Alt 14.06.2013, 11:55
sealine2 sealine2 ist offline
Boot: Azimut36 2x Cat 3116
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard kühlschrank 12 volt
Moin liebe gemeinde...mein engelkühlschrank schaltet manchmal NICHT ab..ich mach ihn dann uber den hauptschalter stromlos warte bis der thermostat schaltet und dann gebe ich wieder12 volt.danach funktioniert er wieder ne ganze weile, bis ich ihn mal abtaue..dann kommt es irgendwann wieder...das merkwürdige: der baugleiche 2. Kühlschrank macht genau die gleichen mucken ab und zu ..hat jemand ne idee was es sein kann??
Alt 14.06.2013, 11:59
36.550 Danke in 21.976 Beiträgen
rmutlich hängt der Thermostat. Klopf einfach ma beim Betrieb wenn du denkst er ist klat genug dagegen. meist verschweisen die Kontakte nur ein wenig.
oder du hast in einfach auf max gestellt ?
wenn der Thermostat hängt gbts meiner Meinung nachdrei Möglichkeiten:
1. Thermostattauschen (falls noch erhältlich)
2. neuen Kühlschrank einabuen
3. Thermostatbausatz bei Conrad bosorgen und in den Kühlschrank hängen.
Alt 14.06.2013, 12:10
..hm ja ist nur komisch,dass der2.relativ neue kühlschrank die gleichen mucken ab und zu hat
Alt 14.06.2013, 12:13
wenn er nicht abschaltet hängt das thermostat.
wie ist es den eingestellt ?
einfach auch mal dran drehen ob er dann abschaltet.
Alt 14.06.2013, 12:41
Er steht mittig..wenn er nicht abschaltet kann ich ihn bis auf max(5)drehen,oder ganz ausschalten über denmech. Wiederstand. Aber er läuft weiter,obwohl er auf 0 steht. Die sicherung raus.dann geht er aus und irgendwann klickt der thermostat und ich kann ihn wieder scuwhalten
Alt 14.06.2013, 12:45
Mechanischen Wiederstand ???
Ich hab in meinem Kühlschrank einen Thermostat von 1-5 Wenn ich ihn auf 5 Stelle schaltet er natürlich nie ab.
Du must ihn richtung 0 drehen das bedeutet Warm 5 Bedetuet kalt.
Daneben habe ich einen ein-Aus schalter. ein kleiner schiebeschalter.
Alt 14.06.2013, 12:54
Bei mir ist es ein drehschalter 5-kalt-geht wie du richtig sagst fast nie aus und nach1gedreht niedrigste stellung und dann über den drehwiederstand auf 0, wo er dann ausschalten sollte..er läuft dann aber weiter..
Alt 14.06.2013, 12:56
Alt 14.06.2013, 13:06
Jupp das ist das Thermostat und das dürfte den Tod gestorben sein.
komisch das es bei beiden so ist.
ist der Kühlschrank auch nicht verpolt angeklemmt ?
Ich würd jetzt mit einem externen Thermostat arbeiten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
