Alt 12.06.2013, 23:13
Klrav Klrav ist offline
26 Danke in 14 Beiträgen
Standard Mercruiser 3 LX Thermostat
möchte in drei Wochen nach Kroatien nun haben mir einige Bootsbesitzer erzählt das man besser den Thermostat wegen Überheizung ausbauen soll was haltet Ihr davon ? oder soll man den Thermostat eingebaut lassen und die Temperatur im Auge behalten mache ich sowieso, ist die Temperatur bei 80 Grad normal ?
Danke im voraus für die Antworten und vielleicht trifft man den einen oder anderen in Kroatien
Alt 12.06.2013, 23:15
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Ich fahre seit 25 Jahren in Kroatien rum und habe noch nie ein Thermostat ausgebaut !
80Grad ist eigentlich zuviel, es sei denn du hast eine Zweikreiskühlung.
Viele Grüße Dieter
Alt 12.06.2013, 23:48
Hallo Mutiny
Danke für die schnelle Antwort Motor hat nur einen Kreislauf zum Kühlen und der Thermostat ist neu eingebaut soll auch der sein der dort reingehört und nun? muss ich den Motor nochmal Überprüfen?
Geändert von Klrav (12.06.2013 um 23:58 Uhr)
Alt 13.06.2013, 00:03
Hallo Klrav,
es könnte auch der falsche Thermostat sein, ich würde den mal ausbauen und schauen was da für eine Temperatur drauf steht,
evtl. auch mal ohne fahren, kann ja auch sein, daß nicht genug Kühlwasser gefördert wird
Alt 13.06.2013, 11:44
Der org. Thermostat:
Auf dem Gehäuse ist eingeprägt: „ 140 „ dann ist das der richtige! (ca. 60°C..)
Höhere Temperaturen: nur bei 2- Kreis-Kühlung.
Thermostat @2
59078T3
= Set mit Dichtung. (billiger)
=140°F; 60°C! (eingeprägt: „140“)
Gasket @5
Dichtung Thermostatgehäuse
27-475901
einzeln
Wenn du dir nicht sicher bist: besorge dir eine neue Dichtung; mach die 2 Schrauben auf: und kontrolliere den Thermostat.
Auf keinen Fall ohne fahren!
Gut: wenn du ev. den Set als Ersatzteil dabei hast; im Salzwasser kann es immer passieren: das das Teil nach paar Jahren defekt ist. (meist: nicht mehr richtig schließt..)
wenn dann die Anzeige immer noch bei 80°C: müsste man den Wert vom Geber Kühlwassertemp. Messen.
Grüße von Herbert
Alt 13.06.2013, 12:35
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.251 Danke in 4.927 Beiträgen
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
... Auf keinen Fall ohne fahren! ...
Ausrufezeichen hört sich gefährlich an, was kann da passieren
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 13.06.2013, 13:19
Naja; gefährlich nicht;
Es gibt halt immer wieder Eigner: (meist Außenborder..) die immer ohne fahren. Das tut dem Motor auf Dauer nicht so gut; die rel. niedrige Temperatur von ca. 60°C ist ja eh schon ein Kompromiss;
Ohne: Erhöhter Verschleiß; Spritverbrauch; Ölverdünnug; ggf. Laufverhalten..(Chokeklappe ist ganz auf..)
Der Set: org. so ca. 20.-; sollte also kein Problem sein
Grüße von Herbert
Alt 13.06.2013, 13:41
Das dies auf Dauer nicht gut ist, sollte schon klar sein.
Zum vergleich, der Impeller kann ja schon nach wenigen Sekunden Trockenlauf sterben.
Gruß Lutz
Alt 14.06.2013, 00:08
Thermostat ist der richtige öffnet bei 60 Grad Motor kann man auch noch anfassen also werden es wohl keine 80 Grad sein vielleicht spinnt die Anzeige werde mal mit einem anderen Thermometer nachmessen, ist es richtig das die normale Betriebstemperatur also so bei 65 bis 70 Grad liegt ?
Danke an alle für die Beiträge
Werde weiter berichten
Alt 14.06.2013, 07:12
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
wackel mal an den Kabeln, am Fühler und am Instrument.
Kann Wunder wirken.
Zwischen 60 -70° C, je nach Beanspruchung, ist bei 1KK alles OK.
Gruß Alex
Alt 14.06.2013, 17:18
…….Kabel am Geber abschrauben: Multimeter:
Geber gegen Masse: 38°C; 100°F: 450Ohm;
79°C; 175°F: 99 Ohm
Grüße von Herbert
Alt 15.06.2013, 16:02
Moin an alle
Danke für die Tipps es waren die Kabelanschlüsse abgeschmirgelt, Kontaktspray und die Anzeige steht so um die 70 Grad.
Ja Alex wackeln kann Wunder erbringen sagt meine Frau auch....
Tisno wir kommen
Alt 16.06.2013, 22:50
[QUOTE=Klrav;3142211... wackeln kann Wunder erbringen sagt meine Frau auch.... [/QUOTE]
Ich dachte immer Standhaftigkeit zählt mehr als Wackelkandidat
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
