Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 275
Alt 05.06.2013, 09:11
waldi9 waldi9 ist offline
Standard Mercruiser 3.0L Problem - 3x Kopfdichtung Defekt!
Bin neu hier im Forum und da ich hoffe das jemand mir bei meinem mittlerweilen großen Problem weiter helfen kann.
Das Boot:
Searay, Baujahr 1988
Mecruiser 3.0L Alpha One Motor 140ps
Vor ca 1Jahr gekauft, lief noch nie ganz sauber bis dann der Motor aufeinmal den geist aufgegeben hat.
Fazit, Motorblock gerissen zwischen 2 und 3 Zylinder, Also Motor für die Mültonne.
Habe dann einen 3.0L LX motor gefunden Baujahr 1995
Ist im Prinzip der gleiche Motor nur mit neurerer Zündanlage etc, es wurde aber nur der Motorblock + Zylinderkopf verbaut, diese waren identisch mit dem alten Motor.
Den Motor hab ich mit Kopfdichtungsschaden gekauft.
Okay nun alles zusammen gebaut, neue Dichtungen, neues Thermostat usw.
Probefahrt nach ca 20Min ein Knall und der Motor läuft sehr laut und ist am kochen.
Alles zerlegt und festgestellt Kopfdichtung wieder kaputt
Zylinder 3
Wir haben den Impeller vermutet, also diesen gewechselt (sah aber nicht soo schlecht aus)
Wieder neue Zylinderkopfdichtung eingebaut, etc
Gestern Probefahrt, Tempereatur bleibt immer unter 80Grad, einmal kurz auf ca 90Grad gestiegen und dann zack wieder ein knall nach ca 15min Fahrt.
Motor war aber nicht zu heißt oder am kochen.
Zylinderkopfdichtung wider defekt, Zylinder 3!
Es ist aber alles neu, ich bekomm die Krise
Weiß jemand Rat?
Momentan bin ich in der vermutung der Zylinderkopf ist verzogen oder ähnliches? es ist immer Zylinder 3 wo die DIchtung kaputt geht!
Achja und die Dichtung drückt sich immer nach außen an diesem Zylinder und schießt dann halt die Abgase raus, ich schau nacher mal ob ich ein Bild finde.
Geändert von waldi9 (05.06.2013 um 09:22 Uhr)
Alt 05.06.2013, 09:27
Hallo Waldi..
Willkommen im Forum!
Beim Wechsel einer ZKD sollte man IMMER den Kopf auf Planheit überprüfen.
Ist kein grosser Aufwand und hilft beim Geldsparen.
Jetzt ist er mit Sicherheit verzogen.
Bring ihn zum Motorenfritze - vielleicht kann er gerettet werden.
P.S.: Dein Name wäre nett unter deinem Beitrag
Alt 05.06.2013, 09:43
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Kopf nicht plan ist das Wahrscheinlichste.
Auch den Block prüfen, unwahrscheinlich aber möglich.
80 oder 90°C ist viel, der läuft mit 1KK normal mit 60-65°C.
Gruß Alex
Alt 05.06.2013, 10:05
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
685 Danke in 408 Beiträgen
Den Block ebenfalls prüfen ob er Plan ist, nicht nur den Kopf.
Wenn der wieder zusammenmontiert ist, auf jeden Fall mal die Kompression testen.
Ich kenne den Motor jetzt nicht genau, lese aber, dass aus 2 Motoren einer gemacht wurde, dehalb:
Vielleicht passen auch die Kolben nicht zum Block und die Kompression ist jenseits von gut und böse, dann hält auch keine Kopfdichtung.
Hat der Motor mal neue Zylinderkopfschrauben oder Stehbolzen bekommen?
Würde ich auf jedenfall auch mitwechseln, kann sein, dass die durch die mehrfache (De-)Montage auch durch sind.
Grüße Sascha
Alt 05.06.2013, 18:39
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.370 Danke in 751 Beiträgen
Denke auch das nach deiner Beschreibung der Schaden am zylinderkopf zu suchen ist. Mit einem Haarlineal kannst du die Planheit des Kopfes prüfen. Ein Motoreninstandsetzer kann den Kopf neu planen und vor allem die Ventile und Ventilsitze überholen und den Kopf abdrücken. Kompressionsdruckprüfung ist ok. Aber Druckverlustprüfung ist wesentlich aufschlussreicher!!
Hier kann man, falls ein Fehler vorhanden, auch lokalisieren, wo der Defekt liegt.
Z.B.
Luft aus dem Ölmessstab = Defekte Kolbenringe bzw. Verschlissene Kolbenringe
Usw.
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 22.07.2013, 19:57
Das Problem mit der Temperatur ist gelöst. Abgaskrümmer war zugegammelt.
Es ist nun alles gereinigt und das Boot läuft gleichmäßig auf 60 Grad.
Nun ist nach 1er Woche aber wieder die Dichtung hoch gegangen, diesmal aber auf dem 1.Zylinder
Der Motor ist nicht überhitzt oder ähnliches, lief wiegesagt nicht über 60 Grad.
Bin nun mit dem Latein am Ende...
Was alles jetzt gemacht wurde.
- Zylinderkopf geplant
- Thermostat neu
- Wasserpumpe neu
- Impeller Neu
-> Kühlung ist also alles klar
- Zündkerzen Neu
- Zündkabel Neu
- Zündung eingestellt auf 8°vor OT
- Ventile eingestellt ( soweit bis die Stößelstange kein Spiel mehr hat und dann noch eine 3/4 Umdrehung )
Motor läuft eigentlich sehr gut.
Nur bei starker Last (vollgas zum Beispiel) hat man ein etwas klapperndes Geräusch, hatte die Ventile vermutet oder die Zündung aber das ist ja alles eingestellt dennoch das Geräusch.
Vielleicht ist die Dichtung einfach nur schlecht?
Es ist eine Sierra Dichtung
Hier noch ein paar Bilder
Zylinder 1
Zylinder 3
hier ist die Dichtung auch etwas gewölbt, ... ist das Normal?
Alt 22.07.2013, 20:16
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
Zitat von waldi9 Beitrag anzeigen
... Zündung eingestellt auf 8°vor OT
hat der jetzt EST Zündanlage oder noch U-Kontakte?
wenn EST dann ist 8° falsch
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf EST-Zuendung.pdf (72,5 KB, 634x aufgerufen)
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 22.07.2013, 20:41
Du mußt ja jetzt eh die Kopfdichtung wieder wechseln.
Nimm mal eine Andere, originale Merc Dichtung.
Ist die Dichtfläche etwas rauh, nicht, daß die wie poliert aussieht.
Gib mal 10% mehr Drehmoment auf die Kopfschrauben.
Dann mal direkt die Kompression messen.
Die sollte so um die 10-12 bar sein.
Wenn da vom Kopf schon 2 mm runtergeplant wurden, kann es sein, daß die zu hoch ist und die Kopfdichtung deshalb wegfliegt.
Ist zwar unwahrscheinlich, aber Dein Problem ist auch untypisch, wenn alles richtig gemacht wurde.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (22.07.2013 um 20:49 Uhr)
Alt 23.07.2013, 08:43
Es ist eine mit Unterbrechter Kontakt, da sollten die 8° korrekt sein?
Ist diese komplett aus Metall?
In den Meisten Shops wird eine aus Metall angezeigt und es kommt aber nur eine Sierra Dichtung die nur in der Mittel die Ringe Metall hat.
Werde mir eine original Dichtung besorgen und mal schauen.
Was mir nur noch kummer macht ist das Geräuch bei hoher Last
Alt 23.07.2013, 10:55
Wie ist der Öldruck?
Klappergeräusche am Motor unter Last lassen auf nichts Gutes schliessen.
Nicht das sich da ein Pleuellager verabschiedet...
Alt 08.06.2015, 20:07
Benutzerbild von Red-Flame
Red-Flame Red-Flame ist offline
Boot: Almarine Antwerp 17D Bj71 OMC Cobra V8 5,7 Stern Drive auf Ruschmeier Motorbootanhänger Typ BMT15
56 Danke in 31 Beiträgen
Standard Wie hast du es denn gelöst?
Hallo waldi9,
ist ja jetzt schon 2 Jahre her und mich interessiert was die Ursache war.
Im Moment habe ich ein ähnliche Problem mit meinem OMC 2,5L 120 PS (cufr19ex) denn mir ist auch zum 2-mal die ZKD kaputt gegangen.
diese war auch keine Originale und nicht aus Metall.
Beim Fahren hatte ich dieselben Symptome wie du sie beschrieben hast.
Bei Voll-Last erst ein klappern und klingeln, zum Schluss blies er unterhalb vom Auspuffsammler am 3 und 4 Zylinder ab.
Auf den Bildern sieht man genau wo die Farbe weggebrannt ist.
An der Dichtung vom Abgassystem ist nichts zu erkennen.
Mich würde brennend interessieren was das Problem ist, um nicht wieder Geld aus dem Fenster zu werfen.
Gruß Jörg
Hits:	847
Größe:	109,9 KB
ID:	629982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1306
Größe:	123,1 KB
ID:	629988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1046
Größe:	108,8 KB
Alt 08.06.2015, 20:59
Benutzerbild von Fiberform
2.738 Danke in 715 Beiträgen
  • Letzte Aktivität: 05.08.2013 09:19
.. von dem wirst nix mehr hören.
der Sören
Alt 08.06.2015, 21:04
Standard von dem....
Mein Motto...
nie aufgeben und an das unmögliche glauben. ....
Alt 08.06.2015, 21:29
absolut beginner absolut beginner ist offline
Boot: Monterey 180Mbr
14 Danke in 10 Beiträgen
Das ist echt blöd ......Themen anfangen ...wer sucht freut sich ...und dann verläuft es sich ........
warum bringt man das nicht zu ende ..............
Alt 09.06.2015, 07:10
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Weil er vielleicht die Schnauze voll hatte und den Kahn verkauft hat.
Kein neues Boot fertig.....
BreakOutAnotherThousand
Alt 09.06.2015, 08:03
Standard ?
Ja das Leben ist neunmal kein Ponny Hof.
Ich werde euch auf dem laufenden halten was bei mir raus kommt.
Alt 18.06.2015, 16:07
Standard Zwischenstand
Zwischenstand
Hallo liebe Gemeinde,
leider bin ich in der Sache noch nicht weit gekommen, da ich im Moment durch eine Entzündung in der Schulter nicht weiter machen kann.
Ich vermute das der Impeller seinen dienst quittiert hatte und nur noch wenig Kühlwasser im System durch kam. Komisch ist nur das ich nicht über 180-190°F kam.
Wie ich zu diesem Entschluss kam?
Das Knie vom Mainflow ist auf einer Seite sehr heiß geworden wie man an der fehlenden Farbe sehen kann (Bild)
Und das das Innen Rohr schwarz verrußt ist ….nehme ich an!
Der kleine durchlassschlitz des Knies ist auch zugeprostet gewesen.
Auch der Mainflow und Motorblock ist an den beiden hinteren Zylinder überhitz gewesen da auch dort Die Farbe weg ist (Motorblock)
Ich denke aber dass es bestimmt noch eine weitere Ursache war die ich noch nicht lokalisiert habe.
Für Tipps und Hilfe wäre ich euch dankbar!
Im Augenblick bin ich ziemlich geknickt, da ich an meinem Kahn hänge und Geld mäßig auch keine großen Sprünge machen kann.
Der Antrieb ist denke ich mal mit weniger Aufwand zu reparieren, der Motor ist das was mir Sorgen macht.
Wer kann mir den sagen welcher Motor noch an meinem Stern Drive elektrisch geschaltet passt?
Der Mercury 4.3 V6 vielleicht?
Es sollte ein antrieb sein wo es noch Teile gibt und ich nicht in ein paar Jahren wieder anfange.
Über Angebote von Motor und Antriebe würde ich mich auch freuen.
Mein Konto gibt aber im Moment nicht viel her!
Gruß Jörg
Hits:	379
Größe:	107,5 KB
ID:	633314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	112,9 KB
ID:	633315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	394
Größe:	115,8 KB
Geändert von Red-Flame (18.06.2015 um 17:01 Uhr)
Alt 18.06.2015, 20:18
drittes Bild mittlere Schraube oben.
Links davon durchgebrannt und rechts davon wo der Metallring abdichtet auch schwarz.
Also war hier der Anpressdruck zu klein.
Prüf mal den Kopf ob der plan ist, und stell beim nächsten Mal das richtige Drehmoment sicher.
Hast ja die Schrauben von innen nach außen angezogen?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.06.2015, 21:50
Gruß Mani
Halo Mani,
Danke für deinen Anstoß.
Ja das ist mir auch aufgefallen nur hatte ich mich an die Organal Rep. Unterlagengehalten und mich sogar noch hier rückversichert.
Neue Schrauben waren es auch und nachziehen der schrauben soll laut vieler Meinungen nicht gemacht werden!
Ich will hier niemandem die Schuld zuweisen bin selbst schuld, hätte ja die Finger davon lassen sollen.
Leider wächst das Geld nicht auf den Bäumen.
Den Kopf werde ich noch mal Prüfen und ebenfalls Planen lassen.
Ich würde mir auch gerne eine Metalldichtung verbauen, nur leider gibt es nur diese schei.. Dichtung von Siera oder man lässt sich eine aus Kupfer machen ca. (100€) oder mehr.
Gruß Jörg
Hits:	462
Größe:	103,0 KB
ID:	633478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	389
Größe:	90,8 KB
Alt 19.06.2015, 00:27
Boot: Keines Mehr
Die Zylinderköpfe habe auch gerne mal Haarrisse!
Überprüf das mahl das kann auch zum Abblasen führen.
Alt 19.06.2015, 07:16
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Auf jeden Fall die Köpfe zum Instandsetzer und prüfen bzw planen lassen. Bei mir waren die Vetilsitze nicht mehr dicht usw...Ich habe mir eine Zyliderkopfdichtung opfern müssen weil ich den Kopf nicht zum Instandsetzer gebracht habe.
Den Block solltestdu wirklich mit einem Haarlineal auf planheit prüfen. Der verzieht sich aber nur sehr selten. Wichtig ist das du alle Dichtungsreste restlos entfernst. Du kannst dir auch einen großen breiten Schleifblock bauen mit 400er Schleifpapier und dann gleichmäßig über die Gesamte Fläche ein paar mal hin und her "fahren" um die Fläche am Block vorzubereiten. Vorher die Zylinderlaufbahnen mit Lappen verschliessen und hinterher schön sauber"blasen" inkl der Bohrungen für die Kopfschrauben. Kopf hoch....
Alt 19.06.2015, 09:55
Danke Euch,
Na dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben.
Ventilsitze.....ja dann würde sich auch das anfängliche klingeln erklären oder?
Alt 19.06.2015, 14:07
Benutzerbild von resispo
resispo resispo ist offline
Boot: Glastron Sierra 177 Mercruiser 3.0
56 Danke in 37 Beiträgen
Hallo Jörg, bei mir ist gerade das gleiche Problem mit dem Klackergeräusch bei Vollast, d.h. wenn ordentlich Drehmoment im oberen Drehzahlbereich abverlangt wird. Bei normaler Gleitfahrt mit 3500U ist nichts zu hören.
Da der Motor (Merc. 3.0 - 4 Zyl. 130PS BJ 1990) gerde erst überholt / repariert wurde inkl. neuer Pleuellager bin ich ratlos. Jetzt hat mir ein versierter Motorenbauer gesagt, daß bei neuen Standardlagern und alter Kurbelwelle ein minimales Spiel entstehen kann, was auf Dauer gefährlich wird. Man müsste messen und entsprechende Lager einbauen. Kann das jemand bestätigen?
Viele Grüße, Erich
Alt 19.06.2015, 18:43
Hallo Erich,
Danke für deinen Beitrag.
Ich gehe mal davon aus das du den Motor nicht selbst überholt hast.
Die Werkstatt wird die Kurbelelle auf spiel geprüft haben wenn nicht, wechsle die Werkstatt den das ist die Norm wenn man die Lager wechselt.
Beim Klingeln wird es eher von den Ventilen oder Stößel kommen, soweit reicht mein Wissen wenigstens.. hoffe ich .. aber Ihren ist Menschlich!
Also auf jedenfalls vom oberen Teil des Motors.
Gruß Jörg
Alt 19.06.2015, 19:55
Viele Grüße, Erich
Pleuellagerschäden am Motor hört man,sobald der Motor unter höherer Last arbeiten muss.
Das ist unabhängig von der Drehzahl.
Aber überprüfe mal deine Hydrostößel.Die können sehr ähnliche Geräusche machen,wenn sie hinüber sind - eben gerade im höheren Drehzahlbereich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
