Vorherige Seite - Ergebnis 3.801 bis 3.825 von 8.427Nächste Seite - Ergebnis 3.851 bis 3.875 von 8.427
Alt 31.05.2013, 10:12
Benutzerbild von Speedy2101
Speedy2101 Speedy2101 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CSB 7,4l
85 Danke in 50 Beiträgen
Hallo Zusammen,
habe ja die Option auf einen neuen Geräteträger - siehe unten
Sagt mal wenn ich einen neuen drauf schraube - gibt es meist 40er Rohrdurchmesser - hat jemand so einen drauf - wie ist die Optik - passt das, weil die Reeling komplett ja alles in 20er Rohr gefertigt ist
Wirkt ein 40er dann vielleicht zu wuchtig?
Zitat von Speedy2101 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen!
Habe heute meinen Geräteträger gekillt - Boot steht jetzt am Firmengelände bei einem Freund - komme also morgen nicht ran.
Dachte erst ich repariere den - nehme ihn runter und lass ihn richten!
War ein Eigenbau vom Vorbesitzer aus Edelstahlrohr, war klappbar und so gefertigt, dass das Camperverdeck drunter durch ging. Er war am Ansatz der Scheibe außen an der Bordwand montiert.
- aber ich denke ein neuer kommt günstiger deswegen meine Frage:
die meisten sind so 120cm hoch wenn man den an der Bordwand moniert geht dann ein normales Camperverdeck drunter durch?
wie schwer ist so ein ein Teil ungefähr?
Danke
Besten Dank!
CU Speedy
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 31.05.2013, 14:34
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.544 Danke in 3.592 Beiträgen
ich kenn den Threat von Dieter auch und kenn keinenn der den Tank herausbekommen hat ohne den Boden aufzusägen.
Sry
Hallo Volker,
kein Internet gehabt bis eben,
die haben den Motor raus und angefangen auszusägen aber dann aufgehört und wohl selbst gemerkt, dass das nichts gibt, hab mir das grade angeguckt,
in der Kajüte nach Tanklänge und Breite Boden aussägen, dann gucken wie weit bzw. die Trennwand zum Motorraum noch weg muss, um den Tank hoch genug heben zu können, anders gehts nicht, meine Meinung, so würde ich das machen, nix Motor raus, aber trotzdem Scheixarbeit.
Mal gucken wann die Jungens weiter machen, falls ich noch da bin mach ich ein paar Fotos, interessiert mich selber für alle Fälle, hab an meinen Kahn auch noch die ganze nächste Woche genug Arbeit,
gruss dieter
  #3828
Alt 05.06.2013, 06:48
Benutzerbild von ThomasS.
ThomasS. ThomasS. ist offline
Boot: Beneteau 550 fly-FourWinns Sundowner 205-jetzt Crownline 250CR
253 Danke in 137 Beiträgen
und dieter gibt`s fotos?
Sonnige Grüße
Alt 05.06.2013, 06:59
Benutzerbild von fletcher arrowbolt 21
fletcher arrowbolt 21 fletcher arrowbolt 21 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 21 / Johnson 225 VRO + SeaRay 340 2x5.7 V8
834 Danke in 126 Beiträgen
Die 2850 Bj 88, mus die ganze Boden schneiden.
Meine alte Stahltank:
Hits:	333
Größe:	50,9 KB
Unterboden Tankplatz:
Hits:	315
Größe:	41,2 KB
Neue Kunstofftank:
Hits:	310
Größe:	48,7 KB
Es ist in seine Platz:
Hits:	354
Größe:	56,7 KB
www.tarakona.hu
www.tarakona.hu
  #3830
Alt 05.06.2013, 08:27
Anhang 456135
Anhang 456136
Neue Kunstofftank:
Anhang 456137
Anhang 456138
www.tarakona.hu
das ist ja ein enormer aufwand
da brauchst du ein ganzes wochenende dafür.
Sonnige Grüße
  #3831
Alt 06.06.2013, 14:11
Hallo Zusammen,
sagt mal wohin mit dem Außenborder wenn er nicht am Beiboot benötigt wird?
hab einen 2 PS ab der wirklich nur am Beiboot taugt und den ich nur in HR brauche und da hänge ich ihn bei Bedarf ans Beiboot und sonst war er an einer Halterung an der Badeplattform und dann immer im Wasser im Weg bei der Fahrt dann hochgeklappt und beim anlegen wird er dann vergessen oder hängt immer im Salzwasser!
Dort ist er aber immer im Weg.
Jetzt meine Idee:
so eine Halterung:
Hits:	193
Größe:	37,4 KB
Hits: 1146
Größe:  6,2 KB
und die dann an der Reling hinten an der Bank seitlich - da wo nicht die Rückenlehne ist.
Hat so was schon mal jemand gemacht - oder einen anderen Tipp?
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 06.06.2013, 16:10
37.782 Danke in 22.632 Beiträgen
in den Motorraum legen oder einfach auf den Deckel.
Alt 06.06.2013, 16:41
Ja
allerdings ist es ein 4-takter der muss ja waagrecht liegen und so viel Platz ist dann in der 26er nicht
meinen 2 Takter Yahmaha hatt ich zum Transport im Motorraum
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 06.06.2013, 18:38
Boot: Gummikreuzer
www.tarakona.hu
saubere Arbeit
  #3835
Alt 06.06.2013, 18:45
Boot: Gummikreuzer
im Gegensatz hierzu, man ist noch zu Gange ,
No Comment
Name:	2855 tankausbau.jpg
Hits:	339
Größe:	74,4 KB
  #3836
Alt 12.06.2013, 20:37
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Leute!
Habe einen Bayliner 2655 bj 91 und suche eine Klappe für das Fach neben dem Kajütenfenster und einen Deckel für das Loch
Durch welches das Ankerseil ins Boot geht. Habe das Loch auf dem Foto mit Panzerband abgedichtet. Weiter suche ich einen Mast mit Befestigung für das Toplicht. Der Fuß ist gebrochen. Das Toplicht ist ok.
Siehe auch Fotos. Hat jemand eine Idee, wo ich soetwas bekommen könnte ? Wo kann man solche Ersatzteile bestellen ?
Vielen Dank,
Jürgen.
Hits:	210
Größe:	24,5 KB
ID:	458082Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	16,2 KB
ID:	458083Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	17,2 KB
ID:	458084Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	31,5 KB
ID:	458085Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	19,0 KB
Hits:	156
Größe:	16,2 KB
Alt 12.06.2013, 20:56
Benutzerbild von willibur
willibur willibur ist offline
Boot: Bootspause wegen Hausbau
389 Danke in 153 Beiträgen
bei mir hatte ich an die defekte Klappe einfach ein Edelstahl Scharnier gesetzt. sieht zwar nicht sooooo super schön aus, hat aber seinen Zweck erfüllt.
Für das "Ankerloch" hatte ich mir diesen Bordeinlass für ca. 35 € gekauft.
Evtl. hilft das ja
Gruß Willi
Name:	2012-08-01 22.16.22.jpg
Hits:	152
Größe:	45,5 KB
ID:	458087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-07-23 14.31.07.jpg
Hits:	201
Größe:	86,6 KB
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer
Alt 12.06.2013, 21:15
rudi11 rudi11 ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
sagt mal, ist bei allen 2655 / 2855 so nach ca. 20 jahren der Alu Tank durch ?
Hängt das auch mit dem Fahrgebiet (Salz-Süsswasser zusammen) ?
Hatte bei meiner 1992 2655 erst letztes Jahr den Motor wegen Lenkbolzen draussen und die
Bilge gerichtet. Würde jetzt ungern den Tank raus machen müssen.... :-(
Gruesse, Rudi
Alt 12.06.2013, 21:21
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.257 Danke in 4.929 Beiträgen
Zitat von Charliechen Beitrag anzeigen
...suche eine Klappe für das Fach neben dem Kajütenfenster und einen Deckel für das Loch
Durch welches das Ankerseil ins Boot geht. Habe das Loch auf dem Foto mit Panzerband abgedichtet. ...
Für die Klappe hatte ich eine passende Inspektionsluke gefunden und auf das Loch fürs Ankerseil passt ein DN75-HT-Rohr-Blindstopfen .
Besser als Panzertape auf alle Fälle und sieht gar nicht so schlecht aus. Eine Sorgleine verhindert den Einkauf im Dutzend
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 13.06.2013, 06:16
Gruesse, Rudi
Ich weiss nicht ob es Regelmässig ist und hoffe es auch nicht, da ich auch eine 2855 aus 1996 habe.
Kann mir aber vorstellen, dass es am Salzwasser liegt.
Den Motor kannst du zum Tankwechseln eh drin lassen. Den Tank bekommt man nur durch die Kabine raus.
Alt 13.06.2013, 07:44
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
warum sollte es am Salzwasser liegen? Im Normalfall kommt zu dem tank doch gar kein Salzwasser hin.
Alt 13.06.2013, 07:55
weil auch die Luft Salzig ist und am Tank kondensiert.
So wurde es mr jedenfalls mal erklärt.
Was aber auch der Fall sein kann, dass einfach das irgendwann mal ne Unterlegscheibe oder sonst was metallsiches zwischen Tank un Laminat gefallen ist und sich der Tank sozusagen Opfert.
Alt 13.06.2013, 08:28
RG69 RG69 ist offline
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Bei mir lag ne Edelstahlmutter unterm Tank, da hats ordentlich korrodiert.
Hat keinen Spaß gemacht den innen sauberen Tank heraus zu flexen, aber im Stück raus ging garnicht.
Hits:	130
Größe:	48,6 KB
ID:	458143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	31,6 KB
ID:	458144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	29,5 KB
  #3844
Alt 13.06.2013, 08:29
musste ja auch im Stück Rein
Hast du den gesammten Boden geöffnet und auch die Rückand zum Motorraum ?
Es gibt hier einige Berichte über Tankwechsel bei Baylinern.
Aber kann natürlich sein, das bei dir verhältnissmässig viel weg musste
Alt 13.06.2013, 08:33
Es war ein 100 Gallonen Tank, der ging vom Boden zum Deck.
Evt. wenn man den Motor rausgebaut hätte.
Alt 13.06.2013, 08:40
Boot: Gummikreuzer
No Comment
Mache mal hier weiter, man ist immer noch mit Unterbrechungen am Tankausbau, (95er 2855 CS) man hat inzwischen beide Motorträger/Holme raus getrennt,
die komplette Trennwand, da wo der Tank drinne liegt ebenfalls, das komplette Ende des Tank hinten weg geflext, Rillen in deTank in Längsrichtung geflext um ihn zusammen zu drücken, versucht mit Montierhebeln rauszuhebeln und nach hinten rausziehen zu können, geht immer noch nicht,warum ist wohl klar .
Warum das ganze Theater? Man ist (war vielleicht jetzt) der Meinung, das das so besser geht als Boden aufsägen ,
Das war letzter Stand der Dinge als ich von da weg bin weil selbst alles fertig und Boot in Wasser,
gruss dieter
Geändert von diri (13.06.2013 um 08:47 Uhr)
Alt 13.06.2013, 09:13
Boot: Gummikreuzer
Diese Tankgeschichte geht mir persönlich ja auch auf den Senkel, träume schon davon wann es mal soweit ist.
Vorsorge in der Art getroffen, das ich versuche alles trocken zu halten, speziell das Verbindungsloch Motorraum Richtung Innenraum, wo bei geringsten Wassereinbruch oder ähnliches direkt die Brühe rein und unter den Tank durchschwappt, geht mir richtig auf den Senkel, hatte das alles schön trocken weil in das Loch Schlauch eingeklebt und nach oben gelegt.
Dann noch reichlich Vaselinenspray an allen erreichbaren Stellen in den Spalt zwischen Tank und GFK gesprüht so das sich ne Fettfilm bildet, der am Tank runterläuft und möglichst noch ne Stück unten drunter.
Nun hatte ich das Boot zum richtig sauber machen gegeben, die haben den Motorraumdeckel richtig mit Wasser geflutet, Wasser läuft dann über den Deckelrand in den Motorraum und tropft intelligenterweise genau wieder in den Spalt zum Tank trotz Gummiabdichtung, die für den After ist,
wieder unter Tank alles nass, rund 5 liter Wasser rausgeholt.
Nun erstmal alles so gelassen damit alles wieder trocknet.
Wenn das Boot länger steht, kommt bei den letzten 20 - 30 litern Benzin im Tank 2 Dosen Desolite K mit rein, wird noch zehn Minuten mit rumgegeigt damit sich das alles schön verteilt, das Zeugs gibt es schon ewig, soll Wasser unterwandern, Korrosionsschutz für Motor usw., dann hoffe ich mal auf keine Löcher im Tank,
gruss dieter
Alt 13.06.2013, 09:22
Standard Inspektionsluke
Hallo B4-Skipper!
Vielen Dank für die Tipps!
Muss ich dann die Ganze Luke rausbauen, oder kann ich den Deckel der neuen Luke einfach drauf klippsen. Sollte das zufällig wirklich passen udn auch noch passend aussehen ? Wäre ja der HAmmer!
Und eine allgemeine Frage an Alle: Gibt es denn irgendwo von Bayliner eine Ersatzteilliste, bei der man bei solche alten Booten noch Teile findet ?
Jürgen
Alt 13.06.2013, 09:30
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Bei fast jedem Baylinerhändler, kann man Teile auch für ältere Modelle bestellen! Ersatzteillisten gibt's auch!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
  #3850
Alt 13.06.2013, 09:31
naja dann istder bei dir ja naders eingebaut als bei uns.
bei mir leigt er flach unter der mittelkajüte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
