Vorherige Seite - Ergebnis 876 bis 900 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 926 bis 950 von 3.434
Alt 07.01.2006, 20:20
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
und das ist mein nächstes Problem
Tankgeber und Anzeige
Hits:	1314
Größe:	30,9 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #902
Alt 07.01.2006, 21:25
so ich komm grad von meiner Baustelle und habe viele Fragen an die Experten ... was ist das für ein Rohr welches in den Tank geht ?
wie arbeitet das - kann keinen Widerstand messen
die Elektronik ist - wie ich schon geahnt hab - selbst gebaut auf Lochrasterplatine
und selbst wenn das alles noch funktioniert - wie verdrahten ?
Alt 10.01.2006, 09:50
HansK HansK ist offline
13 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Detlef,
wieder bei der Arbeit?
Deine Tankanzeige ist schon etwas ungewöhnlich. Einzelheiten sind auf deinem Foto leider nicht zu erkennen.
Hat das besagte Rohr einen elektr. Anschluss oder ist es ein Schlauchanschluss?
Ist das Rohr zum Tank hin geschlossen?
Bedeutet ´kann keinen Widerstand messen´ 0 Ohm oder keinen sinnvollen Widerstand, also unendlich?
Könnte es sich, vorausgesetzt am Rohr (geschlossen) ist ein elektr. Anschluss und Widerstand 0 Ohm, um eine Schaltung ( Lochraster) als Milli-Ohm-Meter handeln?
Das ist nur so ein Gedanke von mir, mehr eine Vermutung auf Grund fehlender Fakten.
LG Hans
Alt 10.01.2006, 13:28
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
523 Danke in 339 Beiträgen
Kann das eine Druckdose sein ?? Wäre aber eigenartig da der Druckunterschied zwischen Leer und Voll eher marginal sein sollte.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 10.01.2006, 20:21
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Detlef,
kann es sein daß der Tankgeber aus einem Rohr und einem im Zentrum des Rohres verlaufenden Metallstabes oder dünneren Rohr besteht? Beide voneinander elektrisch getrennt, also scheinbar unendlicher Widerstand mit dem Ohmmeter gemessen? Könnte ein auf kapazitiver Basis funktionierender Tankgeber sein. Das Benzin stellt dann das Dielektrikum dar und je höher der Pegel im Tank steht steigt die Kapazität des Kondensators linear an. Ausgewertet kann das über eine nicht zu komplizierte Schaltung werden die eigentlich für den alten VALVO Luftfeuchtesensor entwickelt wurde.
Die Elektroniker im Forum kennen das sicher.
Hab da mal zu Diplomarbeitszeiten was gebastelt in der Richtung, ist aber schon fast 20 Jahre her.
Das ganze hat den Vorteil daß es ohne mech. Bauteile auskommt.
Vielleicht ist es ja das.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 10.01.2006, 22:47
und ein ups
hatte einen neuen Trööt ins Technik_talk gestellt __Tauchrohrgeber___
also kapazitiv war schon mein erster Gedanke
scheint wohl auch so zu sein
die Schaltung ist selbst gebaut auf Lochrasterplatine
werd jetzt noch mal schnell versuchen ein paar Bauteile zu lesen
das ganze war in Wachs eingebettet
@Hans der Winterschlaf muß doch ein Ende haben
Alt 10.01.2006, 23:10
um keinen doppelten post zu diesem Thema zu machen möchte ich an dieser stelle auf den Trööt im Technik_Talk - Tauchrohrgeber - verweisen
Alt 10.01.2006, 23:54
Oh wie gemein
das Rätsel scheint ja schon glöst zu sein. Pech für uns, Glück für für dich, Detlef.
Ach so und 1000 Punkte für hop_rock, der auf der richtigen Fährte war. ( bei 100 000 gibt es ein Bügeleisen, dann kannst du deine Hemden selber bügeln)
Weiter gutes Gelingen
LG Hans, der den weiteren Aufbau mit Interesse verfolgt.
PS Was für ein geheimes Treffen am 4.2. Gibt es Bier, Zigaretten.. Frauen? wo Wo WOOOO?
Alt 11.01.2006, 00:33
Glück werden wir sehen
100000 will ich nicht
geheim ? nö schau mal unter community -Kanaltreffen auf dem Datteln Hamm Kanal
und komm mit
Alt 11.01.2006, 17:23
nach dem ganzen Frust und den Pleiten der letzten Wochen Habe ich mir heute etwas fürs Auge gegönnt
ich habe mit dem Spiegel begonnen und schon mal grob zugeschnitten
Hits:	1113
Größe:	31,5 KB
ID:	20429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1102
Größe:	29,9 KB
  #911
Alt 11.01.2006, 20:10
Emotion Emotion ist offline
Willst du die Platte am Spiegel von außen anbringen
Alt 12.01.2006, 05:43
Hallo Hendrik,
so war es vorher auch allerdings werde ich sie laminieren, das war vorher nicht
Alt 12.01.2006, 06:39
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so ganz original ist
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 12.01.2006, 08:05
warum machst du dir das leben schwer mit zusätlichem laminieren aussen? das zieht einen rattenschwanz an spachtel- und schleiforgien nach sich....
warum machst du dir nicht eine gescheite schablone und verbaust das brett innen. dort ist es leichter angebracht und besser geschützt als aussen.
ich würde es nicht tun!
Alt 12.01.2006, 18:27
von innen ist das ganze sicher nicht so einfach zu machen, da dort schon eine Platte eingebaut ist
zum Aufwand laminieren und schleifen - wenn ich mir da Heckk ansehe, wäre das auch nicht weniger arbeit
naja hab mir dann heute mal Schrauben besorgt
diese dann schön versenkt - werden dann zugespachtelt
19 Stück in der Platte montiert
Platte ans Boot gehalten und passt
jetz nur noch ein paar Muttern drauf und schon kann die Feinarbeit beginnen
denkste da war es wieder das Pech
habe mich vermessen - alle Schrauben 1 cm zu kurz
Hits:	986
Größe:	16,3 KB
ID:	20480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1006
Größe:	20,6 KB
  #916
Alt 12.01.2006, 21:19
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
.....von innen ist das ganze sicher nicht so einfach zu machen, da dort schon eine Platte eingebaut ist.......
Und wozu dann noch die Platte von aussen, welche Funktion soll die haben?
Wenn vorher schon eine Platte von aussen angebaut war, ist das sicherlich nicht werksmäßig gewesen!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 13.01.2006, 05:59
die innere Platte ist sicher auch nachtäglich angebracht und aussen ist das wahrscheinlich auch nicht serienmäßig. Da aber aussen eine Platte angebracht war, wollte ich die einfach ersetzen und etwas schöner verbauen. Nun ist sie da und ich werd mal mein Glück weiter auf die Probe stellen
Vielleicht war das Ganze ja auch gemacht worden, weil an dem Boot vorher 2 * 50PS angebracht waren und das Boot zum Wasserskilaufen benutzt wurde
Alt 14.01.2006, 19:55
hab jetzt die passenden Schrauben
und gleich gespachtelt und die Platte dem Rumpf angepasst
für weiter arbeiten ist es zu kalt
aber ich denk mir etwas neues aus
Hits:	1331
Größe:	19,7 KB
ID:	20594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1329
Größe:	19,1 KB
  #919
Alt 17.01.2006, 19:58
an dieser Stelle mal wieder ein Verweis ins Technik_Talk
Tauchrohrgeber
wie funktioniert ein VDO Öldruckgeber-Instrument
die Elektronik funktioniert
Alt 21.01.2006, 12:45
so nun ist wieder eine Hürde geschafft
heute war UBI-Prüfung
da ist er
und jetzt mit Vollgas wieder ans Boot
Hits:	1188
Größe:	30,8 KB
  #921
Alt 21.01.2006, 13:08
Benutzerbild von Onkel-Pit
Glückwunsch
Gruß Sven
Alt 21.01.2006, 13:38
Benutzerbild von Arnold69
Arnold69 Arnold69 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
auch von mir herzlichen Glückwunsch!!
Wenn man schon Dummheiten macht, dann sollten sie wenigstens gelingen.
wenn man einen Menschen Freund nennt, sollte man auch vor ihm laut denken können.
Gruß Arnold
Alt 21.01.2006, 15:17
Hallo Detlev,
auch von mir Herzlichen Glückwunsch
Alt 22.01.2006, 12:24
Danke
Sven Arnold und Ralf
morgen kommt wieder neues Material und dann hoffe ich mal wieder
ein positives Ergebnis berichten zu können
Alt 22.01.2006, 12:35
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Auch Glückwunsch von mir
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
