Alt 03.06.2013, 10:55
743 Danke in 345 Beiträgen
Standard Setback AB um => 40cm=> Auswirkung ?
Ahoi,
bei meiner Piranha Miura ist der Innenborder ausgebaut- und durch einen Außenborder ersetzt worden. Dieser wurde an ein Bracket/Setback von 40cm gehängt, d.h., er arbeitet jetzt extrem weit hinter dem Boot. Die Antikavitationsplatte liegt aber auf Höhe der unteren Rumpfkante, also so, wie es bei einer normalen Montage sein soll. Nun habe ich aber hier schon gelesen, dass man den Motor wesentlich höher (6-7cm) fahren sollte- und das schon bei einem 5cm Setback. Meine Frage ist nun (um das Ganze zu begreifen) : Welche Auswirkungen hat so ein extremes Setback (ich denke. das Boot müsste schneller werden, da weniger benetzte Fläche, aber gleichzeitig auch kippeliger) ? Wie (hoch) muss der Motor sitzen ? Motor ist ein Suzuki DT 140 mit Alu-Prop 13 X 21, bald Laser II, 13 3/4 X 23.
Holger
Alt 03.06.2013, 11:05
Hier mal ein Bild
Name:	Setback 001 (800x598).jpg
Hits:	295
Größe:	171,3 KB
Alt 03.06.2013, 12:28
Kommt ja immer darauf an,wie ausgetrimmt dein Boot ist(Gewichtsverteilung).
Motor höher hängen ist immer schnell gesagt,nur ändern sich dadurch auch deine Fahreigenschaften usw...man sollte schon etwas berücksichtigen was damit alles zusammenhängt.Wenn du wirklich Topspeed möchtest,kann man jetzt einiges empfehlen,aber man hat das Gefühl,das es kaum bis keiner richtig macht.Also wird der alte Außenborder einfach so hoch an den Spiegel gepappt,wie es nur geht.
Aber genau so hab ich auch mal gedacht und eigentlich garnicht sooo falsch.
Du bekommst durch das Setback das Boot weiter aus dem Wasser(so sollte es wohl gedacht sein),nur ob dieses Setback für dein Boot das richtige ist,das müßte man testen.Bei normaler Anbauhöhe macht dein Setback keinen Sinn.Wenn dein Boot kurz und vorne leicht genug ist,mag es sogar ohne Setback besser laufen,aber das muß man alles probieren und testen.
Gruß,Matze
Alt 04.06.2013, 20:22
sonst keiner 'ne Meinung ?
Alt 04.06.2013, 21:04
Fletcher14UA Fletcher14UA ist gerade online
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Hier muss Walter ran, besser als er klärt dir keiner
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 04.06.2013, 23:25
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Meine Meinung:
Das "set back" ist mit 40 cm zu heftig. Da geht es nicht ohne Ballasttank und Trimklappen, sonst ist das Boot nur am "Pumpen" und wird nicht ruhig. Das "Gestühl" am Heck finde ich auch widerstandstechnisch nicht vorteilhaft. Beim Gaswegnehmen rollt zudem die Welle von hinten an und ist geneigt, den Kraftkopf des Motors zu baden, weil sich die Heckpartie mangels erforderlichem Auftrieb zu weit absenkt. Das "set back" sollte maximal bei 15 cm liegen.
Dann den Motor so hoch setzen, dass die Propellerwelle vom Wellendurchmesser her in der Höhe unmittelbar unter dem Kiel liegt.
Einen "Cleaver" oder "Chopper" verwenden, der mit dem Drehzahlmesser angepasst wird.
Das Unterwasserteil des Motors braucht ein "low water pick up". Also möglichst tiefe Einspeisung des Kühlwassers. Ich würde ein entsprechendes "nose cone" verbauen mit nur unterem Einlass. Der serienmäßige Wassereinlass reicht nicht aus bei stark hochgesetztem Motor.
Aber vielleicht kann ja "Miura" hilfsweise ein paar Angaben machen über Länge; Breite, Auftriebsbreite am Heck und sagen, wie weit sie Sitzposition der "Hauptlasten" vom Heck entfernt ist.
Ich würde beim Motor die Kompression abdrücken und im Heckbereich im doppelten Boden eine Probebohrung setzen um mich zu vergewissern, dass ich es nicht mit einem Mehrgewicht an nassem Schaum im Unterboden zu tun haben. Das Boot muss mit dem Motor unter normalen Bedingungen wesentlich schneller laufen. 90 km/h müssten drin sein. Es gilt die Ursache für die "Nurgeschwindigkeit" von 60 bis 70 km/h zu suchen. Ein falsches "set up" macht in diesem Geschwindigkeitsbereich nicht so viel aus. Es mag also noch andere Ursachen geben, die es zu finden und zu beseitigen gilt.
Gruß Walter
Geändert von Water (05.06.2013 um 22:56 Uhr) Grund: habe den Text etwas gekürzt und vereinfacht zum Lesen
Alt 05.06.2013, 10:15
Moin Walter,
erstmal vielen Dank für deine Ausführungen, auch in den anderen threads
Hier mal ein paar Daten :
Gesamtlänge (ohne Stoßleiste) : 5,70m
Breite Heck (ohne Stoßleiste) : 1,76m
Entfernung Sitze vom Heck (Mitte Sitzauflage): 2,30m
Wasserlinie Heck : 1,55m
Ballast in der Spitze : 60kg
Hier noch Bilder von hinten, damit man sich das Unterwasserschiff mal vorstellen kann. Ist schon ein sehr tiefes V mit reichlich Stufen, also da braucht's schon Power um aus dem Wasser zu kommen. Einen Einbautank hat es auch, dieser sitzt mittig im Boot, wird aber z.Zt. nicht genutzt, 25L Kanister im Heck. Kompression habe ich gemessen, auf Zylinder 1,3,4 => 7,8bar, auf Zylinder 2 => 7,4bar. Was mir aufgefallen ist, der Motor qualmt im Standgas bläulich, erhöht man die Drehzahl ist es sofort weg, läuft wohl etwas zu fett ? Sobald das Hochwasser vorbei ist, will ich mal auf der Weser ausgiebig testen.
Holger
Name:	PM Heck 001 (800x598).jpg
Hits:	166
Größe:	168,1 KB
ID:	456165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	PM Heck 002 (800x598).jpg
Hits:	163
Größe:	101,3 KB
Geändert von piranha miura (05.06.2013 um 10:21 Uhr)
Alt 05.06.2013, 10:41
Ich sehe gerade, dass ich mit dem Motor noch um 8cm höher kann, soll ich ??
Holger
Alt 05.06.2013, 10:54
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Holger
na logo, einfach machen und berichten
Alt 12.07.2013, 13:45
Ahoi,
so, gestern habe ich mal so wie das Boot war, einen neuerlichen Anlauf genommen, um die Ist-Geschwindigkeit ohne Veränderungen (ok., Unterwasserteil des Motors neu lackiert) herauszufinden, diesmal mit GPS, da standen dann 75 km/h am Ende, Boot wog ca. 875kg (mit mir + Sprit und blabla), wenn ich das in Relation zu meinem RIB sehe, dass mit 70 PS 70 km/h läuft und ca. 375kg wiegt, passt es ja in etwa. Nichts desto trotz habe ich heute den Motor "bis zum Anschlag" nach oben versetzt, d.h., exakt um 7cm, die bin ich jetzt auch mit der Antikavitationsplatte höher als der Kiel, werde am WE mal 'ne Testfahrt machen und berichten, ich hoffe, der Motor bekommt noch genug Kühlwasser, ist leider alleine schlecht zu kontrollieren und wenn's vorne piept, ist's hinten zu spät..... Ich denke, das wird so 10 - 15 km/h bringen, dann bin ich bei ca. 90 km/h, für mich -und das Boot-, immer noch zu wenig, werde ich wohl doch den 175er Fast Strike dranbauen....
Name:	Suzuki 001 (800x598).jpg
Hits:	221
Größe:	143,2 KB
Leinen los,
Holger
Alt 12.07.2013, 14:03
Benutzerbild von Audianer81
Audianer81 Audianer81 ist offline
Boot: Malibu Echelon 7,4 Magnum Ski
32 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Holger,
ich habe dir ein paar Bilder vom Drehzahlmesser eingestellt. Falls du deinen DT 140 verkaufen möchtest, melde dich doch Bitte bei mir.
Schöne Grüße Heiko
Alt 12.07.2013, 20:02
So, konnte nicht mehr warten und habe heute schon getestet. Ergebnis : Das Boot läuft nun 2,8 km/h schneller, suuuuper Dafür zieht der Propeller Luft, der Schub reißt merklich ab, das Boot sackt ein, der Schub setzt wieder ein etc. Außerdem fängt das Boot an zu wippen, gegen beides half nur, den Motor mehr Richtung Spiegel zu trimmen (fast ganz ran), dann ging es gerade so und erreichte die 2,8 Km/h mehr. Also muss der Motor auf jeden Fall erstmal wieder die Hälfte (3,5cm) runter, damit der Propeller keine Luft mehr zieht und das Boot fahrbar wird. Ich hatte meinen Kumpel mit an Board (nicht bei der Vmax-Messung, das war alles so wie gestern), der hat mal hinten geguckt, wie weit der Motor aus dem Wasser kommt, er hat die Antikavitationsplatte und noch etwas darunter gesehen, der Kühlwasserkontrollstrahl war aber immer voll da, von dem her hat's funktioniert, nur leider der Rest nichtWerde noch mal die Mittelstellung probieren, denke aber mal, das mit dem Motor nicht mehr drin sein wird, da werde ich mich wohl mal mit Heiko in Verbindung setzen, oder hat von euch noch einer 'ne Idee ??
Leinen los,
Holger
Alt 12.07.2013, 20:14
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
wenn du mit dem Alu Prop fährst der auf den Bildern ist war die ganze Testerei für die Katz...
Lass den Motor oben, hol dir einen Laser 21 oder 23 dann sieht die Welt schon ganz anders aus...
Alt 12.07.2013, 21:57
meinst du, der zieht dann keine Luft ? Ich weiss nicht, ob ich hier noch mal € 300,00 investieren soll und am Ende doch nicht schnell genug bin, möchte schon über 100km/h kommen....denke nicht, dass der 140er dafür ausreicht...
Leinen los,
Holger
Alt 13.07.2013, 00:58
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Mit dem Alu Schrott wirst du das nicht schaffen ...
Du kannst nicht schnell fahren ohne da was zu investieren ...
Also wenn du nichts investieren willst dann vergiss das mit den 100 km/h
Micha
Alt 13.07.2013, 06:16
Investieren will ich schon, nur muss es auch zielführend sein, da habe ich meine Zweifel, ob der 140er, auch mit Edelstahlprop, das packt, oder ob das Boot nicht doch mehr PS braucht.
Leinen los,
Holger
Alt 13.07.2013, 07:07
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 458 Beiträgen
ohne Testen wird es nicht gehen, und einen anderen Propeller wirst du benötigen.
Denn bei deiner jetzigen Anbauhöhe, ist es doch ein Oberflächenantrieb.
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Alt 13.07.2013, 09:03
cupra sonne cupra sonne ist offline
Boot: Bayliner
27 Danke in 15 Beiträgen
Bei jedem anderen Motor wirst du auch einen Edelstahlprop. benötigen.
Einmal Edelstahl immer Edelstahl! ;)
Alt 13.07.2013, 09:12
Ok, ok, ich suche ja schon...
Leinen los,
Holger
Alt 13.07.2013, 10:16
sst sst ist offline
mehr Leistung schadet nie...
Alt 13.07.2013, 10:21
Laut Typenschild ist 150 PS das Maximum, ich denke aber, den 175er kann's ab, auch das Set-Back-Konstrukt sieht sehr solide und fachgerecht ausgeführt aus, da sehe ich auch keine Probleme.
Leinen los,
Holger
Alt 13.07.2013, 10:29
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Auch innen?
gregor
Alt 13.07.2013, 10:36
Auch innen?
Ja, 15er Siebdruckplatte über die gesamte Breite, 10mm starke Flacheisen von innen mit M14 verbolzt, das passt.
Leinen los,
Holger
Alt 13.07.2013, 11:16
RING18 RING18 ist offline
9.623 Danke in 3.160 Beiträgen
Also fällt dann der Spiegel als ganzes raus
Im ernst. Wenn das mal ein IB war kannst Du 150 Inborder-PS nicht mit AB-PS vergleichen. Die Belastung auf den Spiegel ist eine ganz andere. Und das Setback erhöht diese Kräfte noch um einiges
Ich sage nicht, das es nicht hält. Nur das Du genau hinschauen sollst
Alt 13.07.2013, 11:53
Das wär's noch...Nee, denke wird halten, muss man halt öfter mal genau kontrollieren.
Leinen los,
Holger
Geändert von piranha miura (13.07.2013 um 12:03 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
