Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 10.01.2006, 20:36
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
202 Danke in 114 Beiträgen
Zitat von huebi
Und wenn der Motor 1 Stunde lang 90 PS abliefert, dann braucht er 0,285kg (=0,41l) x 90 PS = 36,64 l/Stunde.
Ob er damit ein flinkes Speedboot mit 80 km/h durchs Wasser treibt, oder ein Hausboot mit 15 km/h, ist dem Motor eigentlich egal.
Spezifischen Verbrauch nennt man das, und nichts anderes ist vergleichbar.
Sind Wetten im verboten
Ich wette dagegen
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 10.01.2006, 20:52
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Hallo huebi
Bin voll Deiner Meinung, so sollte man so eine Berechnung angehen.
Ich glaube aber, daß 300g pro PS und Stunde beim Zweitakter mit Vergaser noch untertrieben ist. In der Praxis ist es nach meiner Erfahrung
noch mehr. Moderne Direkt-Einspritzer liegen etwa bei 270g und gelten
ja als Sparbüchsen.
Gruß Checki
Alt 10.01.2006, 21:08
Boot: Noch nix
Zitat von huebi
hallo,
Bootsgröße, Rumpfform etc. sind für den Verbrauch pro Stunde völlig nebensächlich !
Dieser Motor dürfte um die 270-300 Gramm pro PS u. Stunde verbrauchen.
Da tun sich die älteren 2-takter nicht viel. Und wenn der Motor 1 Stunde lang 90 PS abliefert, dann braucht er 0,285kg (=0,41l) x 90 PS = 36,64 l/Stunde.
Größe u. Gewicht des Bootes, Bewuchs, Propeller, Temparatur usw. sind Parameter, die nur die Leistungsausbeute beeinflussen.
Aber dann gibts am Stammtisch nicht mehr soviel zu erzählen....
Und warum verbraucht mein Auto mehr Sprit wenn ich das Boot dran gehängt habe(bei gleichem Tempo) ??? Der Motor dreht ja auch nicht höher
Klär mich mal bitte auf
Da geht noch was
Alt 10.01.2006, 21:40
Benutzerbild von SvenHH
SvenHH SvenHH ist offline
Boot: Formula F311SR1
144 Danke in 61 Beiträgen
Zitat von Männi
wenn du dir einen 4 Takter holst brauchst du garnich mehr tanken
Ich habe einen Honda BF20 der verbraucht fast nix
wo bleibt den da der spaß
Alt 10.01.2006, 21:47
Checkmate fanatic
Um etwas schwereres zu bewegen, braucht man mehr Leistung und dadurch mehr Treibstoff, sicher. Huebi meint aber den spetzifischen Verbrauch pro Leistungseinheit.
Gruß Checki
Alt 10.01.2006, 21:52
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.706 Danke in 5.903 Beiträgen
hallo Männi vun Kölle am Rhing
Weil dann die Drosselklappe weiter auf ist, und so mehr Sprit pro Zündung verbrannt wird um mehr Drehmoment zu erzeugen, denn Dein Auto muß ja auch einen höheren Widerstand überwinden (Gewicht, Rollwiderstand, Luftwiderstand etc). Beim Einspritzer wird einfach mehr Sprit in die Zylinder gepumpt (egal, ob Benzin oder Diesel). Und dieses Mehr an Sprit treibt den Verbrauch in die Höhe, ohne, daß sich die Drehzahl ändert, aber das Drehmoment wird größer...(die Muskeln des Motors). Is doch jaanit esu schwär, oder...................
Alt 10.01.2006, 21:58
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
da wir mal wieder beim Verbrauch sind. Wenn man 3,5 Tonnen vernünftig bewegen will, braucht man in meinem Fall zwischen
50 und 55 l/h bei gutem Gleiten, bei Volgas steigt das auf bis zu 70 l/h. Die fährt man aber ja nicht.
Gruß Hartmut
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 10.01.2006, 22:10
Benutzerbild von Zwoggl
Zwoggl Zwoggl ist offline
Boot: -
11 Danke in 6 Beiträgen
Ich nochmal,
ich freue über die rege Beteiligung.
Die Antworten sind auch wirklich hilfreich, allerdings wollte ich keine
Grundsatzdiskussion starten
Alt 17.02.2006, 18:17
multimobil multimobil ist offline
Boot: Karnic 2250, Sea Ray Laguna 21 Bowrider, Maxxon 380 VIB
Hallo Bootfahrer
Bin neu hier und wollte mal wissen wer ein Drago Sunday
fährt oder gefahren hat, und mir vielleicht Bilder schicken
könnte?
Vielen Dank
Gruss helmut
wir sind nicht nur verantwortlich für das was wir tun !
wir sind auch für das verantwortlich was wir nicht verhindern !!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
