Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 09.06.2013, 18:30
pcfuxx pcfuxx ist offline
Boot: ex-Bootsfahrer(zu teuer der Spass)
175 Danke in 88 Beiträgen
@ralfschmidt
Kannst du mir nicht weiter helfen?
Gruss Werner
manche kennen mich...manche können mich
Alt 09.06.2013, 18:48
Benutzerbild von Canadachris
also normalerweise sitzt das Relais auf dem Anlasser, und dieser befindet sich links oder rechts unten hinten (bei der Glocke). Ich tippe mal hinter der LiMa unterhalb...
Alt 09.06.2013, 19:50
Benutzerbild von Thüringer Jung
Thüringer Jung Thüringer Jung ist offline
Boot: Sea Ray 250 DA
324 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Werner,
hab zwar nur einen 3,0l Motor aber vielleicht hilft dir das weiter. Mein Relais sitzt knapp über dem Anlasser und war natürlich mit Kabeln kurz mit dem Anlasser verbunden.
Nach dem auswintern hatte ich wieder, wie schon letztes Jahr Startprobleme. Wie oftmals schon im Forum beschrieben klickte es nur, wenn ich durch drehen des Zündschlüssels starten wollte.
Nach ausbauen von Zündschloss, reinigen und einfetten aller elektrischen Kabelanschlüsse, teilweise wechseln der Kabelschuhe an den relevanten Teilen, bestand immer noch das gleiche Problem. Zündung an - starten - KLICK, KLICK, KLICK
Durch überbrücken des Vorschaltrelais des Anlassers mit dem Schraubenzieher, startete der Motor.
Hab dann selbiges Vorschaltrelais welches über dem Anlasser sitzt ausgebaut und demontiert. Über den beiden Polen ist eine Abdeckkappe aus Kunststoff gesteckt.
Drinnen sind 2 Kupferstifte als Pole verbaut, die mit einer Kupferscheibe zum starten überbrückt werden. (bitte vorsichtig ausbauen - sind an sehr dünnen Drähten befestigt)
Die Kupferscheibe und ein Pol waren geschwärzt und unsauber. Habe beides mit feinstem Schmirgelpapier gereinigt und wieder zusammengesetzt. ( Wichtig: Überwurfmutter der Kupferpole nicht zu fest anziehen - sonst kein Kontakt mit der Kupferscheibe mehr möglich) Ist mir passiert - hab´s aber noch gemerkt.
Alles wunderbar - -Motor startet - bisher kein klicken mehr (Preis neues Vorschaltrelais ca. 27.-€)
Überlege noch, ob ich mir eventuell doch ein neues einbaue oder erst mal abwarte wie lange das gutgeht.
Viele Grüße Rigo
Alt 09.06.2013, 21:12
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von pcfuxx Beitrag anzeigen
@ralfschmidt
Ralf kommt immer erst etwas später Online
(hat wohl tagsüber besseres zu tun... )
Aber mein 5.0 Liter Vergaser-Modell(Motor-Nr.0M373046) sieht ganz anders aus.
...nicht wirklich, die 2 Zylinder mehr sieht man fast nicht
und der grosse Deckel bei den älteren täuscht einen aufgeräumteren Aufbau vor.
ich hab Dir das mal in die hier vorhandenen Bilders geschmiert...
Hilfsrelais :
(wobei ich nicht glaube, dass das da irgendwas mit zu tun hat;
Hilfsrelais macht Klick, Magnetschalter macht Klack!
hatte aber der Chris aus Vettelland schon erkalert )
Hits:	126
Größe:	180,9 KB
Das Relais sitz da zusammen mit dem "circuit breaker/ das Ding mit dem roten Punkt auf einem Halter.
Anlasser:
wenn Du tatsächlich so einen Tanzsaal neben Deinem Motor haben solltest,
einfach mal hinlegen und unten hinten am Motor schauen.
Je nachdem ob Du Rechts oder Linkshänder bist, sind Kurse in Anlasser, oder Ölfilter-Yoga recht hilfreich,
einfaches Knochenbrechen soll aber auch schon oftmals geholfen haben...
Hits:	208
Größe:	65,7 KB
...und noch ein Edit : die schöne Bildgeschichte von Glumpo, bau den Anlasser einfach mal ab und überprüfe ihn (mit zerlegen und so )
das übt ungemein, die sind von unten mit 2 Bolzen an den Block geflanscht.
Bei einigen Einbaulagen kommt man da äusserst beschXXden ran, und wenn man das schon mal gemacht hat spart man fast einen Urlaubstag voller Frustration,
ausserdem sind Anlasser eh Verschleissteile
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (09.06.2013 um 21:39 Uhr) Grund: upps, Namen und erkalerungen geändert ;)
Alt 09.06.2013, 23:38
@ralfschmidt
einfach dem dicken Plus Kabel folgen,
das Hilfsstartrelais sieht so aus wie unter dem Link hat aber 4 Anschlüsse
http://www.ebay.de/itm/Magnetschalte...ategory=159929 (PaidLink)
Alt 10.06.2013, 04:38
Anlasser:
Anhang 457332
Nein,einen Tanzsaal habe ich nicht neben dem Motor.Das Foto habe ich vor 2 Monaten gemacht,da war alles,incl.der Sitzbank u.s.w., ausgebaut.
Jetzt ist es da hinten verdammt eng.
Und an den Anlasser zu kommen,ist glaube ich ,unmöglich, ohne dass der ganze Motor ausgebaut wird.
Ich kann den Anlasser noch nicht mal mit einer Hand erreichen.
Weiss nun nicht wirklich weiter.
Gruss Werner
Alt 10.06.2013, 09:20
Boot: van Andern
Gibt zwei Möglichkeiten:
-sich jetzt die Arbeit machen,
-warten bis/falls ein Fehler auftritt.
Der einzige Nachteil bei Möglichkeit Nr.2 ist eben im schlimmsten Fall Urlaubstage mit Motoryoga zu verbringen
Gruss Konny
Alt 10.06.2013, 11:22
mir geht es nicht darum,arbeit damit zu haben
nur wie soll ich da ran kommen?
Soll ich mit meiner Frau den Motor rausheben?????
Gruss Werner
Alt 10.06.2013, 14:04
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Hallo Bootsgemeinde
Ich wollte Heute nochmal einen letzten Motortest auf dem Trockenen machen,bevor ich das Boot auf dem Main testen kann,wenn das Hochwasser weg ist.
Leider ging dieser Test in die Hose.
Wenn ich den Zünschlüssel drehe,macht der Anlasser nur ein hörbares "KLACK". Aber er dreht den Motor nicht. Habe das 7-8 mal versucht,immer nur "KLACK".
Die Batterien sind voll,also Saft hat er genug.Was kann ich tun?
Ist der Anlasser hin?
Danke für Eure Hilfe
Aber hoffentlich hast Du das mit Kühlwasser gemacht???
Wenn der Motor trocken drehte, darfst Du jetzt deine Wapu prüfen und den Impeller austauschen!!!!!
Trockenlauf mag der gar nicht!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.06.2013, 14:48
Boot: van Andern
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Wenn der Motor trocken drehte, ...
Gruss Konny
Alt 10.06.2013, 17:22
Natürlich lasse ich den Motor nicht trocken ohne Wasser laufen .
"auf dem Trockenen" heisst nur,bei mir im Vorgarten.
Gruss Werner
Alt 10.06.2013, 22:52
und hast du das Hilfsstartrelais gefunden ?
Alt 11.06.2013, 04:43
Nein Ralf,leider nicht
Würdest du mir die Lage genauer erklären?
Gestern nochmal versucht zu starten,ging einwandfrei beim ersten Mal
Gruss Werner
Alt 11.06.2013, 08:36
Benutzerbild von Rhein363
Rhein363 Rhein363 ist offline
Boot: alles was schwimmt
206 Danke in 90 Beiträgen
Haben Motoren/Anlasser mit Hilfsstartrelais trotzdem noch einen Magentschalter, oder ersetzt das Startrelais den auch gleich mit ? (Müsste ja ein dickes Relais dann sein )
viele Grüße vom Rhein km 363
Alt 11.06.2013, 21:02
das Hilfsstartrelais schaltet nur den Strom für den Magnetschalter,
die Anlasser funktionieren ansonsten genau so wie im Auto
Alt 11.06.2013, 21:10
na wenn er wieder startet ist doch alles super, wenn er wieder zickt einfach mehrere Versuche hinter einander machen, dann geht es meistens wieder für ein paar mal
wo das Relais sitzt hat Ölfinger in Beitrag 29 schon beschrieben, das Kabel vom Anlasser zum Relais sollte gelb/rot sein
Alt 11.06.2013, 21:11
Boot: van Andern
...vergiss die Bilder nicht
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (12.06.2013 um 09:19 Uhr)
Alt 11.06.2013, 21:17
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ich mach das wie beim Auto, einfach drunterlegen, und der Anlasser fällt in die Hand
Geändert von glumpo (11.06.2013 um 21:41 Uhr)
Alt 11.06.2013, 21:27
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Dieses "Klack" atte ic am samstag vor der Scleuse, scnell Motoraube auf, Frau auf starten gegangen und ic leicte Scläge auf Zugmagnetscalter. Motor sprang an. Sonntag den scalter ausgebaut, zerlegt, Kontakte geglättet und wieder eingebaut. Obwol er wieder seinen Dienst tut, abe ic eute neuen scalter bestellt.
Sorry, der felende bucstabe ist seit eute defekt. Muß morgen eine neue Tastatur besorgen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 11.06.2013, 23:03
und ich wollte grad schreiben:
"Ich kaufe ein H und moechte bitte loesen "
Hammertechnik, es gibt Leute die fahren jahrelang so mit ihren Autos rum, zwischendurch ein kleiner Schlag auf den Hinterkopf, hat noch keinem Anlasser (oder dessem Relais) geschadet.
Alt 11.06.2013, 23:27
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Wir hatten ein ähnliches Problem! Es lag weder am Relais, noch am Anlasser. Das Massekabel war nicht richtig fest geschraubt!!!
Gruß Günther
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
