Alt 09.06.2013, 09:49
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Standard Mercruiser 165 will nicht so, wie er soll
ich habe gestern eine 4-stündige Moseltour gemacht und nach gut 2 Stunden fahrt ist mir bei langsamer Fahrt immer wieder der Motor ausgegangen. Starten ließ er sich immer wieder, aber sobald ich einen Gang eingelegt habe ist er wieder aus gegangen. Die Temperatur war aber, lt. Anzeige, immer im grünem Bereich. Standgas lief dann ohne Probleme und angesprungen ist er auch immer wieder.
Wir waren zum Glück grade in einem Hafen und haben dann in Traben Trabach kurz festgemacht (danke an die freundliche Truppe, die uns mit dem Boot an den Steg gezogen haben). Nachdem der Motor abgekühlt ist, lief alles wieder einwandfrei.
Das ganze hat sich dann nachher bei Bernkastel noch einmal wiederholt. Pause von 20 min. und alles war wieder ok.
Kann jemand helfen und hat Tips, was das sein kann?
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 09.06.2013, 10:01
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Moin Ingo,
meine Glaskugel vermutet mal gaaaanz vorsichtig, dass sich deine Zündspule ein Fährticket ins Jenseits bestellt hat...abgelegt hat sie noch nicht, aber die Leinen könnten schon gelöst sein.
Spritzufuhr/Tankentlüftung geprüft?
Gruß, Frank.
Alt 09.06.2013, 14:25
Boot: Windy 22 HC
Aber warum funktioniert dann alles bei schneller Fahrt?
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 09.06.2013, 14:27
Boot: Windy 22 HC
Spritzufuhr funktioniert aber!
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 09.06.2013, 15:34
Schaltzugwippe mit dem Mikroschalter schwergängig,so das er manchmal beim Schalten die Zündung unterbricht.....????
Alt 09.06.2013, 20:18
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...dreckiger Tank...
Grüße Ingo
Alt 09.06.2013, 20:36
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
zieh mal jedes Kabel ab, oder löse jeweils die Schraube, und gönn' denen einen Spritzer WD40.
Vor allem dem Zentralstecker, und dem Stecker am Verteiler.
Sonst wurde schon einiges gesagt.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (09.06.2013 um 21:01 Uhr)
Alt 09.06.2013, 20:47
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Bestimmt das doofe Sieb in der Tankansaugrohr. Das hatte ich im letzten Urlaub, bis ich das gefunden hatte !
Viele Grüße Dieter
Alt 09.06.2013, 21:03
Uuuuuuuuuuund,
hat der noch Kontakte, und den Kondensator am Verteiler ?
Gruß Alex
Alt 10.06.2013, 10:53
Benutzerbild von mail2torsten
9.896 Danke in 2.198 Beiträgen
Oder ganz fies... die Verteilerwelle ist leicht ausgeschlagen und bei hohen Motortemperaturen wirkt sich das erst aus.
Ich habe 4 Monate danach gesucht und wär fast verzweifelt. Heute läuft er immer noch allerdings mit elektronischer Zündung, die kann die "Schwankungen" im Verteiler ab....
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 10.06.2013, 19:04
Boot: Windy 22 HC
Am Thermostat kann es nicht evtl. liegen, oder?
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 10.06.2013, 19:42
Wenn die Temperatur sonst o. k. ist dann nicht
Viele Grüsse
Torsten
Torsten
Alt 10.06.2013, 20:02
Boot: Windy 22 HC
Dann würde er doch bei schneller Fahrt genau so ausgehen, oder?
Bei mir ist es so, dass er bei schneller Fahrt sauber und seidenweich läuft und erst wenn ich (bei heißem Motor) Gas weg nehme und langsam fahren muss (z. B. im Hafenbecken) stirbt er ab. Er lässt sich immer wieder starten und läuft im Standgas ganz normal, sobald ich dann den Gang einlege stirbt er wieder ab. Dann funktioniert er erst nach ca. 20-30 min abkühlen wieder einwandfrei.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 10.06.2013, 20:07
Nicht zwingend, ich habe auch 20min in Gleitfahrt geschafft bevor der Motor kein Gas mehr angenommen hat. Das Sieb war halt mal mehr mal weniger verstopft.
Viele Grüße Dieter
Alt 10.06.2013, 23:22
Hallo sunseeker2301,
drehe doch mal das Standgas minimal höher
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
