Alt 09.06.2013, 11:55
pedroaspre pedroaspre ist offline
73 Danke in 52 Beiträgen
Standard Sportbootschleusen an der Mosel mit 3,35m Breite möglich?
Hallo an alle Moselkundigen...
Wir planen im Sommer eine Moseltour mit unserem Verdränger. Schiffsbreite ist allerdings 3,35m. Nun las ich im Guide für die Sportschiffahrt, dass die Sportbootschleusen an der Mosel nur bis 3,30m zu benutzen sind...
Sind die 5cm wirklich zuviel, oder geht das noch?
Wenn ich beim WSA anrufe, weiß ich vorher die Antwort..Die werden sicherlich auf den 3,30m bestehen, oder?
Vielen Dank für hoffentlich eintrudelnde Antworten im Voraus!
Alt 09.06.2013, 12:22
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Das wird wirklich knapp. Würde bei der Breite mit den Großen mitschleusen.
Ich glaube 3,5 m sind die Bootsschleusen breit. Du hast dann 7 cm auf jeder Seite. Das ist zuwenig. Fender sollten ja auch noch sein.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 09.06.2013, 12:47
Libertad Libertad ist offline
13.942 Danke in 6.509 Beiträgen
Die Schleusenwände sind nicht immer lotrecht, da fehlt manchmal der eine oder andere cm. Mein Boot ist rechnerisch 3,3 m breit - und das ist reichlich knapp. Beim einfahren im Oberwasser ist die Scheuerleiste bei entsprechenden Booten oft über der Mauerkante - was leicht zu Kratzern führt.
Du kannst es versuchen: fahre von unten in eine Sportbootschleuse ein und wenn du auf jeder seite noch 5cm Luft hast, sollte es gehen. ich verwende mittschiffs zwei dünne Fender, die unter der Scheuerleiste hängen und unbelastet so 2-3 cm überstehen.
Hits:	389
Größe:	93,1 KB
ID:	457165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	387
Größe:	101,8 KB
Alt 09.06.2013, 20:14
Hallo, vielen dank für die schnellen antworten...ich werds wohl mal versuchen, wie libertad ja anregt; wäre ja schön, wenn das klappen könnte und man nicht auf binnenschiffe warten müsste.
grüße aus dem hohen norden
pedroaspre
Alt 09.06.2013, 21:45
Du wirst meist nicht auf Binnenschiffe warten müssen, sondern auf KEINE Binnenschiffe.
Die Mosel ist mittlerweile so gefragt, daß an diversen Staustufen die 2. groiße Kammer gebaut wird oder gebaut werden soll. Ich habe schon 4 Stunden Wartezeit erlebt, bis mal Platz für Bötchen war (nicht bei mir, ich passe ja in die Sportbootschleuse, aber bei anderen).
Alt 11.06.2013, 07:22
Benutzerbild von Reiner
Reiner Reiner ist offline
219 Danke in 134 Beiträgen
Es kommt immer drauf an wie du Glück hast.
Benutze bitte die Großschleuse, viele Bootsschleusen sind aus baulichen Gründen sowieso zu.
Im letzten Jahr haben wir in Zeltingen keine 20 Minuten warten müssen.
Dies hängt aber vom Verkehr und der richtigen Tageszeit ab.
Mein Tipp wenn du keinen AIS-Empfänger an Bord hast, dafür aber ein Smartphone, hol dir die App von Marinetraffic.
Dort siehst du welche Großen unterwegs sind mit einer sehr kleinen Verzögerung.
Nachmittags und besonders am Wochenende ist immer viel Fahrgastschifffahrt unterwegs.
Reiner vom Rhein-Boot Netz
Wassersport auf der Mosel und die Ferienwohnung gibt es bei Mosel115
Alt 11.06.2013, 07:32
37.945 Danke in 22.699 Beiträgen
Hallo Reiner
gibts hier oder im anderen ne Liste mit den offenen und wegen umbau geschlossenen Sportbootschleusen ?
ich möchte Ende Juli auch auf die Mosel und daher wäre es toll wenn man vorher schon wüsste welche schleuse gesperrt ist.
bei Elwis finde ich nur eine Nachricht für ST. Adelgund
Geändert von billi (11.06.2013 um 07:38 Uhr)
Alt 11.06.2013, 10:09
Youk Youk ist offline
Boot: Stahlboot
1.043 Danke in 513 Beiträgen
Unsere Nimbus hat auch 3,30 Breite und passt rein! Mit Fender! Wir haben vorne 2 Kugelfender, die bei der zugegebenermaßen schmalen Einfahrt helfen und hinten 2 normale. Das ist zwar eng, aber es passt. Und ehrlich gesagt werde ich es zukünftig vermissen, die Bootsschleusen nicht mehr nutzen zu können. Es geht einfach schneller und ich komme mir nicht vor wie ein Bittsteller, der auf das Wohlwollen des Schleusenpersonals angewiesen ist.
Bootfahren ist die beste Methode schnell, viel Geld auszugeben Gruß Peter
Alt 11.06.2013, 11:28
Du meinst vermutlich diese Seite Volker.
http://www.rbnetz.de/content.php?119...sen-Fahrwasser
Im Augenblick hapert es bei den WSA KO + TR etwas an der Pflege.
Heutiger Stand ist noch alles rot im Bereich KO.
Im Bereich TR wird seit Wochen nix mehr neu eingepflegt und man soll die Schleuse direkt anrufen.
Bei ELWIS habe ich meine Probleme mit den Bootsschleusen, das könnte noch stark optimiert werden.
Alt 11.06.2013, 12:01
ichh ab bei Elwis diese Nachrichten gefunden und so siehts für alle bootschleusen an der Mosel bis auf St.Adelgund aus
Hits:	303
Größe:	70,9 KB
ID:	457714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	136,9 KB
Alt 11.06.2013, 12:36
Was willst du jetzt Glauben?
ELWIS oder den Angaben vom WSA?
Das System ist leider noch nicht ausgereift...
Alt 11.06.2013, 12:38
ich denke ich glaube erst der Beschilderung vor Ort
Alt 11.06.2013, 12:43
Zitat von Youk Beitrag anzeigen
Unsere Nimbus hat auch 3,30 Breite und passt rein! Mit Fender! Wir haben vorne 2 Kugelfender, die bei der zugegebenermaßen schmalen Einfahrt helfen und hinten 2 normale. Das ist zwar eng, aber es passt...
Du könntest ja dein Neues jetzt noch etwas umbauen lassen, so wie ein Kanalboot
Ich erinnere mich Dunkel, dass es schon Beschwerden wegen der zugesicherten Breite gab.
Möglicherweise ist dies bei schrägen Wänden dann auch vom Pegel im Unterwasser abhängig...
Alt 11.06.2013, 12:50
Boot: Stahlboot
Soweit käme es noch - umbauen Aber wie gesagt, ich kam mit der Nimbus in jede Sportbootschleuse. Aber nächstes Jahr ist wohl warten, warten, warten ...angesagt. Bin mal gespannt, wann ich...
Alt 12.07.2018, 19:11
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Hat es gepasst?
Wie hast Du denn die Breite errechnet?
Wie breit ist Dein Boot tatsächlich?
Alt 12.07.2018, 19:27
Benutzerbild von floka.floka
30.247 Danke in 7.036 Beiträgen
Zitat von Schwermatrose Beitrag anzeigen
Hat es gepasst?
…… .auf jeden Fall hat in den letzten 5 Jahren bestimmt einiges an Breite hinzugewonnen, das ist im Alter völlig normal.
Grüße Richard
Alt 12.07.2018, 20:03
Hat es gepasst?
Breitenangabe nach Konstruktionszeichnung + zusätzliche PE- Scheuerleiste.
Paßt auch mit der Messung mit Winterlagergenauigkeit überein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
