Alt 11.06.2013, 09:48
Benutzerbild von Chaparral 1800SL
Chaparral 1800SL Chaparral 1800SL ist offline
Boot: Fletcher 205 GTS & Mercury RIB
198 Danke in 100 Beiträgen
Standard Lenkung reißt immer immer nach links!?
Hallo Leute,
nach meiner teils erfolgreichen Probefahrt nun noch ein "Problem" mit der Lenkung.
In verdrängerfahrt geht's immer im Zickzack, das soll ja normal sein bei der Bootslänge...
Wenn ich allerdings in Gleitfahrt bin muß ich permanent nach rechts gegenhalten, für meinen Geschmack sogar ganzschön heftig.
Ok, zuerst hab ich vor Aufregung vergessen die Badeleiter hoch zu klappen
Aber auch später wurde es nicht besser. Habe mich auch nicht getraut mal los zulassen. Wahrscheinlich währe der Antrieb bis Anschlag nach Backbord geschlagen. Könnte mir vorstellen, dass es durch den Radeffekt zustande kommt. hab nen Linksdrehenden Prop auf dem AQ290 (ohne Servo)
Ist das normal oder was kann ich dagegen tun???
Gruß Tobi
Alt 11.06.2013, 10:07
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Zitat von Chaparral 1800SL Beitrag anzeigen
?... was kann ich dagegen tun???
Die Trimmflosse über dem Prop lösen und von hinten gesehen etwas nach links verdrehen.
Gruß aus Berlin
Alt 11.06.2013, 10:08
37.874 Danke in 22.675 Beiträgen
kann es sein, das deine Finne falsch eingestellt ist ?
Alt 11.06.2013, 11:42
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Leute,
Hallo Tobi,
Hatte früher in etwa die gleiche Komibi wie Du (mit den gleichen Effekten.)
Daß das Boot in Verdrängerfahrt giert ist völlig normal.
Da Du keine Servo-Lenkung hast spürst Du in Gleitfahrt enorm den Radeffekt der Schraube.
Mir hats bei Vollgas in Gleitfahrt (17-Füßer mit Volvo-Antrieb) und voll rangetrimmten Antrieb
fast das Lenkrad aus der Hand gerissen.
Vermutlich war bei Deiner Fahrt der Antrieb ganz tief getrimmt ?
Trimme ihn (im Reisetempo) solange hoch, bis Du keine Lenkkräfte mehr verspürst, dann
bist Du optimal ausgerichtet und fährst am spritsparendsten.
Die Finne über dem Propeller sollte bei Deinem linksdrehenden Antrieb ca. 5mm nach
links stehen (von hinten gesehen) und keinesfalls mehr. Erhöht sonst nur den Fahrwiderstand
ohne Mehrnutzen.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 11.06.2013, 13:35
Die Finne steht gerade, lässt sich leider nichtmehr lösen. Muß ich dann wohl ausbohren... Das Handbuch mit der Zeichnung für die Ausrichtung habe ich. Hätte aber nie gedacht, dass das so große Auswirkungen hat. ;)
Der Antrieb war ganz ran getrimmt, ja.
Das werde ich dann nächstesmal versuchen mit dem leicht hoch trimmen.
Denn so wie jetzt ist es MEGA anstrengend zu fahren.
Danke euch für die Tips! ;)
Gruß Tobi
Alt 11.06.2013, 13:59
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
Wenn die Schraube nicht mehr rausgeht kann man auch vorsichtig mit Hebel an der Finne drehen und so die Schraube lösen. Dann mit neuer Schraube wieder einbauen.
Grüsse
Alt 11.06.2013, 14:24
Mein Rat: Laß die Finne wo sie ist .... lohnt den Aufwand nicht. Die Auswirkungen sind nur "marginal". Sie sollte halt nur nicht nach rechts "schauen".
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 11.06.2013, 18:45
Checkmate fanatic
Die Finne wird bei optimalem Trimmwinkel des Antriebs eingestellt.
Es kann also durchaus sein, dass da wie Achim das schon schrieb,
garnicht viel verstellt werden muß.
Gruß aus Berlin
Alt 11.06.2013, 19:04
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Deine scheint immer zufällig richtig eingestellt gewesen zu sein, wenn Du solche Aussagen machst.
Gruss Micha
Alt 11.06.2013, 21:40
Gruss Micha
Nö, war kein Zufall ... hart erarbeitet -> fast 20 Jahre mit der
Kombi 17 Füßer / AQ151/SPA (290er)-Antrieb "herumgeschlagen".
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 12.06.2013, 10:35
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.152 Danke in 9.445 Beiträgen
Und nun mein Tipp: Setze dir jemanden mit ins Boot, der Bootfahren kann, und lass dir das Bootfahren zeigen und dazu gehört auch den optimalen Trimm zu finden. Wichtig ist dabei nur, das der jenige welche auch Gleitboot fahren kann und nicht nur sagt das er es kann und du wirst merken wie schön Gleiten sein kann
Alt 12.06.2013, 12:54
Ja, im Schlauchboot war Gleitfahrt auch immer kein Ding...
Werde einfach mal mit der Trimmung testen was geht und ggf. mal die Finne auf "lehrbuchmaße" einstellen ;)
Gruß Tobi
Alt 13.07.2013, 09:53
Die Zeit läuft... Aber nun mal ein kurzer Bericht.
Die Finne hab ich etwas nach Links verstellt.
Trimmung ganz ans Boot ran.
Lenkkräfte ganz ok, wenn ich allerdings leicht hoch trimme fängts sofort wieder an nach links zu zerren.
Fürs erste ganz ok würde ich sagen. Werde weiter probieren.
Gruß Tobi
Alt 13.07.2013, 10:33
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Optimieren kann man das nur passend für eine Trimmstellung.
Such mal nach Beiträgen "Trimmflosse" von User "Water".
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
