Alt 12.06.2013, 21:41
funkmaster2p funkmaster2p ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Keine Kraft mehr in der 2. Stufe ...
ich bin kurz vorm Verzweifeln...
Meine Mototrisierung:
Mercruiser V6 4.3l mit Vortec Köpfen
Motornummer Ol 083877
Ich habe eine Edelbrock Ansaugspinne, einen Edelbrock Vergaser 1406
und den Reduzierkit 1485 montiert - ob das eine gute Idee war bezweifle ich zur Zeit...
In der ersten Vergaserstufe ist alles gut, der Motor hat Kraft und zieht gut durch.
Sobald ich allerdings in die zweite Stufe gehe, d.h. den Gashebel weiter runterdrücke, fängt der Motor an zu rotzen und verliert drastisch an Leistung.
Ich habe mal während der Fahrt die oberen Luftklappen der zweiten Stufe zugedrückt - daa lief er etwas besser. Also vermute ich zu wenig Sprit. Richtig??
Ich habe bereits den Kraftstofffilter ausgetauscht, die Benzinleitungen geprüft, die Schlauchschellen nachgezogen, Grössere Düsen für die zweite Stufe probiert und zu guter Letzt heute eine andere Kraftstoffpumpe verbaut.
Alles ohne Erfolg....
Kann mir bitte jemand helfen????
Alt 12.06.2013, 21:58
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
prüf Deine Bedüsung von dem A U T O Vergaser.
Der 1405er war der normale PKW Vergaser, der 1406er auf Spritsparen getrimmt, so gut es ging.
Aber jeder muß selber wissen, was er im Boot so fährt.
Gruß Alex
Alt 12.06.2013, 22:00
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.334 Danke in 4.293 Beiträgen
Alex hat recht, ich hatte auch den 1406 drauf jetzt habe ich den 1409 Marine drauf und alles ist gut.
Gruß Torsten
Alt 12.06.2013, 22:27
Und ich dachte, der 1406 ist das Gegenstück zum 1409 ?? Nur halt nicht Beschichtet.
Kann ich meinen umbauen, oder ist er ein Fall für die Tonne?
Nächste Woche gehts nach Kroatien....
Danke für Eure Bemühungen!!
Gruß Peter
Alt 12.06.2013, 22:31
Hallo Peter,
lese das hier mal.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=180252
Gruß Torsten
Alt 12.06.2013, 22:40
Hallo Peter,
das ist auch das Gegenstück, aber halt nur fast.
Hast Du alle Unterdruck Anschlüsse sauber verschlossen usw.
Lade Dir mal bei Edelbrock die Owners Manual runter, dann schau in die Düsenbilder.
Da bekommst Du große Augen, das passt im Standard alles nicht zum Boot.
Das ist ja hier alles nicht böse gemeint, halt nur Tips.
Wenn Dir einer etwas anderes erzählt, mußt Du eh entscheiden, was richtig oder falsch ist.
Gruß Alex
Alt 12.06.2013, 22:50
Hallo Torsten,
gerage in Deinen alten Trööt geschaut.
Da wurde ja alles gesagt, ..... und Du hattest Erfolg
Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm
So soll es sein
Gruß Alex
Alt 12.06.2013, 23:01
Gruß Peter
Hallo Peter,
dann wird es aber Zeit
Kommt denn wirklich genug Sprit an
Hast Du das Sieb im Vergaser überprüft
Gruß Alex
Alt 12.06.2013, 23:19
Hallo, ich habe den Vergaser komplett zerlegt und gereinigt.
Ich habe festgestellt, das an dem Zerstäuberröhrchen für die zweite Stufe auf der einen Seite die Bohrungen nach hinten verdreht waren und an der anderen Seite die Bohrungen nach vorne. Da dachte ich vielleicht liegen die Bohrungen zu nah an der Vergaserwandung an und es kommt zu wenig durch - aber auch hier - Fehlanzeige.
Muss ich mir doch wohl den 1409er bestellen und umdüsen auf 4.3 V6?
P.S. los geht´s erst nächste Woche Samstag .....
Alt 12.06.2013, 23:33
Wenn Du den 1409er bestellst, würde ich die Düsen erst mal lassen:
http://www.edelbrock.com/automotive_...c/marine.shtml
Du hast den Vortec 4.3er, optimieren kannst Du immer noch.
Lieber schwarze Kerzen, als Spucken und Rotzen.
Hoffentlich ist es das
Gruß Alex
Alt 12.06.2013, 23:43
Wenn die zweite Stufe mit 0.101 Düsen geliefert wird, kannst Du auf 0.092 zurückgehen.
Dann fährst Du eine Standard 5.7er MAG Bedüsung, das dürfte erst mal auch bei 4.3er Vortec laufen.
Gruß Alex
Alt 13.06.2013, 17:42
Hallo Jungs,
ich habe den 1409 gestern Nacht noch bestellt. Ist schon auf dem Postweg.
Wie ich oben lese ist es nicht sinnvoll den Calibration Kit 1485 einzubauen?
Der hat:
Primär 0,089
Sekundär 0,089
Nadeln .068x.057
Pinke Federn 7"
Oder läuft er dann vielleicht zu mager?
Liebe Grüsse,
Peter
Alt 13.06.2013, 21:11
ob Dir das jemand beantworten kann
http://www.rsl-offroad.de/rsl-online...118172617.html
Weiß nur noch nicht, welche Düsen und Nadeln dahinter stecken
Ruf da doch mal an.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
