dann hast Du eine Chance das das Ding auch läuft.
Alt 24.06.2013, 09:36
Benutzerbild von tenderbau
tenderbau tenderbau ist offline
Boot: tender 06
49 Danke in 38 Beiträgen
Dachdecker und Gipser schneiden das Styrodur (blau, grün oder rosa, je nach Hersteller) mit einem heissen Draht. So kann man auch dicke Blöcke bis zu 100 cm Dicke in Form bringen und sicher auch recht preisgünstig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
