Alt 05.06.2013, 21:54
Sealine 218 Sealine 218 ist offline
Boot: Sealine 218, Segeljolle Koralle
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard taugt das was?
glaubt ihr die dinger taugen was? oder hat jemand Erfahrung mit sowas?
http://www.ebay.de/itm/Spulanschluss...item5d35fc4eec (PaidLink)
Alt 05.06.2013, 21:56
Benutzerbild von Bootsmann65
Bootsmann65 Bootsmann65 ist offline
Boot: Wellcraft 196 Sunhatch
203 Danke in 144 Beiträgen
also ich hab auch Spülohren (aber nicht diese) und sie tun was sie tun sollen
Dirk
Mit freundlichen Grüßen
Bootsmann65
Das sind Spülohren,ja.Hab solche hier noch rumliegen und wurden etliche Jahre genutzt,also halten tun die eine Ewigkeit,wenn du das meinst.
Gruß,Matze
Alt 05.06.2013, 21:58
ne ich hab nur angst das der Motor dann doch kein wasser bekommt und dann am.... ist.
Alt 05.06.2013, 22:00
Hä?Aber du hast schon ein eigenes Boot oder?
Gruß,Matze
Alt 05.06.2013, 22:01
Benutzerbild von Maktum
Maktum Maktum ist offline
Boot: RIB Searider 470
766 Danke in 324 Beiträgen
Hallo Sealine 218,
im Bootsbereich bzw. bei Aussenbordmotoren sind die Dinger gut .
Wenn Du schlecht hörst sind die Spülohren nicht das Richtige, dann würde ich zum HNO-Arzt gehen
es grüßt
derMartin
Alt 05.06.2013, 22:07
also ich hab noch nie einen Bootsmotor an land gestartet....
aber ich gehe mal davon aus das es dem Motor nicht gut tut wenn ich ihn 10 Minuten ohne kühlwasser laufen lasse oder?
Alt 05.06.2013, 22:09
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Nein denn dafür gibt es ja Spühlohren...
Gruß Gerd
Alt 05.06.2013, 22:12
Ok :d
Alt 05.06.2013, 22:15
lummelahti lummelahti ist offline
961 Danke in 310 Beiträgen
Ja, aus eigener Erfahrung. Die Dinger sind praktisch und gut.
Grüße aus der finnischen Seenplatte
Hits:	115
Größe:	127,9 KB
Alt 05.06.2013, 22:19
Benutzerbild von Glastron15
Glastron15 Glastron15 ist offline
Boot: MFG Boats
22 Danke in 17 Beiträgen
Ja genau diese habe ich, ansich Super da das Wasser von beiden Seiten kommt bei mir passen leider die Gummis nicht richtig bzw decken die Einlässe nicht Komplet ab. Mit einwenig hin und her gedrücke geht's aber. Ich benutze aber hauptsächlich die klassische spülklammer von einer Seite und geht genau so gut ob ich die zwei Seitige besser finde ....... Nö preislich gegenüber der Normalen finde ich keinerlei Verbesserung der Spülung. Würde sie mir nicht nocheimal kaufen. Aber soll nicht für alle und jeden gelten das ist meine Erfahrung ist.
Moin Moin
Toby
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Ich habe genau das Modell wie auch eins mit nur einem seitlichen Schlauchanschluß; funktionieren tun beide ganz gut, je nach Motor passt ggf das eine oder andere Modell besser.
Etwas mehr Wasser bekommt man mit diesem Modell mit doppelseitigem Schlauchanschluß zum Motor, der Bügel sitzt auch etwas strammer (dafür ist hinten ggf. der Schlauchanschluß im weg) man muß nur zusehen, daß man den Wasserzulauf WEIT aufdreht, damit auch genügend Wasser zum Impeller bekommt. Wenn kein Kontrollstrahl nach ein paar Sek kommt, Motor abstellen.
Hilfreich ist auch das Zulaufsieb am Motor für die Spülung zu demontieren, damit mehr Wasser durchlaufen kann.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 05.06.2013, 22:22
Du weißt doch aber hoffentlich wie man Spülohren benutzt?
Nicht das wir hier in 2 Wochen einen Trööt haben "Motor kaputt - Hitze Schäden/Kolbenfresser"
Dirk
Bootsmann65
Alt 05.06.2013, 22:26
Habe meine hier in Finnland im Yamaha-Center-Kuopio gekauft. Passen perfekt auf die Einlässe.
Es gibt sie mit rechteckigen oder kreisförmigen Gummischalen.
Alt 05.06.2013, 23:57
Jip Jip ist offline
Noch mal zum Vergleich:
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 06.06.2013, 00:01
Jip Jip ist offline
Nachtrag: was auch nicht schaden kann ist, daß man den Bügel mit Gummi oder Bindfaden entwas stärker zusammen drückt, damit die Ohren noch kräftiger anliegen, ehöht den möglichen Wasserdruck im Kühlkanal. Immerhin tauch der Schaft ja nicht ins Wasser ein sondern das Waser mus bis mindestens zum Impeller hochgedrückt werden, damit dieser nicht trockenläuft.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 06.06.2013, 05:28
Fw-Taucher Fw-Taucher ist offline
Boot: Fürnhammer Rally H 480, 75 PS AB
212 Danke in 105 Beiträgen
Ich habe meinen AB in den letzten Wochen mehrfach mit dem einfachen Spülanschluss probelaufen lassen, dafür sind sie ja da und funktioniert tadellos. Nur die Drehzahl sollte da nicht über 2000 U/min gehen, ist ja auch primär nur zum spülen der Kühlwasserkanäle gedacht.
Der einseitige reicht bei mir völlig aus. Wenn der Motor nicht läuft wird das Wasser eh zur anderen Seite durchgedrückt, wo es dann seitlich an den Backen austritt. Sobald ich den Motor starte kommt oben ein satter Strahl raus.
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Leben ist das, was passiert, während Du etwas anderes planst!
Alt 06.06.2013, 06:05
Akki Akki ist offline
54.922 Danke in 18.305 Beiträgen
Dem Impeller reichen 10 Sekunden, dann ist er Matsche...
Die Spülohren, egal welche, sollte man nicht unbeobachtet
lassen. Sobald sie nur ein bisschen vertuschen ist schon
Schluss mit Wasserzufuhr. Besser ist immer noch das alte
Speissfass. Und billiger ist es auch noch...
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 06.06.2013, 08:03
...der ist bei volvo gut ...
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksi...at=0&_from=R40 (PaidLink)
der bei Mercruiser
http://www.ebay.de/itm/Quicksilver-S...item257d797028 (PaidLink) (gibts bei www.kegel.de)
Alt 06.06.2013, 08:35
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Ich nehme nur die zum Durchstecken. Da sitzt die ganze Sache dichter und verrutscht auch nicht.
Alt 06.06.2013, 11:34
.den Beitrag von Dieter bitte beachten!
Bei Merc; das Teil von Quicksilver: nur das verwenden!
Hat 2 Gründe:
Es kann nicht abrutschen! (mir früher auch schon passiert..) wichtig wen man alleine ist.
Und: der Wasserdruck soll ja nicht zu hoch werden; wenn der Motor läuft: erledigt das ja eh der Impeller; dieser Spülanschluß liegt nut leicht an: und das ergibt keinen nennenswerten Überdruck.
Könnte bei stehendem Motor sonst Wasser in den Motor bringen…
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
