Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 07.06.2013, 07:25
36.994 Danke in 22.191 Beiträgen
Zitat von ibiscoxy Beitrag anzeigen
Hier in Deutsche...............
Seite 5
http://www.adac.de/_mmm/pdf/Niederlande_57412.pdf
Bin am Ijsselmeeer von 01 Juni bis 14 Juni..........
Mit ein Sportbootführerschein-See...........
MfG
Kevin.............
Auf die Infos vom ADAC ist kein Verlass.
Dort steht auch für Frankreich das das Deutsche Führerscheinrecht annerkannt wird.
Somit sollte man eigentlich in Frankreich mit 15 PS Führereschein frei fahren dürfen.
hier der Passus auf der Seite: Für deutsche Staatsbürger mit Wohnsitz in Deutschland gilt die deutsche Führerscheinverordnung (Führerscheinpflicht ab 5 PS = 3,68 KW).
Obwohl schon im Oktober die Führerscheinfreiheit auf 15 PS erhöht wurde war man bisher nicht in der Lage den Passus hier abzuändern.
Daher bin ich bei Informationen aus dem Bereich des DMYV vorsichtig.
Meines Wissens gibts in Holland bereiche wo es egal ist wie groß und wie schnell das Boot ist. Es besteht generell Führerscheinpflicht.
Alt 07.06.2013, 09:17
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
.....und dann darf man damit auf's Ijsselmeer?
Meine Info ist, dass dieses nicht erlaubt ist!?
Hängt vom Vercharterer ab. Wir hatten schon einen der eigentlich Ijsselmeer ausgeschlossen hatte, aber mit SBF See eine Ausnahme gemacht hat. Sollte man nur dokumentieren und checken, ob das Fahrtgebiet dann auch versichert ist.
Christoph
Alt 25.06.2013, 10:48
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Nicht nur vom Vercharterer, auch von Schiff. Ville Charterschiffe (zb Doerak) sind nicht geeignet fur IJsselmeer.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 25.06.2013, 15:29
Nein, die gibt es nicht!
Führerscheinpflicht gibt es (leider) nur wenn L > 15m oder Vmax > 20kmh und dann:
- Innengewassern > VB 1 ~ FS Binnen
- Grosse gewassern (Zeeland, IJsselmeer usw) > VB II ~ FS See
Nach meinen wissen gilt fur Auslander mit eigenen Schiff die regel des landes, aber binn nicht sicher
Rob
Alt 25.06.2013, 16:00
ist auf dem Französischen Teil den Rheins nicht generelle Führerscheinpflicht ? und auch im Bereich Rotterdammer Hafen ?
Alt 25.06.2013, 16:04
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.358 Danke in 1.031 Beiträgen
Zitat von h-d Beitrag anzeigen
Hier der entsprechende Passus aus dem Almanak (Almanak 2, 2010, Seite 11).
So wie ich das lese, brauchst du nen Führerschein, wenn länger als 15m oder kleiner - aber schneller wie 20km/h
Also für die normalen Charteryachten brauchst du nix ...
Alt 25.06.2013, 16:13
elsehansen elsehansen ist offline
Boot: gekaufter Eigenbau
115 Danke in 59 Beiträgen
Nur mal kurz was zum Ijselmeer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=159624
Wir waren letztes Jahr da. Ohne Führerschein sollte man da nicht rumfahren. Und auch nicht wenn man keine Ahnung hat.
Gruß Else ohne Boot
http://www.fremdwort.de
Alt 25.06.2013, 16:19
Stimmt, da sollte man nie ohne Ahnung etwas machen - wie bei fast allen anderen Dingen, die evtl. Gefahr für Leib & Leben bedeuten kann.
Ob das jetzt von nem Schein abhängt, mag ich mal bezweifeln ....
Alt 25.06.2013, 16:20
naja mit einem Schein weiss man schon mal was erlaubt ist und was nicht.
Gruß Else ohne Boot
Alt 25.06.2013, 16:46
Keine Ahnung, ist aber nicht wichtig fur mich, denn ich habe sowieso Meine (See).
Nur wenn L>15 oder Vmax > 20kmh, dann FS Binnen
Die Hafen selbst sind sowieso gesperrt fur Sportboote, die durfen nur die durchgehende Fahrwege befahren.
Rob
Alt 25.06.2013, 17:48
Wie werden den die 20 km/h von der Polizei gemessen?
Mein halboffenes Kajütboot mit 30 PS Außenborder bringt es auf ruhigem Gewässer mit 1-2 Personen auf 20-24 km/h. Vor zwei Wochen mit 6 Mann an Bord ging fast gar nichts außer Rumpfgeschwindigkeit und einer Riesenwelle.
Im holländischen Gesetz steht ja was von "mehr als 20 km/h erreichen können", das dürfte selbst auf ein Schlauchboot mit 5 PS zutreffen, vielleicht sogar mit 3,5 Ps wenn das Gewicht stimmt....
Aber dann bräuchte ja fast jeder einen MoBo Schein.
Chris
Alt 25.06.2013, 17:57
Och, das können die im Notfall ganz einfach: alles ,bis auf den Fahrer raus aus dem Boot, und dann fährt ein Polizist mit dir, und du darfst dann Vollgas geben. wenn dann dessen GPS mehr als 19,9km/h anzeigt, dann war´s das - im schlimmsten Fall geht das Boot an die Kette und du kannst dir jemanden mit Schein organisieren. und teuer wird das auch.
So nett und zuvorkommend höflich die Waterpolitje auch sonst ist - die können auch ganz anders ...
Alt 25.06.2013, 18:14
Muss ich da mitwirken? Kann ich mir nicht vorstellen. Ansonsten sollen die das mit 2 Leuten messen und ich würde mich noch möglichst weit hinten rein setzen, je nach Gewichtsverteilung kommt das Boot dann nicht mehr ins gleiten ;)
Chris
Alt 25.06.2013, 18:23
Ich weiß nicht, in wieweit da eine "Mitwirkungspflicht" gesetzlich verankert ist. aber glaub mir, alles andere wird nur noch unangenehmer, dauert länger und wird teurer.
Das sind keine "deutschen Bullen", die Angst vor sich selbst haben ...
In Deutschland wäre eine "legale" Methode der Exekutive, das Fahrzeug stillzulegen und es einem Gutachter vorführen zu lassen - was glaubst du, wie lange sowas dauert, dauern kann?
Ich hab die besten Erfahrungen mit der Waterpolitje gemacht, wenn ich denen Respektvoll, Höflich und Zuvorkommend begegnet bin. Wenn die dann auch noch das Gefühl haben, das du Boot, Mannschaft und die Regeln grundsätzlich beherrscht, dann sind die "superpflegeleicht" und sehr hilfsbereit
Alt 25.06.2013, 18:58
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Siiicher, kann man ja hier im Trööt nachlesen.
Gruss Vestus
Alt 25.06.2013, 19:26
das könnte sein ..
aber ganz ehrlich, ich muß bei vielen Sachen auch nachlesen-fragen.
Nur, weil ich´s vieleicht mal gelernt habe - gelernz haben müßte, weiß ich das auch alles nicht mehr so aus dem Stegreif.
Nachfragen halte ich da auch nicht für Versagen, im Gegenteil
Alt 25.06.2013, 19:39
Ich habe letztes Jahr gesehen, wie ein Politje auf einem Jetski auf dem Ijselmeer angejagt kam, dann bei uns nach dem Rechten gesehen hat und dann in 2 Seemeilen gesehen hat, wie jemand mit seinem Boot auf dem Ijselmeer Wildsau gespielt hat.
Auf einmal hat der Vollgas gegeben und flog über das Wasser zu dem hin. Der war in 2 Minuten da. So schnell habe ich das noch nie gesehen.
Und dannach war keiner mehr da der da auf dem Wasser Wildsau spielte.
Ich glaube auch das das wegen eines Wasserskiläufers war. Ist da leider nicht erlaubt. Da gibt es spezielle Zonen.
Gruß Else ohne Boot
Alt 25.06.2013, 20:09
Zitat von Die Nadel Beitrag anzeigen
das könnte sein ..
Ralf,
damit habe ich auch kein Problem. Niemand kann alles wissen, und daher habe ich auch meine Lektüre an Bord.
Aber zu sagen mit dem Schein wurde die Weisheit eingetrichtert halte ich...ach nöö, ich sach ma lieber nix.
Gruss Vestus
Alt 25.06.2013, 20:30
Ralf,
Lach,
nee das ist definitiv auch nicht so. Mein Eindruck zum Schein war und ist, dass man damit "die Lizenz" zum Lernen erworben hat, mehr auch nicht.
Ich jedenfalls kann mich an 2 Dinge recht gut erinnern:
- bei der Prüfung für Binnen (den der Deutsche Seglerverband abgenommen hat) sagte der Prüfer: "wenn sie da was an den Fragen nicht verstehen, dann fragen sie nicht ihren Nachbarn, der weiß wahrscheinlich auch nicht mehr wie Sie, fragen sie uns.
- Beim Küstenschein wurden wir ganz gezielt auf die relevanten Theoretischen Dinge vorbereitet. Für den praktischen Teil gab´s direkt vor der Prüfung Hinweise, wie der Prüfer sich das wünscht - welches Gebäude wir "ansteuern" sollten, um den geforderten Richtungskurs auch genau zu treffen.
Ich fand das äußerst praktisch - man will ja auch den Schein mitnehmen, aber dass ich danach dann wirklich fähig war ein 15m Schiff (ach nee, ich darf ja noch um einiges länger, solange es bei 15t bleibt) sicher zu steuern, oder die entsprechende Gesetzgebung parat hatte, wage ich zu bezweifeln.
Alt 25.06.2013, 20:45
Und? Was bringt das? Den Prüflingen wird vorgegaukelt Wissen zu erworben haben, welches in Wahrheit gar nicht vorhanden ist. Ich finde das einfach nur erbärmlich.
P.S.: Beim Küstenschein gibt es weder eine Längen- noch eine Gewichtsbegrenzung. Und ein extra Danke für deine Offenheit.
Gruss Vestus
Geändert von vestus (25.06.2013 um 20:54 Uhr)
Alt 25.06.2013, 20:57
Und so ist es .....
Rob
Alt 25.06.2013, 21:01
Stimmt, und das ist gerade das Probleem mit dem FS Pflicht in NL.
Mann kann ohne FS ein 14m99 Motorjacht (die werden speziell dazu gebaut(!) und dan spricht mann uber etwa 20 Tonnen) und damit auf alle Flüssen und Seeen fahren, aber die kinder brauchen FS See um mit den Schlauchboot aufs IJsselmeer zu spielen.
Rob
Alt 25.06.2013, 21:03
Uh JA, sonst hat mann ein nog viel grösseres Problem.
Ich sehe dat Problem ganz nicht, warum viele leute soviel Probleme machen. Was ist dagegen einfach das FS zu machen?
Rob
Alt 25.06.2013, 21:15
Und das es aufs Wasser nicht immer Spass gibt in NL, zeigen einige Unfählle:
Himmelfahrtstag : Sport gegen gross: 10 Leute ins Wasser, 1 Tote
2 Tage spater : 2 Skutjes umgeschlagen, 30 leute ins IJsselmeer
Vergangene woche: Sport gegen Skutsje, 4 leute ins IJsselmeer
Heute : Sport gegen gross, 8 Leute ins Wasser, 2 Leute kritik, sportboot unter gross
Alle falle: Groseinzatz der Feuerwehr, Ambulanz, Hubschrauber usw.
Alle falle innerhalb etwa 30 km von ein ander (Prinses Margriet Kanaal, IJsselmeer)
Also: Es gibt nicht immer Spass und viel (nicht alle!) Unfallen hatten vorbeugen können worden mit mehr Regelkenntnisse.
Rob
Alt 26.06.2013, 06:47
Benutzerbild von floka.floka
29.835 Danke in 6.940 Beiträgen
Hallo Rob.
Das sind tragische und schlimme Unfälle, aber auch hier in Deutschland, da wo es einen Führerscheinpflicht für Boote mit > 15 PS Motorantrieb gibt,passieren nicht weniger Unglücke......und das trotz FS !!
Ich für meinen Teil fahre immer wieder gerne durch die NL, erst am vergangenen Samstag bin ich aus meinem Urlaub mit einer 15m Yacht aus Friesland zurück gekommen.
Ich kann es nur noch einmal betonen, ich fahre seit Jahren (ohne SBF ) Boote von 13~15m Länge.
Nicht ein einziges Mal hatte ich selbst größere Probleme, oder habe größere Probleme bei anderen Charterbooten beobachtet.
Ich glaube nicht das ein SFB von Nöten ist, erst recht nicht in einem Land wie den Niederlanden, dort ist die Wassersportinfrastruktur vor bildhaft ausgebaut.
Eventuelle Fehlverhalten aus Übermut kann man auch nicht mit einem SFB ausschließen.
Du siehst, gibt immer zwei Seiten einer Medaille
Hits:	63
Größe:	98,7 KB
ID:	461007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	102,4 KB
Grüße Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
