Alt 12.06.2013, 11:24
markusm markusm ist offline
Boot: Zodiac Classic, 50ps Mercury
Standard Motor-Bezeichnung gesucht! (Mercury 50 PS)
Hallo Forum,
Irgendwie finde ich nicht die korrekte Modellbezeichnung (und damit das Baujahr) meines Motors heraus.
Seriennummer ist 9362893
Aussehen tut er so:
Name:	ImageUploadedByTapatalk 21371032530.792307.jpg
Hits:	107
Größe:	28,4 KB
ID:	457946Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ImageUploadedByTapatalk 21371032541.156104.jpg
Hits:	114
Größe:	25,2 KB
Also irgendetwas mit Thunderbolt 500??
Und gibt es für diesen Motor eine spezielle Notstartleine? Er läuft jetzt zwar, aber die Batterie wird anscheinend nicht geladen.
Vielen Dank!
Alt 12.06.2013, 14:06
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.127 Danke in 4.285 Beiträgen
Hallo, für Teile reicht die Seriennr.: http://www.boats.net/parts/search/Me...%29/parts.html
Muss einer der späten 50er sein, war dann der classic-45er.
Das mit dem Batterie-Nicht-laden ist ein bekanntes Problem: Kabel nicht richtig an die Batterie angeschlossen und der Gleichrichter ist gehmmelt.
Kannst du messen: Kabel vom Gleichrichter ab und dann die beiden gelben Kabel messen. Sollte bei laufenden Motor +25V Wechselspannung anliegen.
Als Ersatz kannst du auch einen 2,95 Gleichrichter von Conrad anschließen.
Nelson Mandela
Alt 12.06.2013, 15:06
Danke, das werde ich mal messen!
M
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
