Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 78 von 78
Alt 06.06.2013, 12:04
Benutzerbild von asgard47
asgard47 asgard47 ist offline
Boot: Crescent Hanö, Yamaha F50 HETL
Rufzeichen oder MMSI: DD9525, 211759950
21 Danke in 12 Beiträgen
Habe mal gecheckt wie viel U/min meiner im Leerlauf macht. Gute 1000/min. Geschwindigkeit dann von 5,6km/h bis 6,6km/h. Wie kann man denn die Drehzahl drosseln?Denn laut Betriebsanl. soll er ja 700 - 800 haben. Hatte Fotos gemacht aber kann ich nicht hochladen vom PC nur über htt://
asgard
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 06.06.2013, 12:09
37.937 Danke in 22.704 Beiträgen
Am Vergaser gibt es eine Stellschraube die den Gaszug begrenzt. Diese etws herausdrehen.
Alt 06.06.2013, 12:10
So jetzt hab ic es mit Datei anhängen
Hits:	103
Größe:	36,7 KB
ID:	456485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	81,2 KB
ID:	456486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	90,5 KB
Hits:	100
Größe:	61,4 KB
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 06.06.2013, 12:12
Da sind ja vier Vergase drinn, das regelt eine Schraube?
asgard
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 06.06.2013, 12:13
du hast 4 Vergaser ? oder einen 4fach vergaser ?
Ja Gaszug suchen (meist in Fahrtrichtung links) und dort die Rückstellbegrenzung zurückdrehen.
Allerdings würd ich mit nem Drehzahlmesser die Drehzahl nochmal überprüfen. Oft zeigen die Instrumenten nach ein paar Jahren schwachsinn an.
  #56
Alt 06.06.2013, 12:30
Tja wenn ich das wüßte, muß ich nachsehen habe von AB's keine Ahnung
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 06.06.2013, 12:37
naja normalerweise hat ein Motor auch einen Vergaser
Wenn du natürlich 4 Außenborder dran hast hast du auch 4 Vergaser.
Mach mal ein Bild von deinem Motor dann kann dir geholfen werden.
Alt 06.06.2013, 12:39
Is ein Yamaha 50 PS Viertakt F50 AET Bj.98.
Ich werde mal ein Foto machen ohne Haube.
asgard
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 06.06.2013, 12:42
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
sind das nun 4 Vergaser oder ist das ein Vierfachvergaser?
Meiner unmaßgeblichen Meinung nach sind das 4 Vergaser...
(Bild geklaut bei effke1809)
Grüße, Andreas
  #60
Alt 06.06.2013, 13:10
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Bei aussenbordern hast du meistens für jeden Zylinder auch einen eigenen Vergaser so wie bei einem Motorrad. die Stellschraube für die Leerlaufdrehzahl sitzt meistens da wo das Gestänge angekuppelt ist. Aber Vorsicht in der Nähe ist auch die Synchronisier Schraube.
Gruß Rüdiger
Alt 06.06.2013, 13:18
das sind wirklich 4 Vergaser
kannte ich bisher nicht.
aber jeder Vergaser hat seine eigene Standgawschraube.
es ist die mit der Feder wo die Wippe dagegenschlägt.
muss man vorsichtig jede schraube ein bischen rauschrauben. immer alle.
Alt 06.06.2013, 13:20
hab sie mal im Bild markiert.
Hits:	167
Größe:	91,9 KB
Alt 06.06.2013, 13:26
Fraenkie Fraenkie ist offline
Nein, keins von beiden.
Das ist ein Hexenklavier
KeiHin oder Mikuni haben sich da unsterblich machen wollen
Alt 06.06.2013, 14:08
Benutzerbild von Warmduscher
Wenn der DZM halbwegs richtig anzeigt ist die Leerlaufdrehzahl auf jeden Fall zu hoch.
Die Trolling Speed Control Funktion hat Dein F50 offenbar nicht.
Zu prüfen ist, ob bei Gashebel in Leerlaufstellung der Gaszug das Gasgestänge auch vollständig loslässt. Weiter ist zu prüfen, ob der Choke komplett zurückgeht.
Wenn beides i. O. ist, die Leerlaufdrehzahl schon immer so hoch war, dann ist sie vermutlich an der Leerlaufanschlagschraube zu hoch eingestellt.
asgard
Auch nicht wenn Du die Fotos in Dein Album hier hochlädst ?
Ansonsten kann Dich vielleicht ein netter Moderator freischalten.
W
keine Sau
  #65
Alt 06.06.2013, 14:10
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
ich würde mal behaupten, das ist ein Außenbordmotor ohne Abdeckhaube, denn die liegt ja daneben, auf dem Rasen
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 06.06.2013, 14:12
Bloß nicht an den Schrauben drehen die sind nur zum Synchroisieren.
Wenn du die verstellst dann läuft der Motor wie ein Sack Nüsse.
Gruß Rüdiger
Alt 06.06.2013, 14:21
Tu uns den Gefallen und probier es im tiefen Wasser ....
Nein, das wäre absolut unangemessen.
Nur weil einige Leute nicht auf Anhieb (und manche bis heute nicht) den Witz verstehen und mit garstigen Worten reagieren, kann man sie nicht gleich mit Betonschuhen an den Füssen im See versenken. Das wäre unanständig.
W
keine Sau
Alt 06.06.2013, 16:12
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Sonnenstich?
Alt 08.06.2013, 13:04
Bei einem Aussenborder wäre eine Trollingplatte möglich
Anhang 455490
Hey Mücke,
ich hab mir das mal mit der Trollingplatte durch den Kopf gehen lassen.
1. Wieviel mindert sie die Geschwindigkeit?
2. Wie wird die befestigt?
3.Klappt sie bei schneller Fahrt automatisch hoch oder muß man sie manuell aufrichten und fixieren?
4.Ich habe diese Flügel montiert, die müssen dann ab.
5. Gibt es irgendwo ein besseres Foto oder Bild wo man genau das Teil mal betrachten kann?
Ein schönes Wochenende, Gruß
asgard
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 08.06.2013, 13:59
Hier sind Fotos und Infos von T & L (Trol & Ling ?) und hier ein ist ein sehr grosses Bild einer T & L Trol-A-Matic: http://tandlproductstest.files.wordp...ticfeature.jpg Gibt natürlich noch viele andere Anbieter.
Aber bevor Du Dir so ein Ding besorgst solltest Du die wohl eindeutig zu hoch liegende Leerlaufdrehzahl korrigieren bzw. die Ursache ermitteln.
Wenn mit Gang drin und Leuten im Boot der Motor bei Standgas noch um 1.200 U/min dreht, dann sind es im Leerlauf ja noch mehr.
Damit wird anlegen wirklich eine zackige Angelegenheit...
W
keine Sau
  #71
Alt 08.06.2013, 15:33
Das sieht gut aus, so etwas kann man sich sicher bauen lassen aus ALU oder VA
Das mit der Drehzahl muß ich unbedingt regeln aber ich werde da nicht selbst dran schrauben. >Lieber vom Fachmann machen lassen.
asgard
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
  #72
Alt 09.06.2013, 06:58
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Ich tippe mal auf einen falsch eingestellten Gaszug. 750 U/min müßte möglich sein. Alles andere beseitigt die Ursache des Problems nicht, sondern nur das Symptom. Dann klappt's auch mit dem Trolling am Steg.
Gruß Roland
Alt 09.06.2013, 09:28
Es gibt auch noch Systeme mit 2 Klappen ähnlich Trimmklappen. Die werden um das langsame fahren beim anlegen zu erreichen nach unten gestellt.
Aber mir widerstrebt grundsätzlich die Methode, eine Langsamfahrt durch bremsen zu ermöglichen. Ich ziehe ja beim Auto auch nicht zum rangieren die Handbremse an. Oder mache daheim das Fenster auf weil sich die Heizung nicht zurückdrehen lässt.
asgard
Fachmann ist nie schlecht, aber zumindest kontrollieren ob das Gasgestänge und die Chokebetätigung hängen könntest Du selbst. Was steht denn zur Leerlaufdrehzahleinstellung in der Betriebsanleitung ? Normalerweise ist doch sowas beschrieben.
Was mir hier im Trööt noch auffällt sind die vielen "Nicht-Wisser".
Die wissen (oder glauben zu wissen) das die Leerlaufdrehzahl nicht niedriger gestellt werden kann, an welchen Schrauben man nicht drehen darf, das der Warmduscher nicht weiß um was es geht und so weiter. Aber keiner hat beschrieben wie es denn geht.
Du braucht nur die Motorhaube abnehmen und ggf. eine 2. Person den Gashebel (bei abgestelltem Motor) bewegen lassen, ebenso den Choke. Dann siehst Du die ganzen Stängelchen und Hebel die sich dabei jeweils bewegen. Ebenso siehst Du beim Gasgestänge den Anschlag / Schraube, auf welche die Betätigung in Leerlaufstellung zurückfällt bzw. zurückfallen sollte. Wenn die Betätigung das nicht tut, also ein Stück vor dem Anschlag stehen bleibt, ist das der Fehler.
W
keine Sau
  #74
Alt 09.06.2013, 12:02
Die wissen (oder glauben zu wissen), an welchen Schrauben man nicht drehen darf, das der Warmduscher nicht weiß um was es geht und so weiter. Aber keiner hat beschrieben wie es denn geht.
W
Ich habe den TE gefragt wo er mit dem Boot liegt da er ja aus Kiel kommt Ich frage soetwas ja nicht aus Neugierde sondern um Hilfe anzubieten. Ich komme ja auch aus der Ecke ,aber da er mir nicht geantwortet hat kann ich ihm dann auch nicht helfen und großartig beschreiben wie es geht und wo er drehen muß ist meist eh unnütz.
Gruß Rüdiger
  #75
Alt 09.06.2013, 12:18
Im Leerlauf 700-800 U/min, Vollgas 5000-6000 U/min
asgard
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Geändert von asgard47 (09.06.2013 um 12:27 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
