Alt 14.06.2013, 22:35
Benutzerbild von Andreaskaput
Andreaskaput Andreaskaput ist offline
32 Danke in 18 Beiträgen
Standard Beulen und unebenheiten im geschliffenen Rumpf finden?
Da ich den lack meiner waarschip 570 nicht mehr so toll finde, und er ziemlich Orangen haut hatte, habe ich den Rumpf kurzer Hand komplett geschliffen!
An einigen Stellen war der lack noch halb drauf cent Stück Größe, und ringsum kam langsam Holz.
Die Stellen habe ich als Vertiefung angesehen, lack raus gemacht und 2k epoxy spachtel genommen und geschliffen.
Fühlt sich super glatt an und aufs Auge sieht's super aus!
Nur nach dem lack (perfection ) sieht man ja jede beule. Die ich hätte spachteln müssen.
Wie finde ich beulen auf matten Holz?
Anbei ein Bild. Dort ist noch nix gespachtelt stellenweise sieht man die blauen Vertiefungen noch.
Mfg
Andreas K.
Hits:	191
Größe:	34,3 KB
ID:	458477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	31,4 KB
Alt 14.06.2013, 22:44
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Was sich gut bewährt hat, ist ein altes Maschinen-Sägeblatt von einer Bügelsäge. Geh mal in eine Schlosserei, die haben solche Maschinen. Das Sägeblatt ist ca 2-3 mm dick und ca 30 mm hoch. Damit kann man auch gut spachteln, wenn man es mit dem Rücken an die Kontur anlegt und flach darüber zieht.
Hab damit erfolgreich Beulen im Auto beseitigt.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt:Heerenveen/NL
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 14.06.2013, 22:52
Danke für die rasche Antwort!
Bin selber in einer svhlosserei tätig, als junior. :p
Werde es probieren.
Mfg
Andreas K.
Alt 15.06.2013, 14:30
Keiner ne Idee?
Mfg
Andreas K.
Alt 15.06.2013, 14:37
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Eigentlich würde ich da wie auch bei anderen Oberflächen den Schiffskörper mit einem Farbnebel in einer Kontrastfarbe überziehen und danach nochmals schleifen. Dann bleibt in den Beulen die Kontrastfarbe, dies erfordert natürlich etwas Feingefühl beim Schleifen.
Grüße, Andreas
Alt 15.06.2013, 15:26
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Das wäre auch mein Vorschlag, hierzu noch ergänzend, dass je größer die Schleifscheibe, desto mehr Stellen werden auftauchen, da eine kleinere Scheibe die Vertiefung nicht überspannt und somit auch dort Lack abträgt.
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 15.06.2013, 15:48
Habe eine festool schleifmaschiene Scheiben mit Durchmesser 150.
Kann den umstellen zwischen drehen und dass er nur vibriert.
Festool rotex ro 150 .
Mfg
Andreas K.
Alt 15.06.2013, 17:21
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Du willst über Wasser wieder farbig streichen, korrekt? Vor den "Hochglanz" Lackschichten kommen sicherlich einige Schichten Grundierung. Traditionell hat man die Grundierungsschichten in wechselnden (kontrastierenden) Farben gestrichen. Beim etwas stärkerem Anschleifen sieht man dann, wo noch gespachtelt werden muß. Bei 4 Schichten Grundierung kann man das Spiel mehrfach betreiben.
Autolackierer nehmen meines Wissens Spritzfüller und schleifen den komplett an.
Wenn Du Wert auf sehr hohe Oberflächengüte legst, wirst Du recht bald Dein Elektrowerkzeug zur Seite legen müssen und mit einem Schleifbrett - so ab 1/2 Meter Länge - weiterarbeiten müssen.
Alt 15.06.2013, 18:25
Schleifbrett?
Ist das nicht gerade? Wie ein lineal?
Der Rumpf ist ja rund, dann habe ich im Prinzip doch nur ne punktuell Auflage oder? Wie ein Reifen der auf der Straße steht?
Mfg
Andreas K.
Alt 15.06.2013, 18:37
Schleifbrett?
Schau mal hier
http://www.flexicat-tools.com/de/index.php
Alt 16.06.2013, 10:07
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Aber das sieht mir mehr nach Gipserarbeit aus
Ne seriös ein Schleifbrett, ein Stück Sperrholz ca. 70 cm. lang und so breit wie das Schleifpapier ab der Rolle.
2 Griffe daran und das Schleifpapier darunter mit Doppelklebeband ankleben.
Jetzt kommt der Trick, als Körnung nimmst du das gröbste das du finden kannst, 40er Korn z.B.
Du nimmst dein Schleifbrett und gehst einmal grob darüber, nachher schleifst du die Riefen vom groben Schleifpapier raus, aber nur diese !!!!
Diesen Vorgang wiederholst du bis eine tadellose Beulenfreie und strakende Oberfläche hast.
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 16.06.2013, 10:55
Benutzerbild von passagemaker
passagemaker passagemaker ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: Rauchzeichen, nix Rufzeichen..
680 Danke in 362 Beiträgen
Schleifbrett? Ist das nicht gerade? Wie ein lineal?
Mfg
Andreas K.
Gerade ist es, daher bekommst Du ja auch eine "gerade" Obefläche. Aber es ist natürlich flexibel und paßt sich der Rumpfkrümmung an. Darf natürlich nicht zu dick sein.
Jürg hat das ganz richtig beschrieben.
Also, leg mal eine Schicht Grundierung auf den Rumpf. Möglichst dunkle Farbe wählen, da siehst Du Beulen etwas besser als auf weißem Grund. Stell eine Leuchtstofflampe aufrecht neben das Schiff und schau den Rumpf entlang. (Positionen mehrmals wechseln) Nun entdeckst Du schon die größeren "Baustellen". Die dann schleifen.
Jetzt Füller spritzen, erneut schleifen. Nun schlägt der dunkle Grund an allen erhabenen Stellen deutlich durch. Vertiefungen entdeckst Du wieder mit der Leuchtstofflampe. (andere Lichtquellen ausschalten)
Rest erklärt sich von selbst.
Richard
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke
__________________________
Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
Alt 16.06.2013, 12:17
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Ich nehm in solchen Fällen immer
und dannach sowas
MfG Michael
Alt 16.06.2013, 12:52
Welche spachtelmasse nehmt ihr so?
Ich nehm immer watertite. Ist aber recht zäh und dauert 5stunden bis man weiter kann..
Vielen dank für die tips!
Mfg
Andreas K.
Alt 16.06.2013, 14:21
Boot: Trawler
Mfg
Andreas K.
Lohnt sich bei solch Unterfangen durchaus selbst anzusetzen.
Epoxy mit einem Mix aus Quarzmehl und Microballoons. Hat den Vorteil billiger zu sein und in den gewünschten Eigenschaften besser anpassbar zu sein. Mehr Balloons = leichter schleifbar, weniger= härter, aber schwerer schleifbar. Bei größeren zu überbrückenden Löchern gib noch Faser in die Mischung, zur besseren Lastaufnahme.
http://www.r-g.de/de/ liefert das zu korrekten Preisen.
An der Aushärtzeit kannst Du wenig ändern, da Du ja auch die Produkteigenschaften nicht negativ beinflussen möchtest. Aufwärmen hilft allerdings, die Zeit zu reduzieren UND die Festigkeit zu verbessern.
Richard
Alt 16.06.2013, 19:46
Habe sonst von nen bekannten epoxy von sp System bekommen in großen 2,5 Liter Töpfen.. mix 5:1 und da Glasfibres rein...
Hat wer ne Bezugs Adresse?
Mfg
Andreas K.
Alt 16.06.2013, 21:08
Boot: Trawler
Warum SP, wenn R&G ebenso gut und viel preiswerter ist? Und warum nur Glasfiber, das kann man schlecht verarbeiten. Der von mir obengenannte Mix aus den drei Zuschlagstoffen hat deutlich bessere Eigenschaften und ist besser auf die gewünschte Konsistenz zu bekommen.
Richard
Geändert von passagemaker (17.06.2013 um 10:55 Uhr)
Alt 16.06.2013, 21:14
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Ich kann dir den Tikal Epoxy Spachtel empfehlen.
Der lässt sich vorallem im Vergleich zu den Watertite sehr gut und sehr leicht schleifen.
Gruß Robert
Alt 17.06.2013, 09:06
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Bei Mengen von mehr als ´nem halben Liter Spachtelmasse lohnt es auf jeden Fall, die Spachtelmischung selbst anzusetzen. Außerdem bekommt man regelmäßig ´ne bessere Durchmischung von Harz und Härter hin, die Fertigmumpe hat beides bereits übel angedickt.
Wenn man nun aber ´nen Harzansatz mit Füller passend andickt kann man die Konsistenz nach Bedarf einstellen und viel leichter gewährleisten dass die Durchmischung in Ordnung ist.
Wer sich nicht zutraut, sich einen geeigneten Spachtelfüller aus verschiedenen Zuschlagstoffen zusammenzustellen oder einfach keine 3 Eimer zusätzlich in der Werkstatt will ist mit Mixfill 10 vom Sicomin gut bedient. Gibt´s unter Anderem bei Timeout.
(Mark Twain)
Geändert von Bernd1972 (17.06.2013 um 11:28 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
