Alt 12.06.2013, 13:11
Benutzerbild von linz91
linz91 linz91 ist offline
Boot: Solidarität B51, Allroundmarin AS 360
114 Danke in 32 Beiträgen
Standard Brauche ich einen Verstärker???
Hallo zusammen
Ich habe vor kurzem sehr günstig ein Paar lautsprecher bekommen. Ich will sie ins Boot einbauen und mit einem Autoradio betreiben.
Nun meine Frage, der Radio hat eine Ausgangsleistung von max 4x50 W und die Lautsprecher eine max Leistung von 220 W. Brauche ich in diesem Fall einen Verstärker um einen vernünftigen Klang zu erreichen oder reicht es die Boxen direkt mit dem Radio zu verbinden?
Ich erwarte keine Wunder oder ohren betäubende Lautstärke, nur einen klaren Klang beim bootfahren. ;)
Schon mal vielen Dank im vorhinein
Lg Timo
Alt 12.06.2013, 13:17
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Ab einer bestimmten Geschwindigkeit ist der Klang egal, weil du sowieso nichts mehr hörst wegen dem Fahrtwind.
Allerdings solltest du einen Verstärker dazwischen klemmen, da sonst das Radio immer fast voll aufgedreht werden muss.
Beachte aber das ein Verstärker mehr "Saft" aus der Batterie zieht, wenn der Motor aus ist. Wenn du also ankerst kannst du das Radio nicht solange laufen lassen.
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 12.06.2013, 13:25
Preußenbengel
Zitat von linz91 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Lg Timo
die Angaben - in der Regel Phantasieangaben helfen dir in der Praxis nicht weiter ...
Die 4x50 Watt Peak sind nominell um die 7 - 11 Watt Sinus.
Ein kleiner Verstärker aus einer Markenproduktion fängt bei 25 Watt Sinus an
Knüpper das doch erstma zusammen und lausche
mit nem Verstärker und ohne Gefühl bekommst du ganz schnell deine Ladespule beim AB gehimmelt
Alles ne Frage der Leistung
Alt 12.06.2013, 13:35
Der Fahrtwind wird wohl nicht das Problem (Halbkajütboot), mehr Sorgen mach ich mir über das Gebrüll des alten 2 T Suzuki
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich denke ich werds mal testen, so ein verstärker ist schnell is schnell montiert. ;)
Alt 20.06.2013, 23:54
Pimpi1989 Pimpi1989 ist offline
Boot: Caravelle Interceptor 232 SC
6 Danke in 3 Beiträgen
Es geht nur um Sinus Leistung alles andere ist egal.
Deine Boxen halten keine 220 watt oder springst warscheinlich freifilig vom boot bei 220 watt sinus leistung.
Heutige Enstufen bis 500 euro 4kanal haben so 80 watt sinus durchschnitliche leistung.
SO für 150 euro bekommst du ne ordenliche 4 Kanal enstufe bei 100 amper baterie kannste das ganze auch über ne stunde aufdrehen ohne angst zu haben das der motor nicht mehr anspringt.
Alt 21.06.2013, 00:05
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Was sind das für Lautsprecher? Hersteller? Modell? 250W kann alles sein von der billigen Surround-Box mit 5W Sinusleistung (Heute wird übrigens stattdessen die RMS-Leistung, also die Leistung bei einem definierten Rauschen genutzt, sie liegt etwas höher als früher die Sinusleistung) bis zur High-End-Box die dir tatsächlich mit 250W Sinus die Ohren volldröhnen will. Günstig und klein genug für ein Boot klingt aber eher nach ersterem.
Jan
Alt 21.06.2013, 11:58
Danke schon mal
Zu den Boxen es sind Highfonics (genaue Bezeichnung weis ich jetzt nicht nur dass sie aus der Zeus Serie sind weis ich, steht zumindest drauf) und die max leistung sind nicht 220W sondern 180W hab mich geirrt
Ich werd sie jetz mal anhängen und dann seh ich es obs mir reicht oder nicht;)
Alt 21.06.2013, 13:25
Fletcher Papst
moin!
Sei einfach einfühlsam im Umgang mit dem
Lautstärkeregler. Verzerrt das Klangbild, fahre ihn
zurück. Hier beginnt dein kleiner Radioverstärker
mit clipping.( Ende der sauberen Signalverstaerkung).
Sind die Lautsprecher schalldruckstark, kann man durchaus
auch mit 10 watt etwas erreichen was andere Speaker
erst mit 100 watt schaffen.
Andi
Alt 21.06.2013, 14:42
Sonst probier ichs mal mit so einem "Mopedversterker" ein Freund von mir hat noch einen der bringt etwas mehr Leistung als ein Radio
Alt 21.06.2013, 15:08
Boot: Hobie 14
Auf den ersten Blick nicht besonders hochwertig, aber wenn die technischen Daten stimmen, geben die als Musikleistung oder Maximalleistung pauschal das doppelte der RMS-Leistung an, das ist noch einigermaßen human... Dennoch, probier's erstmal so, einen anderen Verstärker kannst du immernoch zwischenschalten.
Jan
Alt 21.06.2013, 22:50
Benutzerbild von chico100468
moin moin Timo,
meine Glaskugel sagt mir, für einen guten klang der kombi,
ist glaube eine Endstufe unverzichtbar.
mach mal ne ansage zum Autoradio.
gruß swen
Alt 22.06.2013, 06:57
Ich kann momentan keine genauen Angaben zu den Typenbezeichnungen der einzelnen Komponenten machen da diese in der Halle sind und ich nicht
Nur mit dem Hersteller kann ich dienen
Radio: pioneer
Boxen : Hifonics
Alt 23.06.2013, 10:25
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Während der Fahrt kannst du Musik hören eh vergessen !
Viele Grüße Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
