Alt 14.06.2013, 18:46
René89 René89 ist offline
Boot: Seastar 7000
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercury 135 PS 6 Zylinder 2.0 L Problemme
Hallo ihr lieben,
bin ganz neu in der Welt der Boote.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
mein Außenborder springt schlecht an. Ich höre es klacken , und danach wie so ein Summen . Jedoch springt er irgendwann an . Komisch nur das er manchmal auch sofort anspringt.
Liebe Grüße
Alt 14.06.2013, 19:05
Boot: Seastar 7000
Ich hoffe auf Antworten , möchte nächste Woche gerne fahren.
Alt 14.06.2013, 19:11
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Hört sich nach Einspurbroblemen des Anlasserritzels an.
Überprüfe das mal auf Funktion und Leichtgängigkeit,
ggf. reinigen und ölen.
(eine Möglichkeit)
Gruß aus Berlin
Alt 14.06.2013, 19:42
1.071 Danke in 678 Beiträgen
die Zähne des Ritzels auf keinen Fall ölen.
Batterie mind . 88 Ah voll aufladen und dann probieren.
___________________
Gruß Werner
Alt 14.06.2013, 19:50
Checkmate fanatic
Natürlich nicht, damit geht's zum Zahnarzt....
Gruß aus Berlin
Alt 14.06.2013, 20:13
Boot: Seastar 7000
45 Ah Batterie ist jetzt verbaut vom Vorbesitzer. Ist das zu wenig? Wieviel schafft die Lichtmaschine ?
Alt 14.06.2013, 20:24
viel zuwenig, mind 88Ah notwendig
___________________
Gruß Werner
Alt 14.06.2013, 20:35
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Es reicht auch eine 36er wenn sie voll ist .Funst bei mir seit zwei Jahren
mfg Andy
Alt 14.06.2013, 20:40
Boot: Seastar 7000
Die Frage aber noch bis wie viel Ah ich einbauen kann, sodass die Lichtmaschine es noch packt die zu laden...
Mercury 135 PS 6 Zylinder 2 Tackt Motor 2.0 Liter
Alt 15.06.2013, 22:46
Hallo René89,
wie viel AH ist egal am besten die gleiche Batterie die du auch im Auto hast,
dann kannst du im Winter mal die Batterien tauschen
Alt 16.06.2013, 08:07
Boot: Seastar 7000
Das wären 95 Ah , ist ne dicke Batterie.
Alt 16.06.2013, 08:29
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
check erst mal mit einer anderen (vollen) Batterie. Ist es immer noch, Anlasserrelais überbrücken und direkt an den Starter. Ist es immer noch, Anlasser ausbauen und den Kohlenabrieb rausblasen. Ist zuviel Kohleabrieb
um den Kohlenhalter, hast Du das gleiche Symptom.
Angezogenen Masseleitungen und Stromzuführungen setze ich mal voraus.
Gruss Micha
Alt 16.06.2013, 08:41
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Nimm einmal die Haube ab und gucke, ob das Ritzel nach oben fährt, ggf. wie checki schon geschrieben hat, die Welle und den Sitz etwas ölen, hat bei mir auch geholfen.
Gruss Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
