Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 12.01.2006, 11:49
Mo Mo ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Rückfahrsperre Z280
Hallo Forum,
ich habe meinen Z280 teil-überholt. Nun bin ich bei der Montage der Rückfahrsperre angekommen und muß zum meinem Bedauern feststellen, dass die gemachten Fotos von der Mechanik im alten Zustand doch nicht so gut zum Auswerten sind . Die Beschreibung und Skizze im Volvo Reparaturhandbuch zeigen mir die Details auch nicht genau genug. Der Zusammenbau stockt daher nun etwas, da ich mir nicht sicher bin, wie der hintere Sperrbügel und die zugehörige Feder eingebaut waren .
Hat jemand hier im Forum vielleicht einige Detailfotos von dieser Sektion im zusammengebauten Zustand?
Vielen Dank schonmal.
Grüßle,
Heiko
Alt 12.01.2006, 11:59
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Hier ein paar
Hits:	760
Größe:	43,2 KB
ID:	20466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1607
Größe:	33,6 KB
ID:	20467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	898
Größe:	33,1 KB
Und hier noch ein eingebautes
Hits:	1091
Größe:	35,9 KB
Alt 12.01.2006, 12:18
Mo Mo ist offline
Hallo Glumpo, genau das was ich gesucht habe. Herzlichen Dank. Die Scheibe, welche auf die Schenkelfeder / Drehfeder drückt, ist mir vermutlich flöten gegangen. Ich schätze mal, da läßt sich durchaus eine metrische Unterlegscheide nach DIN125 o.ä. verwenden.
Außerdem habe ich noch ein Verständnisproblem. Die beiden merkwürdig geformten Bolzen (Vierkant mit Gewinde und einem langen zylindrischen Aufsatz), welche den hinteren Sperrbügel halten, kann ich nur mühsam einbauen, da der Antrieb mit seinen Teilen verschraubt geblieben ist und die Hülse daher im Antrieb noch auf der Achse steckt. Nun gibt es an genau diesen Stellen an der massiven, großen Gabel zwei Bohrungen, in denen jeweils so eine Art Stopfen eingeschraubt ist. Die Bohrung ist genau so groß, dass die beiden Bolzen mit dem Vierkant da durch passen. Allerdings bekomme ich die beiden Stopfen nicht raus. Daher meine Frage:
Welche Bedeutung hat der zylindrische Aufsatz auf den Bolzen ? Eine richtige Lagerung kann das in meinen Augen nicht sein, da in den Stopfen dazu keine Lagerung da ist.
Alt 12.01.2006, 12:54
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
... gezeichnet
Hits:	790
Größe:	44,5 KB
Alt 12.01.2006, 15:01
Zeig mal an den Bilder ( Kopieren, bearbeiten, einfügen ) was Du genau meinst, oder was da nicht geht.
Ich kann nicht ganz folgen
Die stifte die in die Gabel gehen sollen nur eine Drehmitnahmeverhinderung darstellen, btw. eine Drehmitnahme zur Gabel.
Aber das endere was Du geschrieben hast , das erkläre bitte noch mal mit Markierungen in den Bildern
Alt 12.01.2006, 18:32
Mo Mo ist offline
Hallo Glumpo, hier kommen mal drei Bilder meiner Bastelarbeit über'n Winter. Das erste ist unverkennbar der komplette Antrieb. Im zweiten und dritten sind die Details sichtbar. Die grünen Pfeile markieren die Stellen, womit ich Bauchschmerzen hatte. Da die drei Antriebblöcke nicht demontiert waren, mußte ich die Rückfahrsperre auch im zusammengesetzten Zustand einbauen.
Das erste Problem dabei war, die Drehfeder und den hinteren Sperrhebel einzubauen. Da ich die Originalscheibe nicht mehr finden konnte, habe ich eine andere passende genommen. Diese hat allerdings einen etwas kleineren Aussendurchmesser als auf Deinen Bildern sichtbar.
Zweite Problem war, die Bolzen (zweites Bild) einzubauen. Da ich die Stopfen in der Gabel nicht herausdrehen konnte, liessen sich die Bolzen nur sehr schwer einbauen. Ging aber zum Schluß mit viel Geduld.
Wie stark werden diese Bolzen eigentlich angezogen? Da es beweglich sein muß, habe ich so meine Bedenken, dass die sich irgendwann ganz rausdrehen. Bei mir gibt es dort keinerlei Sicherung.
Hits:	756
Größe:	36,3 KB
ID:	20482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	779
Größe:	46,4 KB
ID:	20483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	880
Größe:	41,1 KB
Alt 12.01.2006, 18:59
Axel MU Axel MU ist offline
Den Kühlwasseranschluss willst Du doch sicherlich noch erneuern
Axel
Alt 12.01.2006, 19:13
Hallo Mo, die Bolzen die als Verdrehsicherung dienen, die habe ich fest angezogen, diehatten keine Klemmung auf irgendein Teil ausgeübt,
kann sich bei Dir Natürlich anders verhalten wegen der Lackierung der Teile
Alt 12.01.2006, 19:37
Mo,
Du hast auch irgendwo eien Hund reingehaut.
Der rechte Bolzen am ersten Bild( Rückfahrsperre2) da schaut der Runde Teil des Bolzens zu weit raus, die Rundung muss in die Sperrkappe rein.
Vergleiche mal mein Bild mit Deinem, deshalb kannst Du nicht anziehen, weil es nicht in der Bohrung der rechten Seite der Sperrkappe ist,
oder die Beilagscheibe ist innen zu klein, und deshalb klemmst Du mit ihr das ganze zusammen
Alt 12.01.2006, 19:41
Wenn Du Dir den Bolzen mal genau ansiehst dann hat er zwei verschiedene Durchmesser, der kleine ist zugleich die Lagerung der Sperrkappe für den Rückwärtsgang, und der grosse nimmt die Feder auf, um dies zu können muss die Beilagscheibe über den grösseren Durchmesser drübergehen,
ansonsten verlierst Du die Mechanik
Alt 12.01.2006, 20:34
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Jetzt hasst Du Dir so viel Arbeit gemacht !
Da hättest Du den Anschlussstutzen für den Kühlwasserschlauch auch noch wechseln können !
MfG Michael
Alt 13.01.2006, 06:30
Mo Mo ist offline
Ich habe die Scheibe gestern abend noch finden können. Die sitzt jetzt auf dem richtigen Durchmesser und die Feder sitzt auch gut drinnen (habe allerdings noch keine neuen Fotos) Glumpo, Du hast recht mit der Lagerung. Dadurch dass ich die alte Scheibe erst nicht gefunden habe, mußte ich eine andere nehmen, diese passte nicht richtig, quetschte die Feder zu sehr und der Bolzen ließ sich nicht ganz reinschrauben. Ist aber schon behoben, dank der alten Scheibe.
Thema Kühlwasseranschluß:
Ja, habe mir auch erst Sorgen gemacht, als ich gesehen habe, was nach dem Strahlen noch übrig geblieben ist. Im Hafen, wo mein Boot im Sommer liegt, gibt es einen älteren Mechaniker, der mir die Sorgen etwas genommen hat.
Die Substanz des Anschlusses ist noch recht gut und die vorhandene Länge, die unbeschädigt ist, ist auch ausreichend, um den Schlauch zu befestigen - hieß es. Sollte es dennoch nicht klappen, ist der Austausch von dem Ding nicht so problematisch. Ausser den zwei Schrauben sehe ich da nicht viel Schwierigkeiten.
Alt 13.01.2006, 07:14
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Wenn Du asiatische Hände geht das sicherlich - andernfalls muss der Antrieb wieder runter. Ich würde den jetzt wechseln.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 13.01.2006, 07:41
Mo Mo ist offline
Leute, ihr lasst meine Bedenken da wieder hochkommen. Hat jemand eine Adresse, wo ich das Teil herbekommen kann - gebraucht, wenn's nicht wie meins aussieht, ist auch in Ordnung.
Alt 13.01.2006, 08:57
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Gebraucht würde ich das nicht nehmen - ist ein typisches Verschleissteil.
Ich habe das seinerzeit von Cyrus geordert. Ist meine ich ein Sierra Bauteil - musst also nicht Original-Volvo nehmen. Frag ihn einfach mal...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 13.01.2006, 09:21
Hallo !
Es gibt da zwei Versionen, alu und Plaste !
MfG Michael
Alt 13.01.2006, 09:24
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Ich nehme nur die Aluversion - würde ich auch immer wieder nehmen. An der Stelle frisst es trotz Original-Anoden immer wieder - und dann lieber da (austauschbar und relativ billig) als innen im Antrieb!
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 13.01.2006, 09:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
Hat der eine 2 Löcher und der andere 6 Löcher?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.01.2006, 09:37
Mo Mo ist offline
Bei mir ist ein zweilöchriges Aluteil verbaut. Das Maß für den Bohrungsabstand bekomme ich erst heute abend heraus. Da vermesse ich das Teil nochmal, um nicht das falsche zu ordern.
Alt 13.01.2006, 09:44
Das Teil müsste die Bestellnummer 854031-2 haben.
Volvo Listenpreis 61,05 inkl.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.01.2006, 10:09
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Jo, das Teil ist teuer. Aber Sierra will für den Nachbau irgendwas um 40 Euro für haben (meine ich mich zu erinnern) - das weisst Du aber besser
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 13.01.2006, 10:14
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Zitat von Olaf
Aber Sierra ..
Sierra gibts doch hier: http://www2.kegel.de/kontakt.html
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 13.01.2006, 10:15
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
....desterwegen ja mein Hinweis.....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 13.01.2006, 10:17
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Bundesweiter Kampfpreis-Sierra 29,90€.
zuzüglich Mwst und Versand (hatte ich wohl übersehen)
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
